Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Симптомы таковы: мотор не поднимается и не опускается. ПРи нажатии на кнопку трима ( если находиться около мотора) секунд пять слышится легкое шипение-бульканье предположительно исходящие из гидравлического узла, а затем только щелчки реле. Если повторить через какое-то время опять шипение-бульканье которого хватает на те же пять секунд и потом только слышно как щелкает релюшка.
#6 (permalink) |
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Короче сказали так- проверь наличие масла открутив пробку на триме. И если масло в норме-по самую горлышко пробки то тока на сервис. Хотя там очень сложный механизм,он показал картинку или схему
![]() ![]() так много клапанов и сальничков. Он не возьмется надо сервис Хонды в Киеве атаковать
masionas (30.06.2010)
#7 (permalink) |
Дописи: 9.888
..............Миша, приблизительно такая же фигня была у моего товарища в прошлом году на Хонде 30, оказалось , что вытекло масло из самого гидро-толкателя трима , и случилось это пока мы везли на лафете лодку с поднятым ПЛМ из Кременчуга. Следы подтеков масла были замечены сразу же, но еще несколько дней трим, с горем пополам, работал и только потом остановился с характерным пощелкиванием при попытке воспользоваться им. Ремонт оказался очень прост, замена сальника верхнего и заливка свежего масла. Делал все это один человек, который вовсе не является спецом по Хондам, контактов его у меня нет, но если нужно попробую в понедельник найти.
masionas (01.07.2010)
#9 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Миш, а ты пробовал заливать масло в трим?
А зачем? ![]() Миха, мы тебе с самого начала говорили про масло! Ты смотрел? ![]()
#12 (permalink) |
Миша набери меня все решим!
#14 (permalink) |
Карапь: Крым М HONDA BF40
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Добрый день. Подскажите пожалуйста каким способом заливается масло в трим. Мотор Хонда 50
| Посоветуйте GPS | PSergej | Навигация и связь | 54 | 28.01.2011 11:58 |
| Хочу Эхолот. посоветуйте. | Gonivo | Эхолоты | 17 | 09.12.2010 10:30 |
