Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Плавсредства > Понтоны и плавдачи
Старий 14.10.2010, 22:14   #81 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
В смысле поищи?Если есть интерес,есть металлическая,требующая докования,поднята на слип,ищу партнера.......в личку
Старий 15.10.2010, 07:39   #82 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 29
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Проектировал понтоны для плавдач и прочего. Есть одобрение Регистром, чертежи, подрядчик для строительства. На базе понтонов, соединяя их в любом количестве, можно построить судно относительно любых размеров. Дейдвейт каждого 18 тонн.
Рисунки для примера и реальная плавдача на этих понтонах, построенная в Днепропетровске "Джемонд Ботом".
Назва:  Ponton.jpg
Переглядів: 2509
Розмір:  94,8 КБ
ID:	3351   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Primer.jpg
Переглядів: 2055
Розмір:  142,1 КБ
Бывалый зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.10.2010, 11:59   #83 (permalink)
Дописи: 19.436
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Допис від Бывалый Переглянути допис
И почем такой понтон стоит?
Старий 15.10.2010, 12:37   #84 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Мне тоже интересна эта тема,Бывалый,а Вы с Кременчуга?может пересечемся,есть вопросы по проекту.
Старий 15.10.2010, 13:11   #85 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Из-за крызы дело застопорилось. Были потенциальные заказчики, да сплыли. Давно не общался с людьми на эту тему, т.е. с теми, кто брался делать понтоны. Завод здешний. Алгоритм цены был такой. Стоимость металла (5 тонн на понтон, размером 12*2,4*1,5 м.) плюс столько же за работу, связанную с изготовлением и покраской, плюс столько же за сопровождение судостроительным предприятием, надзор Регистром при строительстве и сертификацию. Короче, берем стоимость на сегодня 5 тонн металла (лист 4 мм. на обшивку и набор, уголок 63 на набор и пр.) и множим на 3. Где-то так.
Востаннє редагував Бывалый: 16.10.2010 о 18:59.
Старий 15.10.2010, 17:07   #86 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
В разрезе тёрок по созданию зарегистрированной общественной организации, которая не только для , а также и, в первую очередь, для участия в массовых беспорядках по защите природы и водных ресурсов, а также организации культурного досуга лодочников, рыбаков, грибников и др. нац. и меньшинств, совершенно очевидно, что такая организация не может существовать и развиваться Без Определённого Места Жительства. То есть первоначаль ной задачей выступает создание офиса-базы-бани-т.д.-т.п. В этом плане очень привлекательно выглядят понтонные конструкции, в особенности модульного, легко транспортируемого типа, которые можно стыковать и наращивать по мере необходимости и возможностей. При этом только часть модулей должна быть расчитана на зимнюю эксплуатацию, часть на межсезонье, а часть может быть вообще летних - тентованных. Поднимать такое дело нужно в рамках общественной организации - Клуба, но, как отдельный коммерческий проект, абсолютно законно, с учётом прав инвесторов на конечный продукт и доходы и возможностью эксплуатации, как в общественных клубных целях, так и в коммерческих - юридически это решаемо. Что касается финансирования, то не так всё и страшно. Стартовый проект должен включать три понтона, к примеру 3*8 м, на которых разместится офис, камбуз и сауна, совмещающих на первое время функции банкетного зала и мест отдыха, и уложиться, я думаю, можно в 60-80000, а это уже подъёмно для 20-40 чел. Конечно, многие не смогут этого себе позволить, но вклад может быть и нематериальным - почти всё можно сделать своими силами и удешевить проект и у кого правильно стоят руки и головы могут их приложить как к постройке так и к организационным и узаканивающим моментам.
Востаннє редагував dimon: 15.10.2010 о 22:12.
Старий 15.10.2010, 18:11   #87 (permalink)
Дописи: 19.436
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Стоимость металла (5 тонн на понтон, размером 12*1,5*1,5 м.) плюс столько же за работу, связанную с изготовлением и покраской, плюс столько же за сопровождение судостроительным предприятием, надзор Регистром при строительстве и сертификацию. Короче, берем стоимость на сегодня 5 тонн металла (лист 4 мм. на обшивку и набор, уголок 63 на набор и пр.) и множим на 3.
Если честно минимальная цена из всего что я слышал....
Для понимания сообщаю что цена тонны металла составляет для меня около 6600грн.
Осталось только понять сколько будет стоить доставка его в Кременчуг и сколько будет стоить доставка понтона в Киев...
P.S. И еще... Мне кажется что 4мм - маловато. Я бы делал 5мм для гарантии... Но это даст поправку в 25% что тоже допустимо...
P.P.S. И еще есть вопрос - а без регистра обойтись можно???
Старий 15.10.2010, 18:56   #88 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Потому, что без посредников. С ценой металла для Вас понятно, но завод, беря подряд, расчитывает стоимость работ по цене металла для него. Думаю это не большая разница. Про доставку, это от перевозчиков зависит. Понтон и проектировался для возможности перевозки автотранспортом 2,4*1,5*12 м. (в верхнем сообщении вкралась досадная ошибка по ширине), хотя можно и по реке, соединив понтоны мостом судна, оформив разовый переход.
В самый раз. Ведь расчеты проводились на основании методик, принятых в судостроении, и тем более проект одобрен Регистром после проверки им документации. Толщина металла и так завышена и на палубе можно применить тройку.
Без Регистра никак. Вам ведь нужно оформить выделение места под стоянку, а для этого нужны судовой билет, свидетельство о пригодности к плаванию и др. Свидетельство выдает Регистр, тем более если это пассажирское судно. Ведь если на борту более 12 пассажиров, то судно уже не малое, а пассажирское считается. А в этой теме я читал о 30...40 людях на борту. Да и случись судно продавать, страховать, проверки разные и прочее, без Регистра никак.
Прилагаю письмо Регистра при одобрении проекта понтона для информации.
Востаннє редагував Бывалый: 09.04.2011 о 11:00.
Старий 15.10.2010, 19:04   #89 (permalink)
Дописи: 19.436
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Без Регистра никак.
Вы меня не поняли...
Судовой билет Мы как бы и сами умеем получать!
Потому вопрос остается - можно ли заводу заказать понтон БЕЗ документов???
Старий 15.10.2010, 19:24   #90 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Думаю можно.
Старий 15.10.2010, 19:30   #91 (permalink)
Дописи: 19.436
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Думаю можно.
Вариант ЛУЧШИЙ!!!!!!!!
Сейчас на зиму то нет, а вот весной ТОЧНО закажу!
Старий 16.10.2010, 08:06   #92 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Если можно без Регистра, то возможно переделать понтон под конкретные нужды? Ведь он, тот который одобрен, уж больно "универсальный" у него надводный борт 600 мм. и осадка - 900 мм. при загрузке 18,8 тонн. Скорее всего столько не нужно. Вероятно размеры можно изменить в сторону уменьшения, что скажется на цене понтона. Думаю тут надо плясать от необходимого судна, его назначения и водоизмещения, а понтоны уже потом, какие выплывут. Мнение?
Старий 16.10.2010, 12:27   #93 (permalink)
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
А можно узнать более конкретно +\-20% цену изготовления данной дачи.
Старий 16.10.2010, 18:57   #94 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Я ее проектировал, а не продавал. Помнится цена была около 1000 у.е. за метр площади, только не знаю полезной или с учетом открытой палубы. Размер 15*8,3 м.
Старий 16.10.2010, 19:08   #95 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Чет я не совсем понял, если вначале говорилось о цене металла умноженной на 3. Сейчас о штуке долларов за квадратный метр... А что это за размер такой 15х8,3? Это что получается 124,5 квадратных метра????
Старий 17.10.2010, 07:28   #96 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Понтон и плавдача отличаются. Понтон это такой железный ящик, а дача это несколько больше, она на них плавает.
Старий 17.10.2010, 10:23   #97 (permalink)
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Так если разговор шел о понтоне(в смысле цены)то это нормально.,а надстройка с верху это уже другая цена.
Ради интереса надо посетить сайт КССРЗ г.Киева.,они делают понтоны с надстройками......и там есть возможность получить скидку.......
Старий 17.10.2010, 11:17   #98 (permalink)
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
цена была около 1000 у.е. за метр площади.
Удивлен !!![/B] %)%)%)
Востаннє редагував Святовит: 14.01.2011 о 16:51. Причина: корректировка текста.
Старий 17.10.2010, 11:28   #99 (permalink)
Дописи: 19.436
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
АГУЕТЬ!!! %)%)%)
Дума что имеется в виду стоимость метра жилого. Хотя все-равно как-то дороговато... Разве что на большой платформе стоит небольшой домик. Но не так как на картинке, даже с учетом общей крыши...
Старий 17.10.2010, 17:17   #100 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Спасибо я догадался
Идеи по насыщению плавдачи diversant Понтоны и плавдачи 105 10.10.2014 11:44
Продам 2-а рефулера(бочки)для плавдачи irorere Архив 0 13.09.2011 10:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:22.
