Старий 07.04.2019, 07:33   #1 (permalink)
Карапь: Риб 330s
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Столик.
Добрый день. Имею небольшой опыт формовки стеклопластиковых изделий. Есть желание попробовать сделать столик из стеклопластика своими руками для лодки или катера. Интересно мнение форумчан будет востребованы такие изделия? Посоветуйте форму и размер. Примерно как на фото.Спасибо.
Назва:  stolik_lodochnyy._poliamid._belyy._4_stakanoderzhatelya._40_x70_sm._s_oporoy_i_krepleniem._sprin.jpg
Переглядів: 477
Розмір:  7,1 КБ
Востаннє редагував Пежжон: 07.04.2019 о 09:30. Причина: Больше информации
Пежжон зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вал (08.04.2019)
Старий 07.04.2019, 08:04   #2 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Re: Столик.
Назва:  1485599876_p69360_19256511_stol_obedenniy_montreal_mdf_beliysteklo_beliy_gly.jpg
Переглядів: 458
Розмір:  32,1 КБ
ID:	156552Тоже иногда витают мысли про столик.
Под столиком понимаем столешню на ноге (ногах)?! Лично у меня начинает прежде всего болеть голова именно со стойки и крепления к пайолам. И в последнюю очередь от формы и материала столешни.
Если говорить про 100% пластик то наверное как на картинке
your freedom- your choice!
Востаннє редагував Alexribalka: 07.04.2019 о 08:20.
Пежжон (07.04.2019)
Старий 07.04.2019, 23:11   #3 (permalink)
Псевдо: Вадик
Карапь: Stingray 200CX
Дописи: 104
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили 19 раз(а) в 9 сообщениях
Типово Re: Столик.
Допис від Пежжон Переглянути допис
Очень важно, чтобы ничего не торчало из пола, когда демонтируешь столик. Вот та круглая хрень, куда нога вставляется. Иначе очень травмоопасное место будет.
GferZ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.04.2019, 23:50   #4 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Столик.
Считаю что на столике по краю должен быть ободок со сливом , если вдруг пролил чего , а на воде это частенько на волнении , оно по желобку стекло в тару и всё и ковры сухие и чистые. Хоть бери и сразу монтируй резьбу на слив чтоб при подозрении на пролив, пустую баклагу вкрутил и лей пока баклагу не наполнишь
Было бы удобно. А там смотрите.
Может конечно и заумно.
AlexGrom (20.04.2019), Евгений (Киев) (13.05.2019), Илья90 (08.04.2019), Пежжон (08.04.2019)
Старий 03.05.2019, 18:50   #5 (permalink)
Карапь: Риб 330s
Дописи: 57
Типово Re: Столик.
Готовый столик. Интересно мнение со стороны!? Насколько востребованный он будет.
Назва:  IMG_20190502_063119.jpg
Переглядів: 557
Розмір:  3,57 МБ
Старий 03.05.2019, 19:25   #6 (permalink)
Типово Re: Столик.
Все зависит от цены
Старий 03.05.2019, 20:13   #7 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Типово Re: Столик.
Для корабля, думаю, что не помешали-бы углубления для стаканов (или рюмочек).
AlexGrom (03.05.2019), vlad2002 (03.05.2019), БОНДЫК (11.05.2019), Евгений (Киев) (13.05.2019), Шурави (03.05.2019)
Старий 03.05.2019, 20:28   #8 (permalink)
Типово Re: Столик.
И небольшой бортик
Старий 03.05.2019, 21:33   #9 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Re: Столик.
И небольшой бортик
Так бортик там есть.
Старий 03.05.2019, 21:55   #10 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Типово Re: Столик.
Бортик есть .А предварительной цены, размеров, способа крепления к "ноге"-нет. жаль
Есть основание полагать,что материал-стеклопластик.Какой вес изделия?+-
Вопросы, вопросы........
Старий 10.05.2019, 19:14   #11 (permalink)
Карапь: Риб 330s
Дописи: 57
Типово Re: Столик.
В теме могу отвечать раз в неделю. Размер 50см*70см. Высота самого изделия 30мм. Толщина стеклопластика 5мм. Вес 4 кг. Снизу приформована фанера для крепления "ноги". Цена 1000гр. Есть идея сделать меньший и круглый диаметром 500мм. Интересно мнение насколько он будет универсальный для разных лодок? Возможно он должен быть овальным? Также цена, насколько конкурентная?
Старий 11.05.2019, 11:50   #12 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Типово Re: Столик.
если закажу 140 на 70
размер пока оринтеровочный,
какова будет приблизительно цена?
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.05.2019, 14:08   #13 (permalink)
Карапь: Риб 330s
Дописи: 57
Типово Re: Столик.
Размер в см? Стол должен быть с бортиком по краю?
Старий 11.05.2019, 14:28   #14 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Типово Re: Столик.
1 метр 40 сантиметров на 70 сантиметров, на две стойки, бортик да.
Старий 13.05.2019, 19:03   #15 (permalink)
Карапь: Риб 330s
Дописи: 57
Типово Re: Столик.
Такой размер и с бортиком не будет.
Старий 14.05.2019, 10:00   #16 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Типово Re: Столик.
....... Цена 1000гр........Возможно он должен быть овальным? Также цена, насколько конкурентная?
Пример цены SF крышка стола овальная по доступной цене в Ураине
Старий 14.05.2019, 11:15   #17 (permalink)
Карапь: Риб 330s
Дописи: 57
Типово Re: Столик.
Материал из которого изготовлен столик под зонт?
Старий 14.05.2019, 13:34   #18 (permalink)
Дописи: 2.140
Типово Re: Столик.
Пластик. Прочный и довольно легкий, что немаловажно в лодке.
Старий 14.05.2019, 14:08   #19 (permalink)
Карапь: Риб 330s
Дописи: 57
Типово Re: Столик.
Думаю пластик уступает в долговечности и прочности стеклопластику. Как вы думаете?
Старий 14.05.2019, 15:37   #20 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Типово Re: Столик.
Думаю пластику пофиг , если аккуратно использовать то вечный столик будет.
Aлeксандр (14.05.2019), vlad2002 (14.05.2019), БОНДЫК (17.05.2019)
Мітки
столик стеклопластиковый.
Столик для ПВХ лодок. my-fish@ukr.net Оснащение лодок 0 02.10.2018 13:14
столик для лодки maxa777 Прогресс 1 30.01.2018 19:08
Прикроватный столик Владислав 78 Архив 2 11.03.2017 20:10
Столик в лодке DESENTER Крым 31 07.04.2014 22:20
Столик от Прогресс 2 Чехардон Архив 6 04.09.2012 10:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:56.
