-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Помогите советом утонул ПЛМ (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/20289-помогите-советом-утонул-плм.html)
макс1963 01.09.2016 21:34
Re: Помогите советом утонул ПЛМ
Даже,если достаните, - "Эвик"(именно,"эвик")хрен востановите.Дешевле новый купить.
Владимир гризли 02.09.2016 08:51
макс1963,
А чего так?
Максимум по электронике попадос и то не факт, механически не хрена с ним не случится. Главное спиртом с маслом и бензом всё промыть.
Виктор1984 02.09.2016 10:48
Эхолотом (думали что ОН) нашли старый как г.мно мамонта якорь браконьеров только потому что от него на 3-4 метра от дна остатки сети торчали. НДС эхалота ненашол ну нет у нас в глуши такой техники. Водолаз при полном штиле спустился но более 5 мин находится на глубине 32 м. не может да и мрак там как у негра в опе. Так что надежд найти все меньше и меньше. Потерявший говорит с кошкой будет там обитать пока не достанит.
Ещо идеи:
1 Неодимовый магнит (сегодня привезет) буду пробывать на суше вцепится ли вообще он к двигателю.
2 Будем пробывать сетью волоком по дну шарить водолаз говорит что там гладкое дно мул не очень сильный 15-20 см. только уклон ещо на более глубину.
О результатах напишу.
Добавлено через 9 минут
Допис від Владимир гризли (Допис 443330)
А эхолокатор бокового обзора тут не поможет?
Тот вроде всё видит.
Что за эхолоты такие подробнее можно?
Larik 02.09.2016 11:53
Допис від Виктор1984 (Допис 443525)
Это структурскан.
MERLIN 02.09.2016 12:22
С магнитом будьте осторожны. По незнанию многие получали травмы.
Виталий28 02.09.2016 13:31
На илистом дне эколот НИЧЕГО не покажет.
Не согласен. Вот подобный опыт. Дно илистой мотор по колпак сидит в иле.
http://s017.radikal.ru/i432/1609/d5/74c117f145ac.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1609/d3/6c9030373dce.jpg
На фото синим кругом обозначен мотор, синим полукругом — усугубляющая
ситуацию, установленная сеть.
P.S. Все таки 3Д сканер должен помочь.
Kostass 02.09.2016 13:40
почему водолаз не может находиться более 5 мин?
Виктор1984 02.09.2016 14:43
Допис від Виталий28 (Допис 443558)
Где бы мне такую технику взять попользовать?
Добавлено через 3 минуты
Допис від Kostass (Допис 443560)
Давление говорит дышать тяжело также темно невозможно ориентироватся
Виталий28 02.09.2016 16:08
Допис від Виктор1984 (Допис 443564)
Ну или так:
1. Разметили дополнительными буйками акваторию поиска;
2. Включить GPS и треки;
3. Сделать трал который будет зарываться в ил;
4. В обозначенной буйками акватории начать плавать змейкой на катере/трайльщике;
5. Ходить на катере/тральщике в обозначенной буями акватории поиска заполняя пустоты на GPS.
Р.S. Если разворачиваемся через правый борт (направо) – левый трос трала поднимаем над мотором (чтоб не намотало), мотор поворачиваем в нужную сторону, и даём среднего газа. Как только лодка начала выходить на новый курс, трос трала отпускаем. Трал в это время делает полукруг по дну левым концом, а правый практически стоит на месте.
Зацеп вашего мотора тралом, это тоже самое что пень.
Славутич 02.09.2016 21:59
Читают за Вами как повесть о Настоящем Человеке...(про Маресьева..в школе проходили).....Кроме букв И советов ничего не увидел...А стоит.ли овчинка вычинки??????
Alexribalka 02.09.2016 22:03
КТо стучится-тому открывают. Я вот (например) потерял якорь с 80 метрами веревки, и все никак не соберусь поискать.
AlexGrom 02.09.2016 22:39
кусок трубы...к трубе варишь арматуру...получается кошка...с размером крючьев определиться положив мотор на поверхность и прикинув по месту...на акватории выставить буи и квадратно гнездовым методом тралим вдоль потом поперек....далее веревка и кошку тягаем держа фал в руке...при зацепе потихоньку пытаемся поднять...или водолаз по веревке спускается...
по другому никак...глубина великовата(видимости почти нет)
Shel 03.09.2016 00:42
Блин - народ объясните плиз что такое трал зарывающийся в ил и за какую часть мотора можно зацепиться некой хитрой кошкой и поднять его с 30-ти метров... :neznayu:
Wild 03.09.2016 01:00
Shel, меня еще больше смущают точные координаты виновника... а потом как вспоминаю про 30 метров ( а это 10 этажный дом) то просто надеюсь, что автор просто удачлив и ему дико повезет!!!
AlexGrom 03.09.2016 03:59
Серж...кошкой можно...поднимали, но не с тридцати а примерно 9-11...кошка четырехлапая...прутья из арматуры...согнуты таким макаром, чтобы зацепить за дейдвуд когда тянешь волоком...зацепили за струбцину одной лапой(повезло)
пы.сы. возьмите за правило каждый супермотор комплектовать шморгалкой...она же фал которым мотор вяжут к транцу...второе действие сразу за прикручиванием:-)
Ярослав JK 03.09.2016 08:09
Если водолаз сказал, что там 10-15 см ила, зачем кошке зарываться в него?=-O
sergey71 03.09.2016 09:52
Из всего прочитанного вижу сложность в ориентировке водолаза и малом времени под водой. Может как один из вариантов это привязать к шнуру мощный магнит и тролить обозначенную територию и при срабатывании магнита опускать водолаза вдоль веревки и может таким образом удастся найти .В этом варианте сокращается время нахождения водолаза под водой и видны координаты поиска.
Alexribalka 03.09.2016 09:54
Нужно еще пройтись эхолотом для понимания структуры самой ямы. Если это "овраг" то можно предположить , что мотор скатился на самое дно этого оврага. Так можно сузить акваторию поиска.
При тридцати метрах кошку нужно выпускать минимум на сотню.
Еще можно на двух лодках протралить старой сеткой , желательно капроновой. К концам кодолы гири по 16 кг, чтоб скользили. Вместо поплавков грузики.
Владимир гризли 03.09.2016 22:35
ещё как вариант , тягать скажем уголок длиной 5 метров на котором через каждые 50 см кошка, уголок тянуть в поперек (трёхугольным креплением) это на много увеличит шансы попасть на мотор
MAZYA888 04.09.2016 07:24
Три года назад был в такой ситуации - осенью утопили мотор на полном ходу , глубина 5-6 м. на КВХ!! Нашли мотор через 4 суток! Видимость была примерно 20 см. Благо я запомнил место происшествия! Бросили якорь с бутылкой для обозначения места! Пока ждали что нас зацепят на буксир, я запомнил всевозможные ориентиры! Подплывали знакомые промисловыки! КИДАЛИ РАЗ 10 СЕТИ ПО 100 МЕТРОВ - А ХОТЬ БЫ ЗАЦЕПИЛИ!!! НИХРЕНА!!! Ну и мы поехали домой! Через день (четверг) приехали с водолазом! Буейк был совершенно в другом месте, волна большая - короче ничего не нашли! В субботу был полнейший штиль! Приехали на место поиска - А БУЙКА ТО НЕТ! Благо что я запомнил ориентиры! Разбили сектор буйками и на третьем часу поиска НАШЛИ МОТОР!
Правильно здесь говорят что глубина ОЧЕНЬ большая! Сеть на такую глубину, при течении Вы не погрузите легко! ОЧЕНЬ утежелять ее нужно будет через каждые 50 см, и сама сеть будет весить нормально! Но шансов поймать сетью больше, чем кошкой! Но и корягу цепонуть можно будет! Тогда только водолаз сможет помочь, если за что-то зацепите!
Удачного поиска! Везет тому, кто настойчив!
Когда мы утопили мотор, то в первый день поиска нам сказали, что возможно наш мотор замыло песком, так как была сильная волна! Но мы не теряли оптимизма и надежды! И в итоге нашли!
Будьте настойчивы и верьте что найдете! Используйте всевозможные шансы и методы! Верю что у Вас получится! Удачи в поисках!!!!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:57.
