Re: Ремонт гаража
У темі 1 долучень
Так, то что не работает это и так понятно. Почему, что у меня не так? Значит так, приток сделан в воротах но со стороны трубы, труба идет с подвала (начало под потолком в подвале)на улицу и подымается на 2,5 метра в верх. Люк подвала открыт сейчас. Типа схемка:neznayu:
Re: Ремонт гаража
Могу ещё один секретик расказать, как исправить текущую схему и весьма эфективно:-P |
Re: Ремонт гаража
А в данной схеме у тебя 2 мёртвые зоны, которые никак не вентилируются.
Re: Ремонт гаража
(постарайся его сделать герметичным что бы тепло с подвала не попало в гараж) Пробей кирпич под потолком выше ворот с двух сторон и будет тебе счастье.:-(0) |
Re: Ремонт гаража
Спасибо сделаю
Re: Ремонт гаража
Re: Ремонт гаража
У темі 1 долучень
Я вот тоже схемку исправил немного. Но тоже надо люк на подвал и тоже желательно плотненький. Ну и ещё использовать круглые пустоты в плитах перекрытия как воздуховоды.
Re: Ремонт гаража
Во блин круто. Гена спасибо, все по науке согласен. Но у меня если с верху смогу пробить отверстие то в подвал даже не знаю как, все бетоном залито вокруг.
Re: Ремонт гаража
Могу дать контакт чела, сверлит почти любые диаметры в бетоне на почти любую длинну. Аппарат у него праильный для этого есть - Hilti.
Re: Ремонт гаража
....................Совершенно верно. Пока не устраните приток более тёплого воздуха из подвала, ни какая вытяжка не справится, разве что ставить принудительную и достаточно мощную. Нужно всего то навсего, сделать толстые ляды и снизу обшить их десяткой пенопластом и всё это сделать плотно. |
Re: Ремонт гаража
У темі 1 долучень
Добрый всем день. Может пригодиться - статья о вентиляции в гараже.
Re: Ремонт гаража
Вот спасибо :ok: на втором рисунке показан какраз мой случай. И схема эта очень упрощает мне жизнь :cool2:, а то надумал уже кучу дыр долбить и тп.
Re: Ремонт гаража
Re: Ремонт гаража
Когда придут морозы мне будет пофиг конденсат. Он будет инием до весны висеть и пусть висит.
Re: Ремонт гаража
Сегодня накрыл ляду, плотненько, сделал отверстие в вытяжной трубе подвала. Закрыл ворота, проверил тягу, ЭВРИКА M:-), работает. Завтра гляну наличие влаги >:o. Думаю все будет ОК.
Всем откликнувшимся огроомное СПАСИБО за помощь:giveheart:. Завтра отпишусь про результа%ODт. Ведь новый катерок нужно поставить в сухой гараж. :ok: :cool2: :cool2: |
Re: Ремонт гаража
Я тоже мучался, пока погреб не закрыл!!!
Re: Ремонт гаража
Погреб закрыл, стало лучше но еще не комильфо, поставил вытяжку (работает постоянно), осталось приточку сделать побольше и думаю будет ОК.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:26. |
