Старий 24.08.2020, 20:55   #1 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка
Дописи: 163
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 74 раз(а) в 17 сообщениях
Типово Груша
Товарищи водномоторники! Нужен совет - заглох двигатель...смотрю грушу сплющило..невозможно накачать...в чем причина?
Fairman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.08.2020, 20:59   #2 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Типово Re: Груша
Допис від Fairman Переглянути допис
.в чем причина
Пробка на баке вентиляция закручена либо заборник топлива забит.
vlad2002 (27.08.2020)
Старий 24.08.2020, 21:02   #3 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка
Дописи: 163
Типово Re: Груша
всмысле заборник в баке?
Старий 24.08.2020, 21:52   #4 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Типово Re: Груша
В груше клапан мог зависнуть
Morgh_Olegovsky (25.08.2020), Niyazovitsh (24.08.2020), vlad2002 (27.08.2020), Авиатор (24.08.2020), Евгений (Киев) (24.08.2020), Ромчик 777 (25.08.2020)
Старий 25.08.2020, 09:14   #5 (permalink)
Аватар для Begemot
Псевдо: Артем
Карапь: была М2
Дописи: 430
Сказал(а) спасибо: 335
Поблагодарили 106 раз(а) в 48 сообщениях
Типово Re: Груша
У меня была похожая ситуация: двигатель на холостых и средних оборотах работал нормально, выходиш на глисс 5-7 мин движения (обороты 3500-4000) двигатель дергался и глох при этом грушу тоже плющило. Грушу менял потом выкинул ее вообще - результат был тотже. Полез менять топливопровод от бака до двигателя, после замены - полет нормальный. Был засорен топливопровод попал кусочек герметика и перекрывал ход топливу.
Begemot зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.08.2020, 09:30   #6 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Типово Re: Груша
Или ветошь засосало, или воздушник, или груша. Двигатель колоть не надо
Morgh_Olegovsky (25.08.2020), КТМОВ-- (25.08.2020)
Старий 25.08.2020, 12:53   #7 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Груша
А в мене навпаки двигун не набирає обертів груша як камінець. Мотор мерк 40 4т 4 карба. Трохи чихае пихкає. Дивився скрізь, інколи один на гліс ледь вихожу. Все почалося після миття і регулювання карбів по началу наче нормально потім помітив шо на середніх обертах трохи тупить (не так як раніше) грішив на те шо коли регулювали попросив шоб зменшили витрату палива. Прошлий сезон відходив, а в цьому 3 рази виходив і отака опа.
Старий 25.08.2020, 14:27   #8 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Груша
ребята!Груша это зло!от которого нужно избавляться!!!
перед сезоном продуть шланги,при необходимости заменить,а вместо груши,электробензонасос мембранного типа для карбюраторных двигателей!
и будет вам счастье!!!!!
п.с. за два года танцев с бубном около топливопровода с грушами,яблоками и прочими фруктами я пришёл к такому выводу и своял у себя в лодке!три навигации - полёт нормальный!!!!
Begemot (25.08.2020)
Старий 25.08.2020, 15:40   #9 (permalink)
Аватар для Begemot
Псевдо: Артем
Карапь: была М2
Дописи: 430
Типово Re: Груша
В Вашем случае, мне кажется, это проблема движка. В свое время мы намучались с ямахой карбовой - не развивала мощности хоть ты тресни и все, на холостых и средних вроде норм было. В итоге проблему не побороли - отдали движок назад продавану.
Груша Fairman Уход за двигателем 23 04.11.2020 21:38
Бак +помпа груша Микаса_сан Оснащение лодок 0 15.01.2019 00:35
Кранец, приборы, груша, ящик АКБ Faka... Архив 2 23.12.2015 15:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:31.
