Старий 11.10.2012, 22:48   #21 (permalink)
Типово re: Нужна помощь, расход топлива
Откуда масляная магистраль??? Он же 2х тактник!
Гемор ещё тот.
Старий 11.10.2012, 23:02   #22 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Для турбины маслянная магистраль нужна 100%, и она там 100% есть, так же есть и насос для этой магистрали, по другому быть не может. В турбине маслянная пленка и есть теми шариками или роликами подшипника + к этому масло и охлаждает турбину, я бы такое даже в подарок не хотел.
Старий 12.10.2012, 01:20   #23 (permalink)
Допис від DneprZDN Переглянути допис
Вообще то странно видеть на ПЛМ турбины, еще и две ( 199,9% этот мотор для спорта предназначен ), если честно, то я подобное вижу впервые, думаю это будет со временем еще тот головняк, ко всем проблемам ПЛМ добавить еще и несколько турбин, это ж еще и маслянная магистраль с насосом для турбин стопудово присутствует в этом чуде, я бы категорически не советовал наступать на чужие грабли.И разве при 6 цилиндрах и 2500 объеме 135 сил это много? Я думаю что мощность в реальности должна не менее 200 сил, а 135 указанные на колпаке это всего лишь то из чего сделали этого монстрика, вот расход и вылезет из него не детский, более чем уверен.
Вообще то у ТС по всей видимости Оптимакс и задавленный 175 в этой линейке. Там турбины нету а стоит обычный поршневой компрессор с смазкой впрыском масла,
Старий 12.10.2012, 02:03   #24 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Я описал то,что увидел на фото которое разместил Larik ( А там именно би-турбо в чистом виде ),этот мотор или другой у ЮрийББС, я не знаю. Написал бы что с компрессором - поговорили бы и про этот "головнячёк"
Нужна помощь!!!! Andrey55 Флудилка 2 19.04.2011 11:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:01.
