Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Вопрос к коллегам , друзья кто эксплуатировал мотор Геркулес ? Есть ряд вопросов, а конкретно,по охлаждению и повышенным оборотам мотора
Сбрось скорость-начни жить. |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
С охлаждением более менее разобрались
,а вот как настроить корбюратор вроде простой как , а настроить не могу, обороты минимальные выставить не могу, ревет шо дурной
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
По ходу родной , как регулируется
как я понимаю один штырёк заслонка и один на доб.изменение оборотов
#5 (permalink) |
Если ревет, то значит мотор живой
Один раз видел таой карб у соседа, практически Л-12(3-6) регулировка только уровнем в поплавковой камере и высотой главного жиклера (ну там поебстися трэба). Симптомы какие? Если диффузор рукой закрыть, глохнет? На ходу дроссель резко открыть?
ВинБот (20.09.2016)
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Извините,если не скажу ничего путнего,но у моего знакомого был Геркулес,и к нему от Нептуна вроде как подходит карб. Зато если поставить,мороки меньше и экономично выходит.
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Карб вот такой как на фото,То есть что бы уменьшить обороты на холостой ход-нужно уменьшить уровень в поплавковой камере ![]() и где"энтот" жиклер ,закрывать не пробовал,не успел ,уехал,а вообще не доволен,вернее ожидал большего от этого двигла
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Возможно ли координаты знакомого,интересно как он его ставил и результаты....
Если мне не изменяет память, то Геркулес был когда-то у Димона на селедке... а еще помнится Святовит над ним колдовал на Десне (и победил)...
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
ВинБот (12.09.2016)
#10 (permalink) |
Псевдо: вася
Карапь: пвх
Дописи: 257
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 88 раз(а) в 48 сообщениях
Это родной карб.
Там проблемы с поплавками. Не решаемая практически. Геркулес будет нормально работать с карбом от Л12 . И ещё от какого то мотоцикла. |
ВинБот (12.09.2016)
#11 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Вот поэтому и создал тему и ищу практического совета,привык доводить до логического конца
или на свалку и подвесной малосильный бигфут
#13 (permalink) |
Дописи: 3.118
ВинБот (13.09.2016)
#15 (permalink) |
Дописи: 3.118
Телефон дома забыл! Напиши ему,или поздно вечером скину
ВинБот (13.09.2016)
#16 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Чтобы не плодить темы,ищу карб. Л12 в рабочем состоянии,может у кого валяется
признавайтесь "длинномерщики "
#17 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Вопросы продолжаются
ищу винт на " попробывать",подобрать с последующей покупкой ,поставил такой как на фото,результатом не удовлетворен эх, когда то ,кто то у нас на форуме предлагал целый набор винтов на длинномер,наверно уже в металлоломе
#18 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.988
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Есть алюминиевый винт диаметр 330 мм, посадка конус без шпонки на вал диаметром 25 мм, шаг не знаю. Диаметр входного отверстия под вал - 24 мм, выходного - 22 мм, длина ступицы - 62 мм.
Востаннє редагував SERG_1965: 20.09.2016 о 13:36. |
ВинБот (20.09.2016)
#19 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Нужен размер конуса (Д входа Д выхода и длина) ну и диаметр с шагом оригинала, если шаг не понятен то фота оригинала в профиль.
Так же уточни чем не доволен - подозреваю что малый шаг и надо больше, однако надо знать точно чтобы не совершать лишних телодвижений
ВинБот (20.09.2016)
#20 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Спасибо ,но диаметр вала не мой,сильно большой да и размер винта тоже,еще раз спасибо.Добавлено через 10 минут
Вал 13-15,диаметр винта, что на фото приблизительно 280,шаг ,на этом винте,очень малая скорость ,наверно Вы правы,что малый шаг ,сегодня взял у Андрея Попович на пробу пару винтов ,буду экспериментировать в субботу ,пока беру паузу,всем СПАСИБО
| Вопрос по ПВХ | best-73 | Надувнухи, РИБы | 82 | 19.12.2015 10:47 |
| Вопрос по SanDisk 64 gb | Бердник | Общалка | 3 | 18.07.2015 09:54 |
| Кто может проконсультировать по 2т двигателю? | kotysh123 | Подскажите плиз... | 14 | 06.07.2015 17:55 |
| Нужен винт и вал от редуктора к двигателю на вихрь! | Школьник | Подарю. Приму в дар | 7 | 03.04.2014 11:19 |
