Старий 15.01.2010, 20:58   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Вопрос Спасательный круг.
Кто может подсказать, как и из чего сделать спасательный круг.
В магазин не отправляйте, нужны определённые размеры.
Старий 15.01.2010, 21:07   #2 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Типово Re: Спасательный круг.
А камера не подойдет?
Колеса есть абсолютно разных размеров!
Старий 15.01.2010, 21:27   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Саш, издеваесяя? Надо чтоб красиво было.
Старий 15.01.2010, 23:04   #4 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Вопрос-какой нужен размер,раньше делали за неимением таковых,всеже существует наверно опред.стандарт,или просто для декора?
Старий 15.01.2010, 23:18   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Хочу примастырить круг на крышу каюты, но проблема в том, что круг должен быть 60 см. внутреннего диаметра, чтобы можно было открыть люк.
Старий 15.01.2010, 23:36   #6 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
Андрей , стандартный спасательный в самый раз,
почти то что надо..
Старий 16.01.2010, 10:15   #7 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Во времена тотального дефицита ( даже на спас. круги ) это делалось так :на любимом предприятии , или предприятии знакомых ,или предприятии знакомых знакомых похищался кусок пенопласта . Потом вырезался бублик нужных размеров . Бублик обматывался тряпочной лентой , например из старой простыни . Лента перед обматыванием промазывалась водостойким клеем (обычно 88) , который был похищен на том же предприятии. Потом покраска (где брали краску - см. выше).
Старий 16.01.2010, 10:20   #8 (permalink)
Олег, у меня круг стандартный, но люк всёравно не открывается! ( может потому, что люк не стандартный? ).
Старий 16.01.2010, 11:37   #9 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Я все понял ! Надо делать не спасательный круг , а спасательный квадрат !
Старий 16.01.2010, 12:44   #10 (permalink)
Дописи: 19.431
Кстати нормальная мысль.
Если уже делать самому - то почему круг?????
Пусть он будет овалом близким к квадрату...
Старий 16.01.2010, 13:05   #11 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Витя, привет. А как закруглить края, чтоб он не посыпался?
Овал или квадрат особо роли не играет. Главное чтоб влез в посадочное место.
Старий 16.01.2010, 13:13   #12 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Вариант "раз": ищем Svenа, у которого есть контора по изготовлению произвольных форм из пенопласта.
Вариант "два": берем мелкоячеистый пенопласт, и при помощи ножа и раскаленной проволоки придаем ему необходимую форму.
Вариант "три": берем старые круги, нарезаем требуемые куски, клеим между собой , потом обрабатываем до получения нужной формы.
В конце полученную конструкцию зашкуриваем и обклеиваем стеклотканью, красим, наносим требуемые надписи.
Старий 16.01.2010, 13:18   #13 (permalink)
Дописи: 19.431
На самом деле если ты решил делать сам то надо делать из специально пенопласта.
Он твердый. И его спокойно можно и пилить и обрабатывать чем угодно.
Его в том числе делает Гостомель. Вот только делают они его только под заказ!
Есть еще одна мысль. Правда не дешевая.
Сделать форму и задуть туда монтажную пену.
Старий 16.01.2010, 13:35   #14 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Тоо sema112. С первым вариантом думаю будет много гемора. Боюсь с первого раза не угадаю форму.
Мелко ячеистый – это типа серадура ?
Третий вариант думается мне будет хлипеньким.
С монтажной пеной тоже боюсь будет много проблем и не бюджетно.
Старий 16.01.2010, 14:00   #15 (permalink)
Дописи: 19.431
Не знаю как он называется, мои строители его называют "сТеродур". Но это точно не годится!!!!!!!!
Нужен именно пеноплас плотный. Попробуй проскочи в Гостомель...
Старий 16.01.2010, 20:02   #16 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
А на уя он тебе нужен? ? ?
Старий 16.01.2010, 20:03   #17 (permalink)
Для галочки!
Старий 16.01.2010, 20:21   #18 (permalink)
Дописи: 7.881
Ну галочка не галочка.....а на Десне....когда я стоял поломатый......Ларик, на спас.круге....очень даже катался на верёвочке,по течению......и чуть не стащил нас с якоря
Старий 16.01.2010, 22:03   #19 (permalink)
Карапь: Крым Вихрь 30
Дописи: 12
Добрый вечер. Я бы сделал квадрат, а еще лучше спасательную подкову, которую очень любят яхтсмены. Можно попробовать сделать из нескольких слоев пенополистирола ( продается в строительных магазинах, используется для термофасадов и утепления). Склеить слои между собой и обмотать стеклотканью, пропитанной эпоксидкой. Получиться достаточно крепкий пластик.Еще вариант. Вырезать из пенополиуретана ( туристические коврики или шумоизоляция) или пенополиэтилена ( подложка под ламинированные полы( из этого сделаны практически все спасжилеты)) нужное количество слоев и засунуть их в красиво пошитый чехол. И люк должен нормально открываться и достаточно бюджетно. С уважением
Гоша зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.01.2010, 00:43   #20 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
а че, это единственная проблема, може люк по-меньше заказать ??
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:27.
