Старий 19.08.2016, 23:46   #41 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: TIG Аппарат выбор
Если искать те же 250 ампер от 220 вольт , какое потребление у него будет кВт .
Просто скажем на 100 ампер надо к примеру 5кВт следовательно на 250А 15кВт потребляемой электроэнергии. Что не было всякой лапши на уши))))))
Старий 19.08.2016, 23:51   #42 (permalink)
Странная арифметика. Он же 250 ампер не на 220 вольтах выдаёт, а трохи поменьше вольтаже.
Старий 20.08.2016, 01:20   #43 (permalink)
Дописи: 1.682
Я имею ввиду что аппарат запитан от сети 220 вольт (а не от 380)
Чем больше Ампер у аппарата тем больше у него потребление килловат , правильно, вот по этому и хотелось бы услышать сколько потребляет кВт аппарат мощностью 250 Ампер , чтоб правильно понимать что предлагает продавец .
Старий 20.08.2016, 03:17   #44 (permalink)
Странно, тут не ответил Сергей Шел. В прошлом году привезли аппараты на 250 Ампер от 220 Вольт, название гляну завтра. Балку 8 мм варили, но напруга хреновая на базе, ток 240 ампер держит, но такую толщину долго греть нао было И ещё много у него регулировок, можно даже частоту сварного тока при сварке алюминия менять, есть ещё и режимы разные. И обошёлся он довольно дёшево как ля такого аппарата. Варим пока ещё роной горелкой, но можно было заказать у китайцев и с охлаждением и локом охлаждения.
Далековато я сейчас.Аппарат Topwell Mastertig 250P я привозил с завода китайского. 6 мм варит больше не пробовал. Насчет пивных банок мучают смутные сомнения....
Старий 20.08.2016, 07:34   #45 (permalink)
Вон оно как всё интересно получается.
Старий 20.08.2016, 07:48   #46 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Nuvico - расчет напряжения, тока и мощности
Старий 20.08.2016, 10:02   #47 (permalink)
Дописи: 1.682
Что-то таких поиск не находит.
Старий 20.08.2016, 10:46   #48 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
http://olx.ua/m/obyavlenie/argonodug...ode=f49a7a83fd
вот он только название другое. неплохой аппаратик.
Старий 20.08.2016, 11:14   #49 (permalink)
Дописи: 1.682
Ага, нашёл.
Регулировка как-то не привычна , крутилочки попривычнее будут .
У данного апарата диапазон настроек такой же как и на крутилкахтипа JASIC
Старий 20.08.2016, 18:23   #50 (permalink)
Дописи: 5.328
у данного аппарата диапазон настроек намного интереснее чем у джасика
Владимир гризли (20.08.2016), Гена (20.08.2016)
Старий 07.04.2017, 10:17   #51 (permalink)
Интересно узнать - что-нибудь автор купил ?
Старий 15.04.2017, 00:59   #52 (permalink)
Дописи: 1.682
Так нечего и не купил.
Планы изменились потом , а сейчас опять манит и манит, думаю купить или нет , нарыл в инете на 300 ампер от 220 вольт (мало верится конечно но всё же)
Хочу ещё как вариант переварить днище Крыма от нефиг делать вроде и купить такую штуку в хозяйстве пригодится , для работы пока отпало это дело.
Вот хрен его знает .
Старий 30.05.2017, 17:59   #53 (permalink)
Дописи: 1.682
EDON PULSETIG 350
Напряжение, В380
Частота тока, Гц50/60 Гц
ПВ, %80
Напряжение х.х.42
Номинальное выходное напряжение на сварочной дуге, В23.6
Минимальный сварочный ток, А20
Максимальный сварочный ток, А315
Максимальная потребляемая мощность, кВт10,6
Диаметр используемых электродов, мм1,6-6
Система охложденияВоздушно-принудительное
Класс защиты и изоляцииF, IP21
Вес, кг35
Гарантия, мес24
Комплектациясварочный аппарат, сварочные кабеля, клемма массы, держатель, горелка
Нашёл вот это чудо, новое, за 640 бакинских , как бы цена шара вроде бы , думаю купить, НО вот почему сородичи под 1000-1200 бакинских стоят?
Знаю скупой платит дважды , но оно же манит блин.
В общем может кто что знает или подскажет по этому аппаратику.
Спасибо.
Sergii79 (30.05.2017)
Старий 08.06.2017, 20:34   #54 (permalink)
Дописи: 1.682
Сегодня забрал Jasic 315
Теперь нужен Газ и по мелочам, и в бой Учится
Старий 09.06.2017, 00:34   #55 (permalink)
Есть малость лишних электродов вольфрамовых могу поделиться.
Надо обмыть обновку.
Старий 09.06.2017, 09:02   #56 (permalink)
Дописи: 1.682
Диаметр, цвет?
Ну и сикока бабулетов.
Мне ротаметр нужен.
Востаннє редагував Владимир гризли: 09.06.2017 о 09:07.
Старий 11.11.2019, 18:21   #57 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Подниму немного темку
Вчера чуть не расхерачил молотком свой Jasic 315 ac/dc, который ранее мне казался исключительным вариантом цена-качество. Подводит на тонкой нержавейке.
В общем, не хочу этого аппарата, хочу новый, нормальный, предсказуемый!!!
И дело не именно в этом агрегате. Проверил - они все такие!
Суть проблемы - регулировка тока на близкой к минимальной(20 Ампер и ниже) не работает, никак, вообще. Иногда кажется, что показания дисплея вообще от балды. Отсюда прожиги или непровары.
Может кто присоветует в сторону какого аппарата смотреть? Надо варить нержавейку 1-5мм.
ЗЫ. Про Esab, Fronius слышал, на некоторых моделях даже работал. Дорого! Но может это и есть решение проблемы.
ЗЫЗЫ. Обязательное условие - однофазное подключение.
Востаннє редагував polek: 11.11.2019 о 18:33.
Старий 11.11.2019, 20:33   #58 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
У меня Brima Tig 160 AC-DC, пашет лет пятнадцать. Чего я им только не варил. И тонкую нержу и алюминий 6 мм (с перерывами).
Главное не экономить на аргоне, беру только в/с на Линде.
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
polek (11.11.2019)
Старий 11.11.2019, 20:34   #59 (permalink)
Санечка, а может стоит обратить внимание на работу регулятора?
polek (11.11.2019)
Старий 11.11.2019, 20:43   #60 (permalink)
Дописи: 1.682
Ну незнаю , я 1мм нержу точно таким аппаратом варю без проблем. Тоньше можно но если подогнать идеально. Сварка без присадок , угловые швы.
polek (11.11.2019)
Самогонный аппарат! Евгений_77 Кулинарный раздел 432 08.03.2021 21:29
Посоветуйте Сварочный аппарат (инвертор) Max617617 Строительство, ремонт 42 26.04.2017 15:57
Продам самогонный аппарат рикитикитави Архив 10 21.07.2014 13:03
Слуховой аппарат @lexandr Куплю, где купить 1 02.07.2014 22:09
Сварочный аппарат !!! Valeron Куплю, где купить 30 27.10.2013 08:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:30.
