Старий 21.06.2015, 09:59   #1 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Типово Кто может проконсультировать по 2т двигателю?
В телефонном режиме пару вопросов.
Спасибо заранее.
Старий 21.06.2015, 14:53   #2 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Типово Re: Кто может проконсультировать по 2т двигателю?
Если смогу, помогу. Звоните
Крым+ Honda BF40D
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
biocon (02.07.2015), kotysh123 (21.06.2015)
Старий 21.06.2015, 15:45   #3 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
завтра наберу
Старий 02.07.2015, 14:06   #4 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Геннадий в личку не получается картинки всунуть.
Выложу сюда, заодно мож еще кто-то слово скажет.
parsun 2.6 двухтактник.
Соответственно два положения иглы на дроссельной заслонке.
Слева свеча при игле ниже (беднее смесь) справа игла выше (богаче смесь).
Смущает беленький налет на электроде на смеси беднее свеча слева.
А еще то что на левой свече обкатывался и на изоляторе появился нагар, который при работе на смеси беднее (игла ниже) начал трескаться и отпадать. Не перегрев ли это?
Естественно при положении иглы ниже меньше горючки идет.
Назва:  20150702_130306.jpg
Переглядів: 678
Розмір:  2,80 МБ
Старий 02.07.2015, 14:08   #5 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
и еще фото свечи на смеси беднее
Забыл спросить самое главное, какой вариант положения иглы дроссельной заслонки оставлять?
Назва:  20150702_121127.jpg
Переглядів: 618
Розмір:  2,98 МБ
Востаннє редагував kotysh123: 02.07.2015 о 14:25.
Старий 02.07.2015, 20:53   #6 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
И вот реально некому подсказать?
Все вдруг пересели на иномарки в которые не лазят?
Старий 02.07.2015, 21:49   #7 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Белый налет при бедной смеси - это остатки сгоревшего масла, которого при обкатке в топливе большое изобилие. Это нормальное явление и к перегреву не относится. У 2-х тактных двигателей свеча всегда будет отличаться от тех, которые работают в 4-х тактных моторах.
kotysh123 (03.07.2015)
Старий 02.07.2015, 21:59   #8 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Я понимаю что будет отличатся.
Какую регулировку иглы оставить?
Смесь на фото 1:50 необкаточная.
Я так понимаю что смесь которая при свече справа рано или поздно приведет к залеганию колец.
Старий 02.07.2015, 23:24   #9 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Каким образом? Слишком богатая смесь ведет к повышенному расходу топлива и смыванию не сгоревшим топливом масляной пленки на стенках цилиндров, и, как следствие, скорому износу поршневой.
Данный карбюратор мне не знаком. Возможно нужна правильная регулировка.
Старий 03.07.2015, 02:17   #10 (permalink)
Аватар для Bogy
Псевдо: Богдан
Карапь: Обь-3_яма 50, Bayliner 2252
Дописи: 444
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили 236 раз(а) в 86 сообщениях
Так и бедная смесь несёт не лучшие последствия в т.ч. для поршневой. Цвет свечи очень сильно зависит от режима работы двигателя. Дорожите или перемещаетесь из А в Б. ИМХО:В норме цвет налёта светло жёлтый.
Добавлено через 4 минуты
Правая свеча - типична для режима низких оборотов.
Bogy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.07.2015, 04:23   #11 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Перед тем как выкрутить обе свечи специально прогнал на высоких оборотах минут по 5-10.
Разве кольца не могут залечь при наличии большого количества сажи?
Там на правой свече сажа аж бархотистая. Да и поршень через свечное отверстие глянул тоже в саже был бархотистой.
Карбюратор элементарный как раньше на мопедах без вмниа качества, только винт хх.
Если не лень гляньте на сайте, пишу с телефона ссылку полностью дать не могу.
parsun.ua дальше запчасти t2.6cbmc и там репеир кит с карбюратором.
Качество смеси можно выставить только положением стопорного кольца на игле дросселя, жиклер топливный не рискую крутить.
Старий 03.07.2015, 06:21   #12 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
По моему мнению на левой свече ходить нельзя (перегрев, прогар поршня).
На правой тоже боковой электрод белый. Сразу возникает вопрос о калильном числе свечи и о качестве масла. С такими каобюр тоже дело не имел. Главный топливный жиклер а затем дифузор можно выкрутить и продуть. Вдруг попала соринка, и обедняет смесь. Возможен заводской брак карба. Если нечего не поможет, ходить на правой свече. Сейчас мне писать сложно, если вопросы отвечу по тел
Крым+ Honda BF40D
Andrey 09 (03.07.2015), kotysh123 (03.07.2015)
Старий 06.07.2015, 15:17   #13 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Друзья покажите фото любое, хоть не свое хоть с интернета, нормального нагара свечи малосильного двухтактного на необкаточной смеси.
Добавлено через 14 минут
Чето в край запутался, две одинаковые свечи.
Иду на одной черная, ставлю вторую боковой белый.
Свеча дурит, но какая?
Старий 06.07.2015, 17:34   #14 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Изначально подберите свечи по калийному числу для 2Т и потом смотрите
Старий 06.07.2015, 17:55   #15 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
какие положенно те и вкручены
bpr7hs
Нужен винт и вал от редуктора к двигателю на вихрь! Школьник Подарю. Приму в дар 7 03.04.2014 11:19
Кто может похромировать?? fantom5 Подскажите плиз... 0 19.10.2012 19:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:22.
