Старий 07.06.2013, 22:14   #1 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Типово подскажите по винту
Подкажите по винту или по мотору.Купил зимой лодку Неман 2 начал пробовать выезжать на воду .Мотор покупал отдельно ямаха 30-4т карбюр 2007г.изначально стоял винт 11х12 обороты 4800 скор 34км. поменял на 11х11 обороты поднялись до 5050 скорость 37км.и двигателю стало легче работать,но желаемого результата хотябы 45км нет.
Вроде как и мотор правильно выставил.Закрадывается мисль что сам мотор слабоват? или лотка тяжолая ?
Назва:  Изображение 011.jpg
Переглядів: 382
Розмір:  1,08 МБ
ID:	44600   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 014.jpg
Переглядів: 361
Розмір:  1,90 МБ
Старий 07.06.2013, 22:24   #2 (permalink)
Дописи: 13.323
Типово Re: подскажите по винту
Думаю опыт Гены будет интересно почитать по подбору винта
http://forum.fregat.kiev.ua/198266-post70.html
Старий 07.06.2013, 23:45   #3 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Винт еще тяжеловатый, уменьшай шаг и увеличивай размер винта в диаметре.
Старий 08.06.2013, 07:10   #4 (permalink)
Дописи: 2.741
Где бы столько винтов набрать на пробу?
Старий 08.06.2013, 08:07   #5 (permalink)
Диаметр 11 очень велик для 30ки.....на неё идут винты 9,75 Х12.....
Диаметр 11 не с твоего мотора 100%
александр sss (08.06.2013)
Старий 08.06.2013, 10:06   #6 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Прочтите здесь:
http://www.brig-master.com/ru/news.shtml?id=1011
Правда там не Ямаха, но информация полезная.
Старий 08.06.2013, 10:20   #7 (permalink)
Что вы ему советуете????
Человек купил лодку с мотором 30л/сил, на котором кто то прицепил винт от мотора от 40-50 л.с.
Винт нужен, минимум на 1 дюйм меньше в ДИАМЕТРЕ
Старий 08.06.2013, 10:36   #8 (permalink)
Дописи: 4.039
Никто ничего не советует.
Пусть посмотрит принцип подбора шага, а там всё сравнит с мануалом и примет правильное решение.
В Сузуки по крайней мере, в приложении к мануалу идут допустимые размеры с шагом винта и диаметры к каждому шагу указаны. В Яме не помню, есть такое приложение или нет. По крайней мере можно подъехать на ПанАвто и по поводу диаметров ему подскажут.
Старий 08.06.2013, 10:41   #9 (permalink)
Дописи: 4.039
Вот пример приложения к мануалу.
мотор SUZUKI DT 40.pdf
Востаннє редагував Dimakdo: 08.06.2013 о 10:42.
Старий 08.06.2013, 12:19   #10 (permalink)
Начинать нужно с этого.....
Старий 08.06.2013, 14:02   #11 (permalink)
Дописи: 2.741
Мотнулся на подол моменял у Андрея на мерковский 10х11или 12 толком не видно ямаховского в таком размере на мой вал нет. Поеду на воду ,вечером отпишусь.
Старий 08.06.2013, 17:56   #12 (permalink)
Витя я об этом сразу говорил,когда тах подключал в среду. 11 очень большой диаметр для этого мотора.
Старий 08.06.2013, 19:40   #13 (permalink)
Дописи: 2.741
Результат такой винт б у от мерка 10х 12 обороты 4650 скорость 38км. и двигателю стало легче работать.
Там где я брал выбора винтов для пробы больше нету.Может сам винт подрезать на меньший диаметр?
Востаннє редагував александр sss: 08.06.2013 о 19:42.
Подскажите что за агрегат???? djnight91 Пластик 4 13.03.2013 12:46
Помогите советом по винту. Анатолий Одесса Винты 24 14.02.2013 23:07
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 22:55
Подскажите пожалуйста. Blackcrow Прогресс 11 20.05.2011 22:31
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:57.
