Re: TIG Аппарат выбор
2.До 5 мм.(далее танцы с бубном) 3.Да. При выборе сварочника смотрите ТТХ;-) |
У меня на производстве есть 2 Джесика 350. Нормальные полуавтоматы, но для меня есть один минус - в них нет охлаждаемых горелок (водяное охлаждение). За два года активной эксплуатации на одном поменяли вентилятор. Остальное работает, вопросов нет.
Это отзыв. А по поводу подбора. Компания которая из завозит - ИврусТрейд находятся на нивках. При необходимости могу дать контакт менеджера с которым работаем уже года 4, он проконсультирует подскажет. Есть у нас ещё Фрониусы, но очень они дорогие. |
Валера опередил. |
2 ясно 3 ясно TTX что это :-) |
комлектуха понятно что китайская, но в корпус собирают то у нас.значитесть шансы что можно будет отремонтировать хотя бы методом замены узлов.
у Jasic TIG-200P AC/DC(E101) 20 кг как то разница не малая в весе А я привык всё хорошее оборудование обычно весит больше , так как всего там поболее. Добавлено через 2 минуты Подскажите модель самого мощного от сети 220 вольт И так и не сказали , можно ли варить скажем 315м металл 0.5-1мм |
ТТХ-технико технические характеристики.;-) |
скажем так ,у нас то и выбора бюджетных тиг аппаратов особо нет.либо джасик и его клоны, типа тавр брима и т.д. У них либо 200ка, на 220в. либо 315 на 380в. и выбмраеш какая из двух тебя больше устраивает. есть еше kind, с теми же характеристиками. либо же неведомы зверушки типа того что мы взяли. аппарат поинтересней джасика во всем, но как он по надежности время покажет. у брендов может и есть что то среднее, но цены там такие что и смотреть не хочется
На 220 вольт врядли найдется инвертор мощнее 200 ампер. И то эти амперы у некоторых производителей притянуты за уши.
При выборе обращайте внимание и на минимальный ток, чтоб потом не было вопросов почему тонкий метал прожигается. |
Добавлено через 33 минуты И ещё , если в сети не 220 вольт , а 170-180 ??? Бывает и такое частенько |
в цифрах не скажу но джасиком 200 реально. насчет толстого,варил кринолины на транец бастер магнум, родной лист 4мм к 3 мм, так тяжеловато ему уже.
если в сети 180 вольт то с аппарата 200 а, не выжмете, будет в защиту улетать. как то варили, линия хреновая, 185 а и в защиту уходит. с вашими требованиями я бы серьёзно рассмотрел вариант 315а. |
то, Вы должны себе представлять сварку 0,5 алюминия!:-), без отбортовки никак. 2.Потребление на холостом ходу, Вт 100 ПВ, % 60 ПВ 100%, А 154 КПД, % 85 |
Валера, что значит отбортовка? Пробовал варить банки из под пива. Толщина стенки толи 0,12, толи 0,16 мм. В стык. С прожигами, но сварил. Даже не зассало при наполнении водой.
Существуют ли на 300 ампер от 220?
Просто может понадобится мобильность |
У трансформаторных TIG есть (плавные ,тонкие) регулировки?
Странно, тут не ответил Сергей Шел. В прошлом году привезли аппараты на 250 Ампер от 220 Вольт, название гляну завтра. Балку 8 мм варили, но напруга хреновая на базе, ток 240 ампер держит, но такую толщину долго греть нао было И ещё много у него регулировок, можно даже частоту сварного тока при сварке алюминия менять, есть ещё и режимы разные. И обошёлся он довольно дёшево как ля такого аппарата. Варим пока ещё роной горелкой, но можно было заказать у китайцев и с охлаждением и локом охлаждения.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:34. |
