Старий 17.01.2010, 00:28   #21 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Спасательный круг.
Ребята приколы приколами, а правила прописаны ценой не одной человеческой жизни.
C чехлом мне понравился вариант.
Только вот техосмотр, я смогу пройди с таким спасательным кругом?
Старий 17.01.2010, 09:08   #22 (permalink)
Ну ты, Андрюха, як мала дитина!
Старий 17.01.2010, 12:07   #23 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Круги? Кваднатики?
Купи лучше пару желетов!
Старий 18.01.2010, 13:40   #24 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Да есть у меня жилеты, нужен круг.
Старий 18.01.2010, 16:21   #25 (permalink)
Дописи: 9.887
Если помнишь в моем "корабле" на носу присутствовал такой вот круг стандартный, заводской, только уж очень старый и мальехо потрепанный, так вот, внутри (на вид) обычный пенопласт да еще и довольно крупный, а снаружи обтянут стеклотканью пропитанной эпоксидной смолой и покрашен в такой ядовитый цвет. Наверное это и есть тот круг о котором ты вопрошаешь, только вот и не помню куда я его при поднятии лодки на сушу , дел ? Возможно на боне и оставил, а может и внутрь бросил ?
Старий 18.01.2010, 21:07   #26 (permalink)
Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
Доброе время суток господа капитаны.
Стеродур вам не подойдет он мягкий и поломается в самый ненуй момент.
С пены, попадалово в бюджет и толку от него мало.
Нунен пенопласт для военной промышлености он и жосткий и обрабатывается хорошо.
А вот где его взять это вопро?
Всем удачной охоты и рыбалки.
Студент зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.01.2010, 23:31   #27 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
А если взять пенопласт листовой и склеить листы, только не представляю, как закруглить аккуратно края.
Старий 19.01.2010, 10:16   #28 (permalink)
Андрюха, ты разве кораблики в децтве не выпиливал? Сначала ножом острым грубо - потом крупной наждачкой. Долго правда мудохаться будешь..
Старий 19.01.2010, 12:08   #29 (permalink)
Дописи: 9.887
Ни чего сложного нет. В идеале конечно проще всего резать нихромовой нитью разогретой (на нее подается питание и она разогревается до красна) в крайнем случае любым острым ножом или лобзиком, грубо с запасом вырезаешь нужную форму, а за тем шлифуешь на точиле или болгарочкой ( это для ускорения процесса) после чего обрабатываешь руцями со шкурочкой и укрепляешь понаружи стеклотканью с эпоксидкой , выравниваешь ею же и красишь.
Старий 19.01.2010, 22:25   #30 (permalink)
Дописи: 316
Обычный пенопласт мягкий и через недолгое время розвалится.
Старий 20.01.2010, 09:38   #31 (permalink)
Нормальный пенопласт для этих целей, применяют в понтонных войсках (понтоны этим пенопластом набивают)
Старий 20.01.2010, 17:42   #32 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Не забывайте что все круги армированы проволокой, Сема112 правильно расписал,
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 20.01.2010, 17:45   #33 (permalink)
Если круг качественно обмотан стеклотканью, и пропитан эпоксидкой....то ему армирование не обязательно.
Старий 20.01.2010, 19:41   #34 (permalink)
Дописи: 316
А кто-то подбивал бюджет с пенопластом и эбокситкой
Старий 22.01.2010, 17:47   #35 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Квадратный КРУГ как звучит а? %)%)
Старий 26.01.2010, 10:54   #36 (permalink)
Дописи: 14
Круг должен быть заводского изготовления с сертификатом , как и любое изделие, подлежащее сертификации Регистром. Предприятия по производству спассредств сертифицируются Регистром Украины. Иначе, как его при техосмотре предъявлять? Вот, что в Правилах классификации и постройки написано по поводу требований к кругам.
1. Обеспечивать плавучесть в пресной воде не менее 100 Н.
2. Быть изготовленным из надлежащего материала и противостоять взаимодействию нефти и нефтепродуктов, а также выдерживать температуру до 50 градусов.
3. Иметь оранжевый светоотражающий цвет либо постоянные светоотражающие поверхностиплощадью не менее 100 см. кв.
4. Быть в состоянии поддерживать в пресной воде в течении 24 часов металлический груз весом 7,5 кг.
И еще про спасательные жилеты, к слову. Все, что привыкли называть спасжилетами таковыми не являются, а являются страховочными и в понимании Регистра спасжилет должен:
1. Быть в состоянии поддерживать над водой голову обессилившего или находящегося в бессознательном состоянии человека. И т.д.
Это если жизнь дорога, но можно и квадратный, чтоб люк в него проходил. Вопрос, как в этом круге человеку удержаться если он легко в означенный люк пролазит? Разве, что зубами.
Кочубей_С зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.01.2010, 22:45   #37 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Да! Чуствуется подготовка. Таки нам везет, а мы две страницы исписали.
Старий 26.01.2010, 23:12   #38 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Кочубей-если возможно ссылку на литературу-классиф.правил.
Старий 26.01.2010, 23:25   #39 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
С чего все взяли, что круг будет квадратный? Круг будет кругом! Ложиться будет на квадратный люк. В люк я пролажу выдохнув и это при моей худой комплекции. Стандартные круги не дотягивают буквально пару сантиметров, чтоб нормально лечь. Поэтому и родилась идея сделать самому по размерам. Но основная проблема получается с правильным пенопластом.
Старий 27.01.2010, 00:09   #40 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Андрюша, а чего ты уцепился за пенопласт? Посмотри на "Эдвенчере"или "Баркасе" спас. средство "Подкова", оно (средство) в водонепроницаемом чехле на молнии... Я купил такой дэвайс и доволен, главное, что можно раздвигать-сдвигать и он мягкий... Удачи!
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 27.01.2010 о 00:14.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:50.
