Старий 23.09.2014, 01:08   #1 (permalink)
Карапь: Линкор "Мечта"
Дописи: 1.644
Сказал(а) спасибо: 1.240
Поблагодарили 314 раз(а) в 151 сообщениях
Типово Помогите советом! Не течет вода из контрольного отверстия
Совсем не течет вода из контрольного отверстия. Думаю, что крыльчатка работает, ибо перегрева двига нет. В мануале есть только вариант промывки под напором воды. Может кто-то сталкивался с такой проблеммой и подскажет, как прочистить канал не транспортируя лодку из водоема - прошу подсказать, буду весьма признателен.
VIKOV зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
andrey28 (27.09.2014)
Старий 23.09.2014, 01:23   #2 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Типово re: Помогите советом! Не течет вода из контрольного отверстия
Да все просто!!!
В песке давно рылся??? Бо болоту ходил, водорослям?
Как минимум, прочистить само отверстие проволочкой, ну и попытайся ее засунуть по дальше, 5-8 см. Если не получиться, снимаешь колпак и находишь шланг который подходит к "контрольке", снимаешь его и продуваешь-чистишь.
Я сто раз так делал . . . .
dberegovoy (23.09.2014), polek (23.09.2014), VIKOV (23.09.2014)
Старий 23.09.2014, 01:47   #3 (permalink)
Дописи: 1.644
Благодарю, Андрей. Я примерно так и думал, да боялся проволоку использовать. Теперь сомнения отпали. СПАСИБО!
Старий 23.09.2014, 08:20   #4 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Я сто раз так делал
Бондык дело говорит. На крайней рыбалке с воды поводком со струны ковырялся, помогло частично, дома уже сняв ссыкунец, продул его компресором.
А еще бывает если мотор долго стоит там пауки или кто другой свои коканы вьют
Крым + Mercury 25 EFI
VIKOV (24.09.2014)
Старий 23.09.2014, 23:13   #5 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Сказал(а) спасибо: 1.649
А еще бывает лепесток (крыльчатки)отрывается и перекрывает канал,или мелкие частички резины.Как вариант надо знать,когда менялась крыльчатка,и на месте не думаю проблема проверить состояние крыльчатки.Но,что предлагает Андрей нужно сделать в первую очередь.
VIKOV (24.09.2014)
Старий 24.09.2014, 06:11   #6 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Еще на Вихрях-по весне завожу двигатель-все работает, не греется,но вода с конторольки -не идет.....Снял редуктор-проверил помпу-все-нормально(тяга разрезная-не долго и не проблема)-собрал-завел-а вода все-одно с контрольки не идет.....Еще раз разобрал-проверил-только потом -дошло-ПАУЧКИ в трубке и в самом-сцыкуне.......После езды по плавням-забился проходной канал(заборник)-ряской-тогда приходилось разбирать и чистить-даже в блоке была ряска.....
VIKOV (24.09.2014)
Старий 24.09.2014, 21:42   #7 (permalink)
Дописи: 1.644
Всем спасибо! У нас вся акватория РОПа забита зеленью и ессесно мы по ней входим-выходим, не мудрено системе забиться. Вот только участок пробки трудно определить. Но на днях буду на РОПе и попробую воспользоваться вашими советами. С Вихрем совсем другое дело - там было все просто, понятно и весь необходимый инструмент был в наличии...
Старий 24.09.2014, 22:03   #8 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Как вариант, попробуй от обратного.
В "писюн", предварительно сняв заглушку с отверстием (из которого бежит вода) - шланг от какого нибудь компрессора, можно наверное и от автомобильного. Если "тараканы" или ряска, должно выдуть.
VIKOV (24.09.2014)
Помогите с советом (Corsair 550) PotapovOLeg Пластик 242 22.08.2016 20:39
Помогите советом. kotysh123 Флудилка 1 23.06.2015 11:01
Помогите советом по винту. Анатолий Одесса Винты 24 15.02.2013 00:07
Купил лодку, помогите советом владимир1 Катера, лодки 7 19.04.2011 10:01
мерури-30 Помогите советом!!! v_momo Подвесные импортные брендовые 8 28.03.2010 15:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:07.
