Старий 23.04.2016, 19:34   #1 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Лафет в воде
Вобщем начинает доставать проблема хранения лодки на воде-то вода уйдет, то крыса нашкодит водяная, но волной перетрет веревку и тп.
Хочу при каждом прибытии на стоянку поднимать лодку. Есть два-три варианта проверенных, но накладных и по средствам и по времени.
Пришла безумная идея сэкономить на подъемнике посредством заезда лодкой на лафет с последующим подтягиванием лафета на мелководье.
Естессно колеса будут наверняка в полводы, может и полностью погружены. Стопари понятно поснимаем.
Вот думаю закиснут подшипники в итоге или нет? Короче, убью подвеску с рессорами или им пофигу?
your freedom- your choice!
Старий 23.04.2016, 19:42   #2 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Re: Лафет в воде
На сезон подшипников хватит...
Alexribalka (23.04.2016)
Старий 23.04.2016, 23:33   #3 (permalink)
Идея действительно не очень....
Старий 24.04.2016, 08:03   #4 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Алексей, а давай ты не будешь выпендриваться с лафетом . А сделаешь просто и по старинке
Назва:  309129.jpg
Переглядів: 625
Розмір:  68,3 КБ
Alexribalka (24.04.2016), igor67 (24.04.2016), Konstantin 69 (24.04.2016), sasha6333 (24.04.2016), sidorovva (24.04.2016), student (25.04.2016), Зяма1972 (24.04.2016)
Старий 24.04.2016, 17:05   #5 (permalink)
Дописи: 3.878
По старинке . Вот умеешь ты Алексей
Подумал- поеду сбрасываться на воду, кран-балкой спустил лодку вместе с лафетом, так в свою бухту и зашел Думаю будет прикольно.
Ну если серьезно, уровень воды так колеблется, и песок так намывается ,что при таких условиях не вижу смысла ресурсовложений.
Я так понимаю, что нужно организовать "хранение" подшипников над водой, а частые погружения помехой не станут, ведь есть люди, которые хранят лодки дома и сбрасываются на каждых выход?
КТМОВ-- (24.04.2016)
Старий 24.04.2016, 19:39   #6 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Думаю проблема не в подшипниках(ступицы AL-Ko ее решают)а в желании минимизировать время "перехода с суши на воду"при этом получить максимальный комфорт.У меня товарищ решил проблему постройкой легкого навеса и забетонированной лебедки.На зиму забирает лодку в кап гараж,а летом -тросом на том же лафете(без внедорожника и надежных креплений лодки)Уровень воды "регулирует" длиной троса
Старий 24.04.2016, 20:07   #7 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Сорри за ОФФ. Ребят, а есть тема где мы хвастаемся/делимся эллингами? ( я не нашел :( ) Фоты там, конструктив, идеи? Остро сейчас у меня вопрос стоит, а в голове каша. Есть чуть земли на РОПе, примерно 4х6. Уклон к воде 10см/метр. Раньше Прог стоял под совковым "колпаком", теперь хочу элинг, в котором станет Навик жить. Хелп Плиз!
Старий 24.04.2016, 20:33   #8 (permalink)
Карапь: Ритм+Х-90
Дописи: 17
Совковый сборной гараж, бу должен стоить не дорого.
Shapoval зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Aлeксандр (24.04.2016)
Старий 24.04.2016, 21:52   #9 (permalink)
Дописи: 2.140
Вов, Привет! Смотрел я на это чудо. Нынешний сосед, какой-то местячковый депутат, в аккурат счас такой поставил... Ну не то это, не то. По сикрету - Серега (К-98) сосватал подрядчика - стелит - эмммм.... Вот, хотелось бы у местного народа мнения поспрашать, шоб сравнить и для себя понимать - то ли стелят ;) ))
Старий 25.04.2016, 08:15   #10 (permalink)
Дописи: 3.878
Вот ЭТО я и имел в виду.При этом еще и лафет не занимает место во дворе, а "работает".
Навес есть, лебедка не проблема, вода не помеха, вот еще с песком чего делать?? Ведь песок с ступице наверняка похуже воды
Навес напротив входа в бухту и при определенном направлении ветра, заходит неслабая волна. Естессно под навесом дно все живое .
Положил лист резины транспортерной -уже под песком милиметров в 150.
Есть дома пара-тройка шпал. Может у кого есть опыт - как стабилизировать дно.?
Аварии на воде Neel Новости 135 16.10.2017 10:58
гостиницы на воде Андрей Херсон Херсон 22 09.04.2016 19:25
F-1 на воде MERLIN Новости 5 29.07.2013 11:03
Техосмотр на РОП ( на воде) VIKOV Регистрация, техосмотр, права и т.д. 3 07.08.2012 21:26
Заправка на воде! Fix Подскажите плиз... 6 03.09.2010 14:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:19.
