Старий 08.08.2013, 11:46   #1 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Типово Re: Лебедка TRAC трабл
исправил
Старий 08.08.2013, 11:51   #2 (permalink)
исправил
Всё равно не знаю...
Старий 08.08.2013, 11:55   #3 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Лучше не знать, это был мой первый опыт. Прошел курс молодого бойца
Старий 11.08.2013, 17:06   #4 (permalink)
Карапь: Линкор "Мечта"
Дописи: 1.644
Сказал(а) спасибо: 1.240
Поблагодарили 314 раз(а) в 151 сообщениях
Всем добрый день! У меня Минкотка и я задолбался высчитывать место сброса якоря для более-менее точной установки при течении или ветре... Появилась мысль о замене на TRAK... Но данная темка убивает желание менять, да еще мне сказали, что TRAK имеет свойство самопроизвольно сбрасывать якорь на волне... Правда ли это???
VIKOV зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.08.2013, 21:11   #5 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Допис від VIKOV Переглянути допис
Хрен он савмопроизвольно сброситься, если выпущен 2012 г. Там на оси 2 шестерни при нажатии на сброс 2-3 сек пока они разцепяться. Если они неразцепляються ТРАК становиться миникотой. На более ранних годах может и был такой грещок
VIKOV (14.08.2013)
Старий 12.08.2013, 07:08   #6 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Так то оно так, только кнопку сброс не нужно трогать, даже на долю секунды, а если нечаянно нажал то нужно нажать подъем или лучше сбросить якорь и поднять. Сброс работает следующим образом, барабан заблокирован шестерней, которая при нажатии на сброс постепенно по резьбе (пару секунд) отходит в сторону и разблокирует барабан, который после этого нормально вращается.
Так вот как по мне может самопроизовльно сброситься если блокирующая шестерня практически на выходе из зацепления с шестерней барабана, а это может быть если кто то кратковременно нажимал на кнопку сборс и не довел якорь до сброса.
DOKу как раз так якорь в Кизымысе и оборвал на ходу.
З.ы. Покупал б.у. лебедку, роульс уже был переделан, перед каждым сезоном снимю крышку, чищу и снова смазываю щестерни. У меня уже второй сезон без проблем, сколько проработала до меня не знаю.
Минус один - Шумная.
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 12.08.2013 о 07:12.
VIKOV (14.08.2013)
Старий 12.08.2013, 09:30   #7 (permalink)
А вон же раньше Студент писал, что нужно где-то помазать холодной сваркой и будет тише работать.
Старий 12.08.2013, 16:34   #8 (permalink)
Шумная потому что шестерни честрые металические и зазоры в шестернях большие, а это потому что кЕтай.
Старий 14.08.2013, 01:05   #9 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
не потому что кетай а потому что шестерни прямозубые, на прямозубых всегда шум...
з.ы. косяков на тему "потому что кетай" тоже есть но не в контексте шума
"СЕЛ И ПОЕХАЛ" это точно не про ТРАК
student (14.08.2013), VIKOV (14.08.2013), Vitaliy M. (14.08.2013)
Старий 14.08.2013, 13:55   #10 (permalink)
Дописи: 1.644
Благодарю за подсказки - понял, что нет смысла менять Минку на Тrak? Лучше долбаться при постановке на якорь...
Старий 14.08.2013, 15:11   #11 (permalink)
Дописи: 2.036
Тут пожалуй есть смысл уточнить... Трак, если грубо, это пол дюжины шестерен на трех оськах и моторчик, все в доступе все видно... поскольку шестерни прямозубые, вибрации (отсюда шум) изрядные... для фиксации используются самоконтрящиеся гайки... это конечно гут но от ослабления не спасает... потому после покупки и проверки (все должно работать ОК) все гайки надо посадить на фиксатор резьбы (юзаю Абро синий), то же проделать с болтами крепления двигателя... в дальнейшем - периодически пшикать ВДшкой на шестерни... особенно шестерню сброса и червяк по которому она ходит... при таком раскладе механика вполне надежна... остальные же косяки аля лампочка подсветки хреновый роульс и, как показала практика studentа, слабый барабан намотки - просто требуют повышенного внимания в т.ч. при инсталляции (соосность роульса и барабана) но простительны как для самой дешевой якорной лебедки
Fix (14.08.2013), popovitch (14.08.2013), student (14.08.2013), Гена (14.08.2013)
Старий 03.09.2013, 01:38   #12 (permalink)
Аватар для Герхард
Карапь: UMS 480 + яма 90 2т
Дописи: 99
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Еще один трабл с Трак 45. может кому пригодится! Слизало две полушестерни за год, которые зажимаются при поднятии якоря. По расказу специалиста, нужно после свободного падения не просто тыкнуть кнопкой поднятия якоря, а создать нагрузку, что бы они зашли в зацепление и не разбивались волной когда стоишь на якоре. Буду точить у кулибиных новые.
Герхард зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Fix (03.09.2013)
Старий 03.09.2013, 07:40   #13 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Герхард, Есди надо есть запчпсти
Герхард (04.09.2013)
Старий 03.09.2013, 19:27   #14 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
Надо. Куда звонить?
Старий 03.09.2013, 19:52   #15 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Вот помнится кто-то искал запчасти для Траков:
Запчасти для якорных лебедок Trac - 25, 35, 45 | Барахолка | Рыбалка.com
Добавлено через 28 секунд
ой чет ссылка неактивная...
Ща
Добавлено через 48 секунд
вот Запчасти для якорных лебедок Trac - 25, 35, 45 | Барахолка | Рыбалка.com
Старий 03.09.2013, 20:19   #16 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
Спасибо, я ему уже звонил. Запчасти есть, а забрать нельзя может студент продаст?)
Старий 03.09.2013, 22:01   #17 (permalink)
Допис від Герхард Переглянути допис
Это как?
Старий 03.09.2013, 22:59   #18 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
Очень он занят
Старий 04.09.2013, 20:43   #19 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
Спасибо Андрею, забрал шестерни, но когда попробовал поставить понял, что не все так просто. Вынял шплинт, снял подпорную пружину, а шестерни не снимаются. Может кто подскажет, чтобы я лишнего не разбирал?
Старий 04.09.2013, 21:52   #20 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Герхард, звони приподам урок общения с ТРАХОМ45. Работы на 5 минут, надо было сразу спросить
Параметри теми
Параметри перегляду
Лебедка якорная Trac Big Water Zahar77 Архив 6 11.09.2013 13:02
TRAC Big Water 45 yu3ik Архив 8 29.10.2012 19:42
ЛЕБЕДКА TRAC Big Water 45 продам (DIVER) Архив 3 30.07.2012 16:50
Продается лебедка Trac 45 simbiozbmw Архив 0 30.05.2012 09:37
Якорная лебедка "TRAC" Fisherman 25 (новая в упаковке) Skinny Архив 1 10.03.2011 19:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:17.
