-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   TIG Аппарат выбор (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/20218-tig-аппарат-выбор.html)
Владимир гризли 19.08.2016 23:46
Re: TIG Аппарат выбор
Если искать те же 250 ампер от 220 вольт , какое потребление у него будет кВт .
Просто скажем на 100 ампер надо к примеру 5кВт следовательно на 250А 15кВт потребляемой электроэнергии. Что не было всякой лапши на уши))))))
Гена 19.08.2016 23:51
Допис від Владимир гризли (Допис 441694)
Странная арифметика. Он же 250 ампер не на 220 вольтах выдаёт, а трохи поменьше вольтаже.
Владимир гризли 20.08.2016 01:20
Я имею ввиду что аппарат запитан от сети 220 вольт (а не от 380)
Чем больше Ампер у аппарата тем больше у него потребление килловат , правильно, вот по этому и хотелось бы услышать сколько потребляет кВт аппарат мощностью 250 Ампер , чтоб правильно понимать что предлагает продавец .
Shel 20.08.2016 03:17
Допис від Гена (Допис 441691)
Странно, тут не ответил Сергей Шел. В прошлом году привезли аппараты на 250 Ампер от 220 Вольт, название гляну завтра. Балку 8 мм варили, но напруга хреновая на базе, ток 240 ампер держит, но такую толщину долго греть нао было И ещё много у него регулировок, можно даже частоту сварного тока при сварке алюминия менять, есть ещё и режимы разные. И обошёлся он довольно дёшево как ля такого аппарата. Варим пока ещё роной горелкой, но можно было заказать у китайцев и с охлаждением и локом охлаждения.
Далековато я сейчас:-C.Аппарат Topwell Mastertig 250P я привозил с завода китайского. 6 мм варит больше не пробовал. Насчет пивных банок мучают смутные сомнения:neznayu:....
Гена 20.08.2016 07:34
Допис від Shel (Допис 441706)
Вон оно как всё интересно получается.
v_momo 20.08.2016 07:48
Допис від Владимир гризли (Допис 441699)
Nuvico - расчет напряжения, тока и мощности
Владимир гризли 20.08.2016 10:02
Что-то таких поиск не находит.
Pasic 20.08.2016 10:46
http://olx.ua/m/obyavlenie/argonodug...ode=f49a7a83fd
вот он только название другое. неплохой аппаратик.
Владимир гризли 20.08.2016 11:14
Ага, нашёл.
Регулировка как-то не привычна , крутилочки попривычнее будут .
У данного апарата диапазон настроек такой же как и на крутилкахтипа JASIC
Pasic 20.08.2016 18:23
у данного аппарата диапазон настроек намного интереснее чем у джасика
Shel 07.04.2017 10:17
Интересно узнать - что-нибудь автор купил :neznayu: ?
Владимир гризли 15.04.2017 00:59
Допис від Shel (Допис 476549)
Так нечего и не купил.
Планы изменились потом , а сейчас опять манит и манит, думаю купить или нет , нарыл в инете на 300 ампер от 220 вольт (мало верится конечно но всё же)
Хочу ещё как вариант переварить днище Крыма от нефиг делать вроде и купить такую штуку в хозяйстве пригодится , для работы пока отпало это дело.
Вот хрен его знает .:->
Владимир гризли 30.05.2017 17:59
EDON PULSETIG 350
Напряжение, В380
Частота тока, Гц50/60 Гц
ПВ, %80
Напряжение х.х.42
Номинальное выходное напряжение на сварочной дуге, В23.6
Минимальный сварочный ток, А20
Максимальный сварочный ток, А315
Максимальная потребляемая мощность, кВт10,6
Диаметр используемых электродов, мм1,6-6
Система охложденияВоздушно-принудительное
Класс защиты и изоляцииF, IP21
Вес, кг35
Гарантия, мес24
Комплектациясварочный аппарат, сварочные кабеля, клемма массы, держатель, горелка
Нашёл вот это чудо, новое, за 640 бакинских , как бы цена шара вроде бы , думаю купить, НО вот почему сородичи под 1000-1200 бакинских стоят?
Знаю скупой платит дважды , но оно же манит блин.
В общем может кто что знает или подскажет по этому аппаратику.
Спасибо.
Владимир гризли 08.06.2017 20:34
Сегодня забрал Jasic 315
Теперь нужен Газ и по мелочам, и в бой Учится:->
Shel 09.06.2017 00:34
Есть малость лишних электродов вольфрамовых могу поделиться:neznayu:.
Надо обмыть обновку:*-)%*.
Владимир гризли 09.06.2017 09:02
Допис від Shel (Допис 485643)
Диаметр, цвет?
Ну и сикока бабулетов.
Мне ротаметр нужен.
polek 11.11.2019 18:21
Подниму немного темку:-)
Вчера чуть не расхерачил молотком свой Jasic 315 ac/dc, который ранее мне казался исключительным вариантом цена-качество. Подводит на тонкой нержавейке.
В общем, не хочу этого аппарата, хочу новый, нормальный, предсказуемый!!!
И дело не именно в этом агрегате. Проверил - они все такие!
Суть проблемы - регулировка тока на близкой к минимальной(20 Ампер и ниже) не работает, никак, вообще. Иногда кажется, что показания дисплея вообще от балды. Отсюда прожиги или непровары.
Может кто присоветует в сторону какого аппарата смотреть? Надо варить нержавейку 1-5мм.
ЗЫ. Про Esab, Fronius слышал, на некоторых моделях даже работал. Дорого! Но может это и есть решение проблемы.
ЗЫЗЫ. Обязательное условие - однофазное подключение.
Влад 11.11.2019 20:33
Допис від polek (Допис 556273)
У меня Brima Tig 160 AC-DC, пашет лет пятнадцать. Чего я им только не варил. И тонкую нержу и алюминий 6 мм (с перерывами).
Главное не экономить на аргоне, беру только в/с на Линде.
vlad2002 11.11.2019 20:34
Санечка, а может стоит обратить внимание на работу регулятора?
Владимир гризли 11.11.2019 20:43
Ну незнаю , я 1мм нержу точно таким аппаратом варю без проблем. Тоньше можно но если подогнать идеально. Сварка без присадок , угловые швы.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:54.
