-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Ремонт гаража (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/2908-ремонт-гаража.html)
tarantas 07.09.2011 16:48
Ремонт гаража
У темі 2 долучень
Колеги подскажите плиз. Недавно был преобретен гараж для лодки и складирования всяческого скарба, стоит вопрос в ремонте и доводке до потребительского состояния, планирую по возможности ремонтом заниматься сам. Самый первый вопрос- в гараже пол между подвалом и самим гаражем состоит из двух Ж/Б плит, между плитами расстояние, ну типа для ляды, так вот часть пространства между плитами надо забетонировать, частично даже опалубка стоит, и есть армирование, но арматура между плитами не завязяна никак, как надо правильно армировать чтоб не провалилось потом в подвал часть пола? На фото видно и опалубку и арматуру, что посоветуете или всетаки надо бить дыры в плитах и запускать туда арматуру.
RINO 07.09.2011 18:02
Re: Ремонт гаража
Звони - расскажу 0503310848
Гена 09.09.2011 01:14
Re: Ремонт гаража
Тарас заезжай, подскажу.
tarantas 09.09.2011 08:51
Re: Ремонт гаража
:-D:-D:-D Блин тайна Мадридского двора прям (щутка). Спасибо откликнувшимся. Ген обязательно заеду давно собирался.
stp 09.09.2011 11:55
Re: Ремонт гаража
А я тоже не понял почему надо обязательно "лично" встречаться...
От себя скажу так. Все сделано правильно и все будет держаться.
Ну а если совсем уж по правильному, то можно насверлить дырок в торцах плит и позагонять кусочки арматур. Достаточно чтобы торчало несколько сантиметров. Можно не перевязывать с тем каркасом который есть из арматуры.
yya-Юра 09.09.2011 12:14
Re: Ремонт гаража
Судя по фоткам, там нужно с крыши начать.
A_Hill 09.09.2011 12:17
Re: Ремонт гаража
Допис від stp (Допис 66607)
От себя скажу так.....
Очень даже согласен!!
От себя добавлю, для облегчения конструкции, вместо щебёнки можно использовать керамзит. Получится керамзитобетон.
Будет легче и теплее..%OD
tarantas 09.09.2011 14:53
Re: Ремонт гаража
Воооо спасибо. На счет крыши там все норм, это старые потеки, на крыше сейчас другой гараж стоит (жаль не успел воврем тоб сам построил 2й этаж). У прродавца гараж стоял в таком состоянии с 1996 года прикинте. Эх руки чешуться.
promokan 09.09.2011 15:05
Re: Ремонт гаража
У темі 8 долучень
Допис від tarantas (Допис 66658)
Эх руки чешуться.
Да-а гараж это святое, сам переболел...
1. Брал таким.
2-7. Делал всё сам.
Бог в помощь.
tarantas 09.09.2011 15:16
Re: Ремонт гаража
Вахххх, класно получилось, а МР-40 на стеночке висит:cool2: и лодочка под потолком и рукомойник. Здорово.
masionas 09.09.2011 15:27
Re: Ремонт гаража
Допис від promokan (Допис 66663)
1. Брал таким.
2-7. Делал всё сам.
Бог в помощь.
очень душевно сделано. прям жить в нем можно :-)
promokan 09.09.2011 15:32
Re: Ремонт гаража
В следующем году наметил в подвале пробить скважину, ну и конечно САУНУ с душем.... и кожаный диван чтоб девки прилипали!!! Если будут вопросы звоните, задумок и классных решений по гаражу уйма. (096)2221117.
vital-777 10.09.2011 20:07
Re: Ремонт гаража
Не переживайте, все отлично. главное что бы концы арматуры упирались в боковые стенки перекрытий. Сами панели перекрытий сделаны клиновидной формы, (если смотреть в фас) верх плиты меньше(уже), низ плиты шире. При заливке- отвердения раствора, нижние части перекрытий не дают выпасть бетону,плюс арматура держит опираясь на боковые стенки перекрытий.
Вроде того как держатся кирпичи на оконных арках (проемах), которые сделаны в виде полу шара.
Про керамзит сказано правильно, немного дороже, есть еще специальная засыпка дешевле керамзита газобетонная крошка.:-)
tarantas 07.11.2011 20:03
Re: Ремонт гаража
Есть такая проблема, может кто сталкивался, сделал ремонт в гараже (стены бетон с керамзитом толщиной приблизительно 12-15 см), покрасил стены, залил бетоном пол (около 8-10 дней назад). Приходя в гараж наблюдаю каждый день картину плачущих потолков и стен. Построил новую трубу вентиляции, выше крыши второго этажа (на моей крыше построен еще один гараж), сделал приточную вентиляцию (в створке сделал пропилы), утеплил двери гаража пенопластом. Все равно пенопласт мокрый, по всему потолку (просто по всей поверхности 4Х6 м) течет влага (дождей не было). Что еще надо, не пойму. Все стены которые выходят на открытый воздух нужно утеплять? В гараже кроме лодки ничего больше не стоит. Подвал довольно сухой, по периметру все забетонировал. Подскажите что еще ему сделать?
Руслан 35 07.11.2011 20:13
Re: Ремонт гаража
Конденсат живёт на разнице температур, вот на холодном бетоне оно и появляется из-за высокой влажности и разници температур стена воздух. Кстати любители так бросать моторы в подобных условиях потом моторы продают если не консервируют...
Прорези и труба ничего не дадут если не будет реальной тяги, а она сама по себе не появится если не поставить особую насадку на трубу которая всегда на ветру, а не прикрыта стеной гаража.
Гена 07.11.2011 20:14
Re: Ремонт гаража
Проверь эфективность вентиляции Тарас. может она просто масогабаритный макет получилась..
tarantas 07.11.2011 20:16
Re: Ремонт гаража
Масо че? Как проверить, дымовую завесу устроить?
Руслан 35 07.11.2011 20:19
Re: Ремонт гаража
Допис від tarantas (Допис 76410)
Бумажку подожги у трубы внутри гаража, но можешь и не поджигать, она и так не работает, так как если есть тяга, то температура внутри будет как и снаружи, плюс влажность будет одинаковой, и росы не будет.
Гена 07.11.2011 20:31
Re: Ремонт гаража
Ну Руслан и тут раньше успел:-)):-)):-))
stp 07.11.2011 21:00
Re: Ремонт гаража
Допис від tarantas (Допис 76403)
Скорее всего приточной и не хватает.
В идеале надо две трубы такие-же как вытяжная.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:32.
