Старий 10.08.2017, 14:28   #1 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Амг 2 или 3 мм?
Добрый
В общем вопрос такой :нужен лист АМГ на Днище, Нос , Були (для лодки крым, резать пилить варить его буду зимой) есть АМГ2 2мм по хорошей цене , хватит ли 2мм? или искать 3мм? И на сколько критична разница АМГ-2 АМГ-5 АМГ-6 ???
Старий 10.08.2017, 18:48   #2 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
Типово Re: Амг 2 или 3 мм?
На сколько я знаю на днище не годится АМГ 2, 3, 4. Нужно только АМГ 5М, Вот именно оно не кародирует и хорошо варится, Крым из него и сделан. Думаю 2 мм вполне достаточно. 3 уже тяжёлый будет.
Старий 10.08.2017, 20:50   #3 (permalink)
2 мм хватит . Амг 2 варится нормально
если есть вариант задешево бери переплачивать за Амг5 большого смысла нету.
Кстати зачем тому Крыму були ?
Pasic (11.08.2017)
Старий 10.08.2017, 22:22   #4 (permalink)
Дописи: 2.731
Не, ну сварить можно многое. Во попрос в том, как днище потом будет защищено? АМГ 2 требует Качественной покраски, АМГ 5 можно и не красить вовсе... Что выйдет в итоге дешевле?
Добавлено через 3 минуты
Мало того, АМГ 2 НАМНОГО мягче 5ки, а на Крыме и так днище не лучшей конструкции.
АМГ 2 можно применять в нутрях, консоли- шмансоли и все такое, на днище только 5ку.
Добавлено через 1 час 12 минут
А какой мотор на Крыме есть или планируется?
Старий 10.08.2017, 23:17   #5 (permalink)
Дописи: 1.682
Вес мотора за 100кг вот и надо приподнять корму, та и вылазить легче будет.
Одним словом ТЯЖЁЛЫЙ Стоит уже
АМГ 2 кородирует выходит, в отличие от АМГ5?
Старий 10.08.2017, 23:53   #6 (permalink)
Дописи: 2.731
Тогда не були , а кринолины на корме, а то Крымжанка или Крымбяха получится
Нет, не кародирует как дюраль, но АМГ 5М И была предназначена для лодок.
По карозестойкости в пресной воде думаю одинаковые, но АМГ 2 мягкая, очень легко царапается и протирается.
Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 11.08.2017 о 00:01.
Старий 10.08.2017, 23:59   #7 (permalink)
Дописи: 1.682
Ну тогда отбой с АМГ2
Старий 10.08.2017, 23:59   #8 (permalink)
Дописи: 2.731
Ну то, что стоит, так это ж хорошо но не в этом варианте
Как в старом анекдоте.
"Да, не стоит, зато КАК ЭЛЕГАНТНО весит"
Если всё-таки на дно АМГ 2 то тогдА 3мм, если АМГ 5, то и 2мм хватит.
Старий 11.08.2017, 01:37   #9 (permalink)
Дима - прошу пардона но вроде ты профи повар а не материаловед.
Старий 11.08.2017, 03:03   #10 (permalink)
Дописи: 2.731
Вы сударь, меня ещё про ножи спросите, я вам и не такого рассажу
Ну одно другому не мешает.
Один вопрос. Годиться ли на днище глиссируещей лодки материал который руками гнется?
А АМГ 2 прямоугольный отрезок 10*15 см и 2 мм толщиной я руками согну! Гнул
Нагнулся, напробовался я разного металлу когда своими пароходами занимался.
Ну не нужно там АМГ 2, лодка ведь для себя, а не на отъе...со делается.
Старий 11.08.2017, 12:41   #11 (permalink)
Дима - я тебе точно также приведу пример - у меня есть 1.5 мм Амг3 который согнуть сложнее чем типа Амг5 2мм вырезанный из Крыма.Тут есть куча моментов про которые как правило мы не знаем - готов с тобой поспорить что кусок реального Амг2 в полунагартованном состоянии 100х150х2 ты руками не согнешь...
Pasic (13.08.2017), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (11.08.2017)
Старий 11.08.2017, 13:02   #12 (permalink)
... - готов с тобой поспорить что кусок реального Амг2 в полунагартованном состоянии 100х150х2 ты руками не согнешь...
рискуешь
а вдруг Дима сильнее, чем ты думаешь
Старий 11.08.2017, 13:16   #13 (permalink)
Ну рискую конечно - но есть нюансы гнуть широкую сторону на весу и пальцами
Старий 11.08.2017, 14:25   #14 (permalink)
Дописи: 2.731
Сергей, спорить не буду каждый останется при своём
Мне на моей бывшей Ю2 нужно было поменять кусок днища, пропорол чем то подводным сантиметром 20, пока дочапал до лафета чуть на дно не ушел, помпа спасала... Так вот когда искал металл на заплату, а менял кусок между шпацией и стрингеров, если память не изменяет 250*500 мм. Много этого металлу нагнулся... Но выбрал всё-таки АМГ 5. ВЕСЬ металл искал с заводской маркировкой.
Я думаю Владимир не просто так меняет днище лодки, и не захочет через пару сезонов опять проходить через это.
Но как говориться, хозяин - барин!
Кстати, очень как по мне интересная тема по Крыму, Крым М ... началось в колхозе утро ... | Форум Новая Моторка жаль только пока не законченна...
Старий 11.08.2017, 17:33   #15 (permalink)
Ну насчет замены всего днища он конкретно ничего не писал.
Имхо - это скажем так нехорошая затея от слова совсем.
Ну и если уж делать новое дно и не менять силовой набор - тогда однозначно надо лист потолще 3 мм будет в самый раз.
Старий 12.08.2017, 02:11   #16 (permalink)
Дописи: 1.682
Уже понял что 3мм надо искать.
Всё днище менять "Пока" не собираюсь.
Руки чешутся порезать эту зубортяску. Зимой распущу крыма.
Думаю мож его шире сделать и немного подлинее?
Старий 12.08.2017, 02:23   #17 (permalink)
Дописи: 2.731
Выше темку кинул, полистайте.
Думаю если такой глобальный подход, то может просто килеватость изменить?
Роман 37 (13.08.2017)
Старий 12.08.2017, 19:19   #18 (permalink)
Так работы бцдет почти что новую лодку строить. Возьмите фришип и нарисуйте лодку и счарите её.
Старий 12.08.2017, 21:07   #19 (permalink)
Дописи: 2.731
А оформление такого изделия как решается?
Старий 13.08.2017, 14:46   #20 (permalink)
Дописи: 1.682
Так вот и есть вся затея чтоб изменить килеватость.
Думаю ещё какую килеватость задать , мысли посещают о глубоком V
И это думал.
НО там всё гараздо сложнее , да и затрат больше .
А так зимой себе занятие будет, гляди что ещё хорошее получится.
Добавлено через 7 минут
Перечитал темкуя эту уже давно в доль и поперёк и пообщался с этим человеком, там можно было сделать всё иначе, в принципе как и себе думаю, но вариантов несколько какие обводы сделать.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:11.
