Старий 19.08.2016, 11:19   #1 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово TIG Аппарат выбор
Добрый
Подскажите если кто знает , хочу купить Сварочный в аргоновой среде для сварки алюминия, постоянного и переменного тока.
Сварка всех металов , но в основном алюминий и его сплавы, толщина в основном до 5-6мм очень редко 10-12мм(залатать дырку)
Смотрел на такой Сварочный инвертор - Jasic TIG-200P AC/DC(E101)
Может что иное стоит брать?
Старий 19.08.2016, 12:55   #2 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Типово Re: TIG Аппарат выбор
200А маловато будет
polek (19.08.2016)
Старий 19.08.2016, 14:01   #3 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Если варить 5-6 мм, то я бы смотрел в сторону Jasic 315. Но он требует трехфазное подключение.
Старий 19.08.2016, 14:09   #4 (permalink)
Дописи: 1.682
380 есть , но нужен апарат на 220 вольт
Вопрос даже в другом сам производитель нормальный? (китаёз всётаки) или смотреть на более дорогие модели? Скажем на Итальянцы или Немцы. Просто сейчас ВСЁ китайское но правда и качество разное.
Старий 19.08.2016, 14:16   #5 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Jasic делает нормальные среднестатистические аппараты. Безусловно есть и лучше, но там совсем другая цена. На 200 амперах 5-6 мм алюминий перегреешь, но качественно не сваришь.
Старий 19.08.2016, 14:22   #6 (permalink)
Дописи: 1.682
В том и вопрос купить того же Jasic или смотреть что иное?
200 ампер на какую толщину хватит (сварка люминия)
И как будет варить тот же 315 толщину 1мм?
Старий 19.08.2016, 14:34   #7 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Я 200-м свободно варю алюминий до 2 миллиметров. 3 мм уже требуют некоторых хитростей. По минимальной толщине - пробовал сварить алюминиевые пивные банки. Возможно, но тоже нужны навыки и хитрости.
ЗЫ. Просто под каждую толщину и состав (марка) необходимы определенные настройки аппарата.
Старий 19.08.2016, 14:51   #8 (permalink)
Дописи: 1.682
А если варить 5мм 200 амперным на постоянке только с гелием?
Старий 19.08.2016, 15:02   #9 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Не пробовал. Не стояла такая задача. Сам варю в аргоно-гелиевой смеси.
Добавлено через 5 минут
200 ампер для 5 мм будет не достаточно. Не в газе дело.
Востаннє редагував polek: 19.08.2016 о 15:00.
Старий 19.08.2016, 15:18   #10 (permalink)
Дописи: 1.682
Ясно.
Будем думать как правильно сделать.
Но как же варят скажем 7мм диск авто 200 амперным апаратом? Понятно ,что пропилы делают и заполняют .
В основном будет варится 3мм меньше 2мм , а 4-6мм мало .(10мм типа пробоину заплавить)
Для 3мм 200 ампер комфортно варить?
И как для сварки нержи 200 ампер какую толщину комфортно варить?
Старий 19.08.2016, 15:23   #11 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Вам нужна сварка или наплавка? Это две большие разницы.
Конкретней опишите задачу.
Старий 19.08.2016, 15:29   #12 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Тоже долго выбирали аппарат, так как до этого алюминий не варили! Хороший аппарат немец, итальянец и т.д. стоит 90-110 тыс. грн... как бы дороговато для новичков, по этому взяли китайца - Tesla TIG MMA 257 купить аппарат аргонно-дуговой сварки, отзывы о аргонной сварке Тесла
варили н/ж листы толщиной 6 мм между собой по шву (делали столешницу для верстата то вроде бы всё ок... варили рифлёнку 3 мм, 2 мм то вроде бы норм но по началу были прожиги материала но потом подстроили и всё ок.... варили алюминиевые трубки в раскладном стульчике, это сложнее но тренируемся, получилось не ахти но держится тут уже нужен опыт и навыки так как трубки тоненькие.
Старий 19.08.2016, 15:36   #13 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
=Владимир гризли;441599 толщина в основном до 5-6мм очень редко 10-12мм(залатать дырку)
где там есть 200А:
Потребление на холостом ходу, Вт 100 ПВ, % 60 ПВ 100%, А 154
КПД, % 85
да, и это ...- не забывайте что "ОНО" не транс...
Востаннє редагував v_momo: 19.08.2016 о 15:44.
polek (19.08.2016), Владимир гризли (19.08.2016)
Старий 19.08.2016, 15:40   #14 (permalink)
Дописи: 5.324
Сказал(а) спасибо: 3.742
как показала наша практика jasic работает до первой поломки. потом приходится покупать другой. так как нормальную мастерскую по ним так и не нашли.
Авиатор (19.08.2016)
Старий 19.08.2016, 15:49   #15 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Два аппарата имею в наличии, один работает в Одессе, второй в Воронеже. Пока проблем не было. Да и внутри они не такие и сложные, чтобы нельзя было починить (я так думаю). Как совет - аппараты нужно держать в чистоте. У них есть принудительное охлаждение вентилятором. Он нагоняет пыль во внутрь аппарата. И если эта пыль содержит металлические опилки (от резки металла абразивными кругами), то рано или поздно любой аппарат имеет шанс выйти из строя.
Старий 19.08.2016, 16:00   #16 (permalink)
Дописи: 1.682
Варить листы 80% 3мм в основном , 4-5мм 15% и 5% заплавлять дыры всякие типа пробоины в блоке.
Вот как то так.
Старий 19.08.2016, 16:10   #17 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Рассмотрите аппарат большей мощности.
Старий 19.08.2016, 16:11   #18 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Вот как то так.
Вы наверное не совсем правильно понимаете сам процесс сварки алюминия, а суть поцесса такова: начинаем с "большего", с переходом в "меньшее", и тд. и тп...., далее дело "вкуса"!!!
polek (19.08.2016)
Старий 19.08.2016, 16:20   #19 (permalink)
Дописи: 5.324
то что аппарат держать чистоте это известно. и то что они в большей своей массе нормально работают я согласен. я пишу о том что если не повезло и он поломался то отремонтировать его не так просто как кажется. мы свой три месяца по ремонтвм тягали и по итогу сейчас стоит в углу пылью припадает.
Старий 19.08.2016, 16:27   #20 (permalink)
Дописи: 1.682
ОК
Варианта три
1 Есть ли мощнее аппараты от сети 220 вольт?
2 Китаец Jasic TIG-200P AC/DC , каковы его возможности , скажем для чего его в основном используют?
3 Более мощный то какой ? 300 или сразу 500 ампер? Можно ли будет варить мощным тонкие металы (регулировки позволят?)
Самогонный аппарат! Евгений_77 Кулинарный раздел 432 08.03.2021 21:29
Посоветуйте Сварочный аппарат (инвертор) Max617617 Строительство, ремонт 42 26.04.2017 15:57
Продам самогонный аппарат рикитикитави Архив 10 21.07.2014 13:03
Слуховой аппарат @lexandr Куплю, где купить 1 02.07.2014 22:09
Сварочный аппарат !!! Valeron Куплю, где купить 30 27.10.2013 08:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:46.
