Старий 01.08.2012, 08:17   #1 (permalink)
Звідки Ви: Ногинск
Карапь: Нептун
Дописи: 1
Восклицание почему катер идет как бы на 1 боку ...
Добрый день ...Подскажите
Почему лодка кренится на 1 бок....???
лодка нептун ...матор ямаха эндуро 40 л.с. при движении кренится на правый бок... ???,....при повароте направо лодка нормально заходит с креном ...а на левый как бы ин не в повароте а как то без крена ....
вот мои две проблемы ..
Заранее спасибо
Alekseykl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.08.2012, 08:42   #2 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Типово Re: почему катер идет как бы на 1 боку ...
Проверьте как настроин флажек с низу кавитационной плиты, он должен компенсировать крутящий момент винта и возможно просто не правильно установлен.
Назва:  tohatsu-mfs-9-anti-cavit.jpg
Переглядів: 879
Розмір:  6,5 КБ
Старий 01.08.2012, 09:38   #3 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
фото установленого мотора глянутьбы.....
NovellUA
Старий 01.08.2012, 09:52   #4 (permalink)
Флажек на это не влияет. Он для того чтоб руль круть в обе стороны с одной силой можно было.
Нужно смотреть как установлен двигатель, с какой стороны пост управления и как размещены вещи в салоне. Нептнун не такой и килеватый чтоб на одном борту ходить.
Старий 01.08.2012, 10:43   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
таки да... или если катер чучуть уводит и тп.
и какой вес у капитана =) (наверняка пост с права)
ЗЫ: интересно такии двигатели бывают с винтом левого вращения??
NovellUA
Старий 01.08.2012, 11:12   #6 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Спорить не буду, лично у меня была ситуация аналогичная описанной топикстартером, и у меня при увеличении оборотов (особенно резком) крен заметно увеличивался (очко сжималось до размеров горошины и лодка чуть бортом воду не черпал). Пробовал ставить гидрофойл но это только частично убрало проблему. Исправил флажком, лодка тогда была нептун 3 а двигатель маринер 90. Все сугубо ихмо.
Старий 01.08.2012, 11:26   #7 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
А тело к центру лодочки передвигать не пробовали?
Не ждите чуда, чудите сами!
Вот такими семимильными шагами Украина идёт в Евр***опу. Вовчик Флудилка 7 12.04.2011 16:30
Катер 5,5-6,0м. igor67 Катера, лодки 152 01.02.2011 17:40
Что за катер dimon Подскажите плиз... 7 08.07.2010 21:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:00.
