-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   TIG Аппарат выбор (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/20218-tig-аппарат-выбор.html)
Владимир гризли 19.08.2016 11:19
TIG Аппарат выбор
Добрый
Подскажите если кто знает , хочу купить Сварочный в аргоновой среде для сварки алюминия, постоянного и переменного тока.
Сварка всех металов , но в основном алюминий и его сплавы, толщина в основном до 5-6мм очень редко 10-12мм(залатать дырку)
Смотрел на такой Сварочный инвертор - Jasic TIG-200P AC/DC(E101)
Может что иное стоит брать?
v_momo 19.08.2016 12:55
Re: TIG Аппарат выбор
Допис від Владимир гризли (Допис 441599)
200А маловато будет;-)
polek 19.08.2016 14:01
Если варить 5-6 мм, то я бы смотрел в сторону Jasic 315. Но он требует трехфазное подключение.
Владимир гризли 19.08.2016 14:09
380 есть , но нужен апарат на 220 вольт
Вопрос даже в другом сам производитель нормальный? (китаёз всётаки) или смотреть на более дорогие модели? Скажем на Итальянцы или Немцы. Просто сейчас ВСЁ китайское но правда и качество разное.
polek 19.08.2016 14:16
Jasic делает нормальные среднестатистические аппараты. Безусловно есть и лучше, но там совсем другая цена. На 200 амперах 5-6 мм алюминий перегреешь, но качественно не сваришь.
Владимир гризли 19.08.2016 14:22
В том и вопрос купить того же Jasic или смотреть что иное?
200 ампер на какую толщину хватит (сварка люминия)
И как будет варить тот же 315 толщину 1мм?
polek 19.08.2016 14:34
Я 200-м свободно варю алюминий до 2 миллиметров. 3 мм уже требуют некоторых хитростей. По минимальной толщине - пробовал сварить алюминиевые пивные банки. Возможно, но тоже нужны навыки и хитрости.
ЗЫ. Просто под каждую толщину и состав (марка) необходимы определенные настройки аппарата.
Владимир гризли 19.08.2016 14:51
А если варить 5мм 200 амперным на постоянке только с гелием?
polek 19.08.2016 15:02
Не пробовал. Не стояла такая задача. Сам варю в аргоно-гелиевой смеси.
Добавлено через 5 минут
Допис від Владимир гризли (Допис 441621)
200 ампер для 5 мм будет не достаточно. Не в газе дело.
Владимир гризли 19.08.2016 15:18
Ясно.
Будем думать как правильно сделать.
Но как же варят скажем 7мм диск авто 200 амперным апаратом? Понятно ,что пропилы делают и заполняют .
В основном будет варится 3мм меньше 2мм , а 4-6мм мало .(10мм типа пробоину заплавить)
Для 3мм 200 ампер комфортно варить?
И как для сварки нержи 200 ампер какую толщину комфортно варить?
polek 19.08.2016 15:23
Вам нужна сварка или наплавка? Это две большие разницы.
Конкретней опишите задачу.
Mazdovuy 19.08.2016 15:29
Тоже долго выбирали аппарат, так как до этого алюминий не варили! Хороший аппарат немец, итальянец и т.д. стоит 90-110 тыс. грн... как бы дороговато для новичков, по этому взяли китайца - Tesla TIG MMA 257 купить аппарат аргонно-дуговой сварки, отзывы о аргонной сварке Тесла
варили н/ж листы толщиной 6 мм между собой по шву (делали столешницу для верстата:-)) то вроде бы всё ок... варили рифлёнку 3 мм, 2 мм то вроде бы норм но по началу были прожиги материала но потом подстроили и всё ок.... варили алюминиевые трубки в раскладном стульчике, это сложнее но тренируемся, получилось не ахти но держится:neznayu: тут уже нужен опыт и навыки так как трубки тоненькие.
v_momo 19.08.2016 15:36
=Владимир гризли;441599 толщина в основном до 5-6мм очень редко 10-12мм(залатать дырку)
:smuschenie: где там есть 200А:
Потребление на холостом ходу, Вт 100 ПВ, % 60 ПВ 100%, А 154
КПД, % 85;-)
да, и это ...- не забывайте что "ОНО" не транс...
Pasic 19.08.2016 15:40
как показала наша практика jasic работает до первой поломки. потом приходится покупать другой. так как нормальную мастерскую по ним так и не нашли.
polek 19.08.2016 15:49
Два аппарата имею в наличии, один работает в Одессе, второй в Воронеже. Пока проблем не было. Да и внутри они не такие и сложные, чтобы нельзя было починить (я так думаю). Как совет - аппараты нужно держать в чистоте. У них есть принудительное охлаждение вентилятором. Он нагоняет пыль во внутрь аппарата. И если эта пыль содержит металлические опилки (от резки металла абразивными кругами), то рано или поздно любой аппарат имеет шанс выйти из строя.
Владимир гризли 19.08.2016 16:00
Допис від polek (Допис 441626)
Варить листы 80% 3мм в основном , 4-5мм 15% и 5% заплавлять дыры всякие типа пробоины в блоке.
Вот как то так.
polek 19.08.2016 16:10
Рассмотрите аппарат большей мощности.
v_momo 19.08.2016 16:11
Допис від Владимир гризли (Допис 441632)
Вот как то так.
Вы наверное не совсем правильно понимаете сам процесс сварки алюминия, а суть поцесса такова: начинаем с "большего", с переходом в "меньшее", и тд. и тп...., далее дело "вкуса"!!!;-)
Pasic 19.08.2016 16:20
Допис від polek (Допис 441630)
то что аппарат держать чистоте это известно. и то что они в большей своей массе нормально работают я согласен. я пишу о том что если не повезло и он поломался то отремонтировать его не так просто как кажется. мы свой три месяца по ремонтвм тягали и по итогу сейчас стоит в углу пылью припадает.
Владимир гризли 19.08.2016 16:27
ОК
Варианта три
1 Есть ли мощнее аппараты от сети 220 вольт?
2 Китаец Jasic TIG-200P AC/DC , каковы его возможности , скажем для чего его в основном используют?
3 Более мощный то какой ? 300 или сразу 500 ампер? Можно ли будет варить мощным тонкие металы (регулировки позволят?)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:07.
