#41 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Если искать те же 250 ампер от 220 вольт , какое потребление у него будет кВт .
Просто скажем на 100 ампер надо к примеру 5кВт следовательно на 250А 15кВт потребляемой электроэнергии. Что не было всякой лапши на уши)))))) |
#42 (permalink) |
Странная арифметика. Он же 250 ампер не на 220 вольтах выдаёт, а трохи поменьше вольтаже.
#43 (permalink) |
Дописи: 1.682
Я имею ввиду что аппарат запитан от сети 220 вольт (а не от 380)
Чем больше Ампер у аппарата тем больше у него потребление килловат , правильно, вот по этому и хотелось бы услышать сколько потребляет кВт аппарат мощностью 250 Ампер , чтоб правильно понимать что предлагает продавец . |
#44 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Далековато я сейчас .Аппарат Topwell Mastertig 250P я привозил с завода китайского. 6 мм варит больше не пробовал. Насчет пивных банок мучают смутные сомнения ....
34-й богатырь... |
Владимир гризли (20.08.2016)
#45 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вон оно как всё интересно получается.
#46 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Nuvico - расчет напряжения, тока и мощности |
#48 (permalink) |
Дописи: 5.326
Сказал(а) спасибо: 3.743
http://olx.ua/m/obyavlenie/argonodug...ode=f49a7a83fd
вот он только название другое. неплохой аппаратик. |
#49 (permalink) |
Дописи: 1.682
Ага, нашёл.
Регулировка как-то не привычна , крутилочки попривычнее будут . У данного апарата диапазон настроек такой же как и на крутилкахтипа JASIC |
#50 (permalink) |
Дописи: 5.326
у данного аппарата диапазон настроек намного интереснее чем у джасика
Владимир гризли (20.08.2016),
Гена (20.08.2016)
#52 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.682
Так нечего и не купил. Планы изменились потом , а сейчас опять манит и манит, думаю купить или нет , нарыл в инете на 300 ампер от 220 вольт (мало верится конечно но всё же) Хочу ещё как вариант переварить днище Крыма от нефиг делать вроде и купить такую штуку в хозяйстве пригодится , для работы пока отпало это дело. Вот хрен его знает .
#53 (permalink) |
Дописи: 1.682
EDON PULSETIG 350
Напряжение, В380 Частота тока, Гц50/60 Гц ПВ, %80 Напряжение х.х.42 Номинальное выходное напряжение на сварочной дуге, В23.6 Минимальный сварочный ток, А20 Максимальный сварочный ток, А315 Максимальная потребляемая мощность, кВт10,6 Диаметр используемых электродов, мм1,6-6 Система охложденияВоздушно-принудительное Класс защиты и изоляцииF, IP21 Вес, кг35 Гарантия, мес24 Комплектациясварочный аппарат, сварочные кабеля, клемма массы, держатель, горелка Нашёл вот это чудо, новое, за 640 бакинских , как бы цена шара вроде бы , думаю купить, НО вот почему сородичи под 1000-1200 бакинских стоят? Знаю скупой платит дважды , но оно же манит блин. В общем может кто что знает или подскажет по этому аппаратику. Спасибо. |
Sergii79 (30.05.2017)
#55 (permalink) |
Есть малость лишних электродов вольфрамовых могу поделиться
.Надо обмыть обновку .
34-й богатырь... |
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.682
Диаметр, цвет? Ну и сикока бабулетов. Мне ротаметр нужен. Востаннє редагував Владимир гризли: 09.06.2017 о 10:07. |
#57 (permalink) |
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Подниму немного темку
![]() Вчера чуть не расхерачил молотком свой Jasic 315 ac/dc, который ранее мне казался исключительным вариантом цена-качество. Подводит на тонкой нержавейке. В общем, не хочу этого аппарата, хочу новый, нормальный, предсказуемый!!! И дело не именно в этом агрегате. Проверил - они все такие! Суть проблемы - регулировка тока на близкой к минимальной(20 Ампер и ниже) не работает, никак, вообще. Иногда кажется, что показания дисплея вообще от балды. Отсюда прожиги или непровары. Может кто присоветует в сторону какого аппарата смотреть? Надо варить нержавейку 1-5мм. ЗЫ. Про Esab, Fronius слышал, на некоторых моделях даже работал. Дорого! Но может это и есть решение проблемы. ЗЫЗЫ. Обязательное условие - однофазное подключение. Востаннє редагував polek: 11.11.2019 о 19:33. |
#58 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
У меня Brima Tig 160 AC-DC, пашет лет пятнадцать. Чего я им только не варил. И тонкую нержу и алюминий 6 мм (с перерывами). Главное не экономить на аргоне, беру только в/с на Линде. |
polek (11.11.2019)
#59 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Санечка, а может стоит обратить внимание на работу регулятора?
Москаль мені не брат |
polek (11.11.2019)
#60 (permalink) |
Дописи: 1.682
Ну незнаю , я 1мм нержу точно таким аппаратом варю без проблем. Тоньше можно но если подогнать идеально. Сварка без присадок , угловые швы.
Фидерные кормушки оптом и в розницу |
polek (11.11.2019)
| Самогонный аппарат! | Евгений_77 | Кулинарный раздел | 432 | 08.03.2021 22:29 |
| Посоветуйте Сварочный аппарат (инвертор) | Max617617 | Строительство, ремонт | 42 | 26.04.2017 16:57 |
| Продам самогонный аппарат | рикитикитави | Архив | 10 | 21.07.2014 14:03 |
| Слуховой аппарат | @lexandr | Куплю, где купить | 1 | 02.07.2014 23:09 |
| Сварочный аппарат !!! | Valeron | Куплю, где купить | 30 | 27.10.2013 09:21 |
