-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   бензобак своими руками. (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/10869-бензобак-своими-руками.html)
Роман 37 16.01.2014 20:13
Вот решил сам сделать бензобак. Понял што нужно его ставить вперед под паелы. Поговорил с сварными говорят делай заготовки приноси все сварим. Первый вопрос с какого алюминия лучше делать какой толщины, и нужны ли перегородки штобы по нераздувало. Еще вопрос по переливном выходе, понятно што нужно делать в самой верхней точке но куда его возвращать прямо перед горловиной, или как.
Гена 16.01.2014 21:32
Re: бензобак своими руками.
Вот когда приедешь за рифлёнкой, всё расскажу и покажу, а так писать много.
morgan 16.01.2014 21:38
Гена ,а если к описанию и чертежами поделишся с общественностью ваще будет:cool2:КОЛИСЬ партизан.
Гена 16.01.2014 21:46
Да там ничего сложного нету Саша, главное развёртки сделать, на бумаге могу нарисовать, в паинте попробую сделать, но быстро не получится, не художник я, чертёжник.
oleglena 16.01.2014 21:58
Варить бак из амг3 не менее 3мм. У меня сварены с двойки и в итоге переваривал раз пять. По этому только тройка.
Gosha-09 16.01.2014 22:01
У меня из АМГ-3, 3мм, 75 литров с двумя перегородками.Перелив выведен на душник.
Гена 16.01.2014 22:12
Олег, вполне подходит и 2,5 мм. 2 совсем мало.
Shel 17.01.2014 02:04
2 мм вполне достаточно - то у вас сварщики криворукие.Ну и конструктив надо продумывать - где согнуть где сварить где и как сделать перегородку.Ну и материал - правильный Амг5М . Почему говорю правильный - у меня есть 2 куска совдеповского 2 мм и 3 мм с маркировкой - и они на глаз и ощупь:neznayu: отличаются от новоприобретенного листа на котором отсутствует какая либо маркировка.
Гена 17.01.2014 08:27
Допис від Shel (Допис 251472)
А какие куски. 3 мм очень надо, транец Днепра переделать.
oleglena 17.01.2014 09:41
Сеража, переваривал раз пять, не меньше, при чем у трех разных сварных. Мало того, привожу бак с 3 свищами, сварной заварил, проверяем и находим еще 7 =-O, провариваем по новому. Вроде гуд. После второго выезда на рыбалку опять бензином в лодке прет. И так весь сезон. Задолбал этот бак. По этому всем буду говорить - не меньше 3 мм.
Shuraaa 17.01.2014 09:46
Допис від oleglena (Допис 251506)
Такие свищи могут появляться ещё и из-за не правильного крепежа самого бака под паёлами, точнее малого кол-ва точек крепления.
Гена 17.01.2014 09:49
А ещё Олег может материал был не совсем АМГ.
oleglena 17.01.2014 09:56
Допис від Гена (Допис 251510)
х.з. Может. Но задрал реально. А баки клеились к днищу на жидкий пенопласт по всему периметру.
На новую лодку буду варить только из тройки. Подскажите у кого?
Shel 17.01.2014 11:00
Допис від Гена (Допис 251487)
Гена - 2 куска:smuschenie: всего до 1м кв. размером - но с маркировкой.Нужны самому:neznayu:.
Gosha-09 17.01.2014 12:33
Допис від oleglena (Допис 251513)
У Олега на Ленинградке.
oleglena 17.01.2014 13:00
Допис від Gosha-09 (Допис 251567)
Это где лафеты Игорь строит. На той же территории?
Gosha-09 17.01.2014 13:04
Да могу дать тел.
oleglena 17.01.2014 13:05
Спасибо не надо. Есть их контакт.
Gosha-09 17.01.2014 13:29
Он сейчас сделал бак на ю-2,посмотри там есть интересные новшества.
oleglena 17.01.2014 14:05
А что за новшества?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:41.
