Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Добрый
Подскажите если кто знает , хочу купить Сварочный в аргоновой среде для сварки алюминия, постоянного и переменного тока. Сварка всех металов , но в основном алюминий и его сплавы, толщина в основном до 5-6мм очень редко 10-12мм(залатать дырку) Смотрел на такой Сварочный инвертор - Jasic TIG-200P AC/DC(E101) Может что иное стоит брать? |
#4 (permalink) |
Дописи: 1.682
380 есть , но нужен апарат на 220 вольт
Вопрос даже в другом сам производитель нормальный? (китаёз всётаки) или смотреть на более дорогие модели? Скажем на Итальянцы или Немцы. Просто сейчас ВСЁ китайское но правда и качество разное. |
#5 (permalink) |
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Jasic делает нормальные среднестатистические аппараты. Безусловно есть и лучше, но там совсем другая цена. На 200 амперах 5-6 мм алюминий перегреешь, но качественно не сваришь.
#6 (permalink) |
Дописи: 1.682
В том и вопрос купить того же Jasic или смотреть что иное?
200 ампер на какую толщину хватит (сварка люминия) И как будет варить тот же 315 толщину 1мм? |
#7 (permalink) |
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Я 200-м свободно варю алюминий до 2 миллиметров. 3 мм уже требуют некоторых хитростей. По минимальной толщине - пробовал сварить алюминиевые пивные банки. Возможно, но тоже нужны навыки и хитрости.
ЗЫ. Просто под каждую толщину и состав (марка) необходимы определенные настройки аппарата. |
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Не пробовал. Не стояла такая задача. Сам варю в аргоно-гелиевой смеси.
Добавлено через 5 минут
200 ампер для 5 мм будет не достаточно. Не в газе дело. Востаннє редагував polek: 19.08.2016 о 15:00. |
#10 (permalink) |
Дописи: 1.682
Ясно.
Будем думать как правильно сделать. Но как же варят скажем 7мм диск авто 200 амперным апаратом? Понятно ,что пропилы делают и заполняют . В основном будет варится 3мм меньше 2мм , а 4-6мм мало .(10мм типа пробоину заплавить) Для 3мм 200 ампер комфортно варить? И как для сварки нержи 200 ампер какую толщину комфортно варить? |
#12 (permalink) |
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Тоже долго выбирали аппарат, так как до этого алюминий не варили! Хороший аппарат немец, итальянец и т.д. стоит 90-110 тыс. грн... как бы дороговато для новичков, по этому взяли китайца - Tesla TIG MMA 257 купить аппарат аргонно-дуговой сварки, отзывы о аргонной сварке Тесла
варили н/ж листы толщиной 6 мм между собой по шву (делали столешницу для верстата то вроде бы всё ок... варили рифлёнку 3 мм, 2 мм то вроде бы норм но по началу были прожиги материала но потом подстроили и всё ок.... варили алюминиевые трубки в раскладном стульчике, это сложнее но тренируемся, получилось не ахти но держится тут уже нужен опыт и навыки так как трубки тоненькие.
#13 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
где там есть 200А:Потребление на холостом ходу, Вт 100 ПВ, % 60 ПВ 100%, А 154 КПД, % 85 ![]() да, и это ...- не забывайте что "ОНО" не транс... Востаннє редагував v_momo: 19.08.2016 о 15:44. |
polek (19.08.2016),
Владимир гризли (19.08.2016)
#14 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
как показала наша практика jasic работает до первой поломки. потом приходится покупать другой. так как нормальную мастерскую по ним так и не нашли.
Авиатор (19.08.2016)
#15 (permalink) |
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Два аппарата имею в наличии, один работает в Одессе, второй в Воронеже. Пока проблем не было. Да и внутри они не такие и сложные, чтобы нельзя было починить (я так думаю). Как совет - аппараты нужно держать в чистоте. У них есть принудительное охлаждение вентилятором. Он нагоняет пыль во внутрь аппарата. И если эта пыль содержит металлические опилки (от резки металла абразивными кругами), то рано или поздно любой аппарат имеет шанс выйти из строя.
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Вы наверное не совсем правильно понимаете сам процесс сварки алюминия, а суть поцесса такова: начинаем с "большего", с переходом в "меньшее", и тд. и тп...., далее дело "вкуса"!!!
polek (19.08.2016)
#19 (permalink) |
Дописи: 5.330
то что аппарат держать чистоте это известно. и то что они в большей своей массе нормально работают я согласен. я пишу о том что если не повезло и он поломался то отремонтировать его не так просто как кажется. мы свой три месяца по ремонтвм тягали и по итогу сейчас стоит в углу пылью припадает. |
#20 (permalink) |
Дописи: 1.682
ОК
Варианта три 1 Есть ли мощнее аппараты от сети 220 вольт? 2 Китаец Jasic TIG-200P AC/DC , каковы его возможности , скажем для чего его в основном используют? 3 Более мощный то какой ? 300 или сразу 500 ампер? Можно ли будет варить мощным тонкие металы (регулировки позволят?) |
| Самогонный аппарат! | Евгений_77 | Кулинарный раздел | 432 | 08.03.2021 21:29 |
| Посоветуйте Сварочный аппарат (инвертор) | Max617617 | Строительство, ремонт | 42 | 26.04.2017 15:57 |
| Продам самогонный аппарат | рикитикитави | Архив | 10 | 21.07.2014 13:03 |
| Слуховой аппарат | @lexandr | Куплю, где купить | 1 | 02.07.2014 22:09 |
| Сварочный аппарат !!! | Valeron | Куплю, где купить | 30 | 27.10.2013 08:21 |
