-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Спасательный круг. (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/77-спасательный-круг.html)
Andrey55 15.01.2010 19:58
Спасательный круг.
Кто может подсказать, как и из чего сделать спасательный круг.
В магазин не отправляйте, нужны определённые размеры.:-)
stp 15.01.2010 20:07
Re: Спасательный круг.
А камера не подойдет?
Колеса есть абсолютно разных размеров!
Andrey55 15.01.2010 20:27
Саш, издеваесяя? Надо чтоб красиво было.:alkash:
ВинБот 15.01.2010 22:04
Вопрос-какой нужен размер,раньше делали за неимением таковых,всеже существует наверно опред.стандарт,или просто для декора?
Andrey55 15.01.2010 22:18
Хочу примастырить круг на крышу каюты, но проблема в том, что круг должен быть 60 см. внутреннего диаметра, чтобы можно было открыть люк.
oleh 15.01.2010 22:36
Андрей , стандартный спасательный в самый раз,
почти то что надо..:-)
common5 16.01.2010 09:15
Во времена тотального дефицита ( даже на спас. круги ) это делалось так :на любимом предприятии , или предприятии знакомых ,или предприятии знакомых знакомых похищался кусок пенопласта . Потом вырезался бублик нужных размеров . Бублик обматывался тряпочной лентой , например из старой простыни . Лента перед обматыванием промазывалась водостойким клеем (обычно 88) , который был похищен на том же предприятии. Потом покраска (где брали краску - см. выше). :russian:
Fix 16.01.2010 09:20
Олег, у меня круг стандартный, но люк всёравно не открывается! ( может потому, что люк не стандартный? :-))).
common5 16.01.2010 10:37
Я все понял ! Надо делать не спасательный круг , а спасательный квадрат !:-))
stp 16.01.2010 11:44
Кстати нормальная мысль.
Если уже делать самому - то почему круг?????
Пусть он будет овалом близким к квадрату...
Andrey55 16.01.2010 12:05
Витя, привет. А как закруглить края, чтоб он не посыпался?
Допис від stp (Допис 1010)
Овал или квадрат особо роли не играет. Главное чтоб влез в посадочное место.:->
sema 16.01.2010 12:13
Вариант "раз": ищем Svenа, у которого есть контора по изготовлению произвольных форм из пенопласта.
Вариант "два": берем мелкоячеистый пенопласт, и при помощи ножа и раскаленной проволоки придаем ему необходимую форму.
Вариант "три": берем старые круги, нарезаем требуемые куски, клеим между собой , потом обрабатываем до получения нужной формы.
В конце полученную конструкцию зашкуриваем и обклеиваем стеклотканью, красим, наносим требуемые надписи.
stp 16.01.2010 12:18
На самом деле если ты решил делать сам то надо делать из специально пенопласта.
Он твердый. И его спокойно можно и пилить и обрабатывать чем угодно.
Его в том числе делает Гостомель. Вот только делают они его только под заказ!
Есть еще одна мысль. Правда не дешевая.
Сделать форму и задуть туда монтажную пену.
Andrey55 16.01.2010 12:35
Тоо sema112. С первым вариантом думаю будет много гемора. Боюсь с первого раза не угадаю форму.
Мелко ячеистый – это типа серадура ?
Третий вариант думается мне будет хлипеньким.
С монтажной пеной тоже боюсь будет много проблем и не бюджетно.
stp 16.01.2010 13:00
Допис від Andrey55 (Допис 1015)
Не знаю как он называется, мои строители его называют "сТеродур". Но это точно не годится!!!!!!!!
Нужен именно пеноплас плотный. Попробуй проскочи в Гостомель...
БОНДЫК 16.01.2010 19:02
Допис від Andrey55 (Допис 962)
А на уя он тебе нужен? ? ?=-O=-O=-O
Fix 16.01.2010 19:03
Допис від БОНДЫК (Допис 1038)
Для галочки! :)-(:
dimon 16.01.2010 19:21
Ну галочка не галочка.....а на Десне....когда я стоял поломатый......Ларик, на спас.круге....очень даже катался на верёвочке,по течению......и чуть не стащил нас с якоря:-)):-)):-))
Гоша 16.01.2010 21:03
Добрый вечер. Я бы сделал квадрат, а еще лучше спасательную подкову, которую очень любят яхтсмены. Можно попробовать сделать из нескольких слоев пенополистирола ( продается в строительных магазинах, используется для термофасадов и утепления). Склеить слои между собой и обмотать стеклотканью, пропитанной эпоксидкой. Получиться достаточно крепкий пластик.Еще вариант. Вырезать из пенополиуретана ( туристические коврики или шумоизоляция) или пенополиэтилена ( подложка под ламинированные полы( из этого сделаны практически все спасжилеты)) нужное количество слоев и засунуть их в красиво пошитый чехол. И люк должен нормально открываться и достаточно бюджетно. С уважением
oleh 16.01.2010 23:43
а че, это единственная проблема, може люк по-меньше заказать ??:-))
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:31.
