Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Один "нехороший чел" на заправке залил моему брату вмсто бензина соляру и получилась "смесь" 35л.бенза и 25л. соляры...
Вопрос: что теперь с этим "добром" делать??? з.ы. "Смесь" слита в канистры.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
#3 (permalink) |
Систему промывать.
Искать вариант влияния на заправку (как выше сказано - чек не лишний). При удачном раскладе получится срубить скромную сумму компенсирующую расходы на сервис системы... В остальном - материться, чертыхаться... Всэ як у наший держави...
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
#4 (permalink) |
Я так понимаю, что Игоря интересует вопрос: что делать с этой смесью? А это 60 литров! Игорёня, получилась классная смесь для розжига костров!!!
#5 (permalink) |
нууу... таки да :о)
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
#8 (permalink) |
Дописи: 19.436
Если бы в соляру бензин - еще можно было бы не промывать.
А так - ГЕМОРРОЙ по полной!!!!
student (19.02.2014)
#9 (permalink) |
Как по мне - слить смесь, залить нормальный бензин и ничего страшного.
Бензин продавит и очистит систему. Поначалу может быть повышенное содержание дыма из-за не сгоревшей соляры. Если есть чек можно "рассусолить" проблему на N-нную сумму.
#10 (permalink) |
Дописи: 15.275
Все вопросы уже порешали и всё
![]() Что делать со "смесью"???? 60л. топлива! Говорят, что в какие-то старые моторы (2Т) можно заливать...
#11 (permalink) |
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Вихрь-20 с компрессией и нормально настроенным зажиганием "съест" её на 100%. Запуск и прогрев на чистой бензиновой смеси, а потом переключение(без остановки движка) на смесь бензина и солярки. На керосине в "эпоху дифицита" ездили даже без добавления бензина.
RINO (20.09.2011)
Дописи: 19.436
Это не правильно. Только в дизель. Но еще придется соляры добавить. Ну и потом - думаешь овчинка выделки стоит? Покажи мне того отважного который вольет это в свой движок
#13 (permalink) |
Зимой дальнобойщикам продать
Дописи: 4.821
Да практически любой дизель захавает. У меня (если не ошибаюсь) по инструкции зимой в 60 л. дизеля можно добавлять 10л. бензеля. (что бы соляра не замёрзла).
#15 (permalink) |
Я на фуре.....когда мёрз в поле.....на 100 литров солярки лил 10-15 литров бенза.......помогало....но не всегда.
#16 (permalink) |
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Мне рассказали о трех возможных путях решения данного вопроса.
1. Ранее он прозвучал. Добавить 20 литров солярки. Использовать как солярку. Лучше в зимнее время. 2. Добавить 20-30 литров эфира и использовать как бензин. 3. Добавить 2-3 литра аромата, что повысит октановое число. Использовать тоже как бензин. Любой из вариантов необходимо использовать сразу, чтобы не успел отстоятся. Эфир и аромат скорее всего можно найти на НПЗ.
Что я буду иметь за свое бескорыстие? |
RINO (20.09.2011)
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Можно лить и больше бензина, но в дизеля не последних поколений, там где стоит насос ТНВД, (ну понятно зимой). А в тех дизелях где стоит насос в баке, Это системы СDI HDI и тд. туда нельзя, разрывает насос. А солярку отдайте у кого дизель, зимой уйдет.
Крым. yamaha 40 veos |
RINO (20.09.2011)
#18 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 15.275
...до зимы далеко...
Так кому???? Ой, а у нас же два м/автобуса ни дизеле.... А "смесь" доживёт до зимы?
#19 (permalink) |
До зимы доживёт, сколько тут осталось. Ещё один путь-оставить открытой канистру. Бензин быстрее испарится и можно в дизель смело заливать.
Из своей практики: лет 5 назад был в командировке Хмельницкая обл. Полонное. Раскатал соляру, заправленную в Киеве и пришлось заправить на местной АЗС. В то время соляра стоила на 20 коп дороже А-76. Грех местным заправщикам не влить А-76 в Д/Т и снять разницу в карман. В общем заправлялся солярой в пропорции примерно 1:3 как минимум. Мне не сложно было определить, всё таки 11 лет на бензовозах отработал и эту кухню знаю. Так Спринтер схавал эту смесь без последствий летом.Риск был, но не было выхода. И такой нюанс- у меня турбодизель ( не CDI) Кстати, пашет дизелёк и по сей день.ТЬХУ ТЬХУ ТЬХУ.
#20 (permalink) |
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
А с открытой канистрой не плохая идея,но попорция почти 50 на 50 ,а колотить и бадяжить время и нервы может лучше слить и оставить для других нужд,понимаю что сливаешь около 700грн,но экономия тут не целесообразна.Огорчение конечно есть,но тут ничего не поделаешь слей и забудь не химич может выйти дороже.
