Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Ну так, по буржуйски , в чехле, и ценник 1300грн. антипригарная сковородка-ваще не понимаю. как в ней рыбу жарить
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#22 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
ну меня привлекла горелка и защита от ветра =) может найду както аналог....
#23 (permalink) |
Дописи: 8.264
Я вот еще что вспомнил: один хороший товарищ сделал мне переходник для заправки маленьких балонов из большого, по принцыпу перетекания газа, но из за отсутствия балона с газом никак не опробую,здесь главное не набирать их полными что бы было место тдля расширения газа при нагревании от солнца или повышения температуры, ну вощем не забывать о безопасности. Пустых балонов осталось чуток. Опробую-поделюсь
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#24 (permalink) |
Дописи: 3.550
а еще я в Епицентре видел горелку в диаметре сантиметров 25-30 (так что можно и казан поствить).... три кольца огня каждый включаеться отдельно и чугунный кожух... вести колограма 3 как для длиномера то былоб неплохо и устойчивая если на ходу готовить ... и если на толпу то и казан можно поставить.....
ЗЫ: ну это я так виидел но еще непримерялся =) |
#25 (permalink) |
Дописи: 8.264
Блиин, я на нее тоже глаз бросил, жирная штуковина. мне тоже оч понравилась и ценник вроди не заоблачный был, такая-фундаментальная
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#26 (permalink) |
Как по мне....вот такая, в самый раз.
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.887
...........Да хороша , ни чего не скажешь, правда это конечно не плита , а насадка на баллон, на сколько я понимаю, и как то не смог обнаружить ее цену, наверное такая, что стыдно людям в глаза смотреть ............Важное преимущество вот тех плиток о которых шла речь вначале, это то что она очень удобна в плане транспортировки, пластмассовый чемоданчик, в котором она хранится защищает ее от внешних воздействий и ни чего не разваливается и не теряется и если использовать посуду с теплообменниками , как в последнем предложении Новела, то и она может стать более экономичной , за счет повышения КПД.
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.434
Я может в своем посте просто не дописал... У нее не один недостаток - быстро газ заканчивается. У нее их еще два: - всего одна комфорка - греет ХРЕНОВО Вот потому и не вижу я никакого смысла тулить к ней баллон большой |
#29 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Плитки можно поделить грубо на две категории
1. Безредукторные аля пост Димона и те что под маленький баллон... у них есть проблемма при использовании с "нашим" газом - поскольку диаметр жиклера там ОЧЧЕНЬ маленький - он зараза закоксовывается причем как то вдруг и мощность прибора резко падает... т.е. как бы все ок, газ горит но слабо и не греет... посему переделывать их на обычный баллон это удовольствие сомнительное... т.к. даже если обеспечишь надежный шланг для высокого давления (16атм... а это как раз предел резиновых неармированных железом шлангов) то все равно мелкий жиклер забьется. 2. Редукторные аля пост Новела и СТП... сам пользую оба этих варианта... на базаре цена прошлого года на однокомфорочный брест (щас турист) 180грн, на двухкомфорочный гефест - 320грн... Этот вариант плиток хорош тем что диаметр жиклера там в милиметрах, соответственно своих 1.6квт на комфорку прибор выдает всегда независимо от "качества" газа.. При использовании больших баллонов есть прикол... с обычным нерегулируемым редуктором порой не удается "дожечь" весь газ... при использовании турецкого с регулировкой (коричневая крутилка с дыркой в которую видно некие цифры) выжигается все в ноль... правда с этим редуктором надо быть осторожным, человек не подготовленный может принять регулировку за "выключалку" и в попытке закрутить поднять давление в шланге... а т.к. шланг обычно хомутом не затягивают он может слететь со штуцера плитки и получится изрядный факел... |
#30 (permalink) |
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
В начале 80х купил такой примус,компактный,удобный и простой -пользую по сей день (правда не часто).
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 8.264
С кол-вом комфорок- это надо тада две штуки ![]() Греет хреново только зимой, когда газ холодный, использую два балона, один подогревается на безопасном расстоянии и потом меняю.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Леха, а не будет ли это дорогим удовольствием? Не лучше однокомфорочную плиту и 5-литровый баллон? |
#34 (permalink) |
Карапь: Bayliner 195
Дописи: 149
Сказал(а) спасибо: 33
Прогнил мой Шмелек, я его чистить, а он пластами ржавчины...
![]() Придецо брать новенького, и все таки я отановился на газовом
#35 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Газовый лучше всего. Хотя... "Шмелей" тоже было прилично - и одно-, и двухконфорочный... остался вооон такой, мини-чемоданчик, как на фотке парой постов выше. Ездит на всяк случай, вдруг газ закончится?
Правда, в силу параноидальности ездит еще мини-плитка на сухом горючем, и маленькая складная печка, на щепках работать может. ![]() Но в основном, конечно - большой баллон (25 л) в комплекте с двухконфорочной плитой (на борту), и переносная газовая... хм... насадка на баллон, да? Четыре литра хватает почти на весь сезон... Но, конечно - длинномер! ему пофиг на вес. Впрочем, газовый примус ездит и на "Прогрессе", и в багажнике "Волги"; а созрел на его покупку, как только понял, что вещь универсальнейшая - и как светильник, и как таганок, и как обогреватель. Выложу пару фоток... вдруг пригодятся. Да - и еще. Их есть несколько разновидностей, самые страшные - МоторСич и Китай, дальше (с конца) - Польша, намного лучше - тот, что на фото (ну не помню, Иран? Турция? Эмираты? склероз заел... ннеее, точно Иран... "Гамаюн Газ", там же на фотке видно... ну и птица Хумаюн-Гамаюн точно иранская...), ну и первое место - KOVEA/CampinGAS, но стоят они... бррр!
Не ждите лучших времён и мест - лучшее время может быть только одно. Оно называется - «сейчас». А лучшее место — "здесь". Востаннє редагував sema: 19.04.2010 о 23:27. Причина: Добавлял фото, правил текст. |
#36 (permalink) |
Дописи: 6.926
Вот вариант однокомфорочной плиты производства Белорусь.
Как по мне, то на острове лучше готовить на костре чем на газу. Газ в том случае когда непогода. ИМХО. |
#37 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
"Гефест" - хорошая плитка, только тут два момента:
1. К ней нужен баллон (хотя бы те же 5 литров) 2. Одной конфорки для стационарной плиты мало Стоимость баллона + стоимость плитки + стоимость шланга будет выше, чем баллона с горелкой. Если приобретать двухконфорочную - то и цена вырастет. Про массу и некомпактность даже не говорю - плитка, шланг, баллон, газовый ключ, прокладки... сложно для портативного варианта. Я всё-таки настаиваю на своём
#38 (permalink) |
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Выскажу и я свое мнение.Лично я пользуюсь "Шмелем" (и только "Шмелем") для быстрого вскипания чайника 2л.- кипяток...чай...кофе в течении суток.Приготовление еды конечно-же газ балон 5л. (отдых выходного дня) ну и 25л.-отпуск. Зимой купил "Турыста" думаю на рыбалке самое то . Костер как-бы для ............. .Так-что каждому девайсу есть свое применение. ИМХО .
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Это понятно, но не будешь же возить с собой на каждое блюдо свой источник огня!? Мы ж ищем универсальную и самую ЛУЧШУЮ горелку! ![]()
