Старий 19.09.2011, 17:53   #1 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Типово Смесь бензина и солярки
Один "нехороший чел" на заправке залил моему брату вмсто бензина соляру и получилась "смесь" 35л.бенза и 25л. соляры...
Вопрос: что теперь с этим "добром" делать???
з.ы. "Смесь" слита в канистры.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 19.09.2011, 17:56   #2 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Смесь бензина и солярки
Вина пистолетчика АЗС?
Есть ли чек? Где это произошло?
Старий 19.09.2011, 18:09   #3 (permalink)
Систему промывать.
Искать вариант влияния на заправку (как выше сказано - чек не лишний).
При удачном раскладе получится срубить скромную сумму компенсирующую расходы на сервис системы...
В остальном - материться, чертыхаться...
Всэ як у наший держави...
Старий 19.09.2011, 18:39   #4 (permalink)
Я так понимаю, что Игоря интересует вопрос: что делать с этой смесью? А это 60 литров! Игорёня, получилась классная смесь для розжига костров!!!
Старий 19.09.2011, 18:41   #5 (permalink)
нууу... таки да :о)
Старий 19.09.2011, 18:41   #6 (permalink)
Та не это для 2т Ямы Эндуро.....
Старий 19.09.2011, 18:49   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Сто пудов.
Старий 19.09.2011, 20:16   #8 (permalink)
Дописи: 19.438
Если бы в соляру бензин - еще можно было бы не промывать.
А так - ГЕМОРРОЙ по полной!!!!
student (19.02.2014)
Старий 19.09.2011, 20:26   #9 (permalink)
Как по мне - слить смесь, залить нормальный бензин и ничего страшного.
Бензин продавит и очистит систему. Поначалу может быть повышенное содержание дыма из-за не сгоревшей соляры.
Если есть чек можно "рассусолить" проблему на N-нную сумму.
Старий 20.09.2011, 01:39   #10 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Все вопросы уже порешали и всё
Что делать со "смесью"???? 60л. топлива! Говорят, что в какие-то старые моторы (2Т) можно заливать...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 20.09.2011, 06:52   #11 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Вихрь-20 с компрессией и нормально настроенным зажиганием "съест" её на 100%. Запуск и прогрев на чистой бензиновой смеси, а потом переключение(без остановки движка) на смесь бензина и солярки. На керосине в "эпоху дифицита" ездили даже без добавления бензина.
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
RINO (20.09.2011)
Старий 20.09.2011, 07:21   #12 (permalink)
Дописи: 19.438
Это не правильно. Только в дизель.
Но еще придется соляры добавить.
Ну и потом - думаешь овчинка выделки стоит?
Покажи мне того отважного который вольет это в свой движок
Старий 20.09.2011, 07:59   #13 (permalink)
Зимой дальнобойщикам продать
Старий 20.09.2011, 09:10   #14 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Да практически любой дизель захавает. У меня (если не ошибаюсь) по инструкции зимой в 60 л. дизеля можно добавлять 10л. бензеля. (что бы соляра не замёрзла).
Старий 20.09.2011, 09:40   #15 (permalink)
Я на фуре.....когда мёрз в поле.....на 100 литров солярки лил 10-15 литров бенза.......помогало....но не всегда.
Старий 20.09.2011, 12:22   #16 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Мне рассказали о трех возможных путях решения данного вопроса.
1. Ранее он прозвучал. Добавить 20 литров солярки. Использовать как солярку. Лучше в зимнее время.
2. Добавить 20-30 литров эфира и использовать как бензин.
3. Добавить 2-3 литра аромата, что повысит октановое число. Использовать тоже как бензин.
Любой из вариантов необходимо использовать сразу, чтобы не успел отстоятся. Эфир и аромат скорее всего можно найти на НПЗ.
RINO (20.09.2011)
Старий 20.09.2011, 12:24   #17 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Можно лить и больше бензина, но в дизеля не последних поколений, там где стоит насос ТНВД, (ну понятно зимой). А в тех дизелях где стоит насос в баке, Это системы СDI HDI и тд. туда нельзя, разрывает насос.
А солярку отдайте у кого дизель, зимой уйдет.
Крым. yamaha 40 veos
RINO (20.09.2011)
Старий 20.09.2011, 19:32   #18 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
...до зимы далеко...
Так кому????
Ой, а у нас же два м/автобуса ни дизеле....
А "смесь" доживёт до зимы?
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 20.09.2011, 21:59   #19 (permalink)
До зимы доживёт, сколько тут осталось. Ещё один путь-оставить открытой канистру. Бензин быстрее испарится и можно в дизель смело заливать.
Из своей практики: лет 5 назад был в командировке Хмельницкая обл. Полонное. Раскатал соляру, заправленную в Киеве и пришлось заправить на местной АЗС. В то время соляра стоила на 20 коп дороже А-76. Грех местным заправщикам не влить А-76 в Д/Т и снять разницу в карман. В общем заправлялся солярой в пропорции примерно 1:3 как минимум. Мне не сложно было определить, всё таки 11 лет на бензовозах отработал и эту кухню знаю. Так Спринтер схавал эту смесь без последствий летом.Риск был, но не было выхода. И такой нюанс- у меня турбодизель ( не CDI) Кстати, пашет дизелёк и по сей день.ТЬХУ ТЬХУ ТЬХУ.
Старий 20.09.2011, 23:24   #20 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
А с открытой канистрой не плохая идея,но попорция почти 50 на 50 ,а колотить и бадяжить время и нервы может лучше слить и оставить для других нужд,понимаю что сливаешь около 700грн,но экономия тут не целесообразна.Огорчение конечно есть,но тут ничего не поделаешь слей и забудь не химич может выйти дороже.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:10.
