-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Спасательный круг. (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/77-спасательный-круг.html)
Andrey55 17.01.2010 00:28
Re: Спасательный круг.
Ребята приколы приколами, а правила прописаны ценой не одной человеческой жизни. :-(
C чехлом мне понравился вариант.:super:
Только вот техосмотр, я смогу пройди с таким спасательным кругом?
Fix 17.01.2010 09:08
Допис від Andrey55 (Допис 1081)
Ну ты, Андрюха, як мала дитина! :-P
БОНДЫК 17.01.2010 12:07
Круги? Кваднатики? =-O=-O=-O=-O
Купи лучше пару желетов!:happy::happy::happy:
Andrey55 18.01.2010 13:40
Да есть у меня жилеты, нужен круг.:)-(::->
Святовит 18.01.2010 16:21
Если помнишь в моем "корабле" на носу присутствовал такой вот круг стандартный, заводской, только уж очень старый и мальехо потрепанный, так вот, внутри (на вид) обычный пенопласт да еще и довольно крупный, а снаружи обтянут стеклотканью пропитанной эпоксидной смолой и покрашен в такой ядовитый цвет. Наверное это и есть тот круг о котором ты вопрошаешь, только вот и не помню куда я его при поднятии лодки на сушу , дел ? Возможно на боне и оставил, а может и внутрь бросил ?
Студент 18.01.2010 21:07
Доброе время суток господа капитаны.
Стеродур вам не подойдет он мягкий и поломается в самый ненуй момент.
С пены, попадалово в бюджет и толку от него мало.
Нунен пенопласт для военной промышлености он и жосткий и обрабатывается хорошо.
А вот где его взять это вопро?
Andrey55 18.01.2010 23:31
А если взять пенопласт листовой и склеить листы, только не представляю, как закруглить аккуратно края.:-(
Deniz76 19.01.2010 10:16
Допис від Andrey55 (Допис 1258)
Андрюха, ты разве кораблики в децтве не выпиливал? Сначала ножом острым грубо - потом крупной наждачкой. Долго правда мудохаться будешь.. :)-(:
Святовит 19.01.2010 12:08
Ни чего сложного нет. В идеале конечно проще всего резать нихромовой нитью разогретой (на нее подается питание и она разогревается до красна) в крайнем случае любым острым ножом или лобзиком, грубо с запасом вырезаешь нужную форму, а за тем шлифуешь на точиле или болгарочкой ( это для ускорения процесса) после чего обрабатываешь руцями со шкурочкой и укрепляешь понаружи стеклотканью с эпоксидкой , выравниваешь ею же и красишь.
Студент 19.01.2010 22:25
Обычный пенопласт мягкий и через недолгое время розвалится.
dimon 20.01.2010 09:38
Нормальный пенопласт для этих целей, применяют в понтонных войсках (понтоны этим пенопластом набивают)
igor67 20.01.2010 17:42
Не забывайте что все круги армированы проволокой, Сема112 правильно расписал,
dimon 20.01.2010 17:45
Если круг качественно обмотан стеклотканью, и пропитан эпоксидкой....то ему армирование не обязательно.
Студент 20.01.2010 19:41
А кто-то подбивал бюджет с пенопластом и эбокситкой
Novell 22.01.2010 17:47
Квадратный КРУГ как звучит а? :-)):-)):-)) %)%)
Кочубей_С 26.01.2010 10:54
Круг должен быть заводского изготовления с сертификатом , как и любое изделие, подлежащее сертификации Регистром. Предприятия по производству спассредств сертифицируются Регистром Украины. Иначе, как его при техосмотре предъявлять? Вот, что в Правилах классификации и постройки написано по поводу требований к кругам.
1. Обеспечивать плавучесть в пресной воде не менее 100 Н.
2. Быть изготовленным из надлежащего материала и противостоять взаимодействию нефти и нефтепродуктов, а также выдерживать температуру до 50 градусов.
3. Иметь оранжевый светоотражающий цвет либо постоянные светоотражающие поверхностиплощадью не менее 100 см. кв.
4. Быть в состоянии поддерживать в пресной воде в течении 24 часов металлический груз весом 7,5 кг.
И еще про спасательные жилеты, к слову. Все, что привыкли называть спасжилетами таковыми не являются, а являются страховочными и в понимании Регистра спасжилет должен:
1. Быть в состоянии поддерживать над водой голову обессилившего или находящегося в бессознательном состоянии человека. И т.д.
Это если жизнь дорога, но можно и квадратный, чтоб люк в него проходил. Вопрос, как в этом круге человеку удержаться если он легко в означенный люк пролазит? Разве, что зубами.:neznayu:
Slava BMW 26.01.2010 22:45
Да! Чуствуется подготовка. Таки нам везет, а мы две страницы исписали. :za:
ВинБот 26.01.2010 23:12
Кочубей-:super:если возможно ссылку на литературу-классиф.правил.
Andrey55 26.01.2010 23:25
С чего все взяли, что круг будет квадратный? Круг будет кругом! Ложиться будет на квадратный люк. В люк я пролажу выдохнув и это при моей худой комплекции. Стандартные круги не дотягивают буквально пару сантиметров, чтоб нормально лечь. Поэтому и родилась идея сделать самому по размерам. Но основная проблема получается с правильным пенопластом.:-(
RINO 27.01.2010 00:09
Допис від Andrey55 (Допис 1788)
Андрюша, а чего ты уцепился за пенопласт? Посмотри на "Эдвенчере"или "Баркасе" спас. средство "Подкова", оно (средство) в водонепроницаемом чехле на молнии... Я купил такой дэвайс и доволен, главное, что можно раздвигать-сдвигать и он мягкий... Удачи!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:43.
