Старий 05.04.2014, 23:05   #1 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
Типово ступица.смазка.
[IMG]http://forum.fregat.kiev.ua//counter.yadro.ru/hit;DOLKABARALLNEW?t38.6;r;s1920*1080*24;uhttp%3A//forum.fregat.kiev.ua/newthread.php%3Fdo%3Dnewthread%26f%3D29;0.5701961362069184[/IMG]
после двух лет эксплуатации прицепа и купания последнего в Днепровской воде обнаружил что колеса проворачиваются с трудом .похоже забыли положить смазку.прицеп покупал новым.фурнитура ал-ко.колесо снял и не могу сообразить как разобрать ступицу и демонтировать подшипник.может подскажет кто ?как разбирается.как снять декоративный колпак и выбить ржавый подшипник?
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.04.2014, 23:36   #2 (permalink)
Аватар для RLodochnik
Звідки Ви: Россия
Карапь: нептун-3
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 88 раз(а) в 44 сообщениях
Типово Re: ступица.смазка.
Допис від слава Переглянути допис
Аккуратненько не большим зубильцем по радиусу обстукивать. Вообще как на "классике" передние ступичные подшипники.
RLodochnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.04.2014, 09:04   #3 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Дописи: 656
класики не имел.столкнулся впервые в том и вопрос
Старий 06.04.2014, 11:26   #4 (permalink)
Аватар для dberegovoy
класики не имел
Не знаю как на АлКо, но думаю принцип такой же как на ВАЗ.
Скровырнуть коппак, открутить гайку с цапфы, стянуть ступицу с цапфы.
Выпресовать обоймы подшипников с цапфы (внутренние обоймы подшипников) и ступицы (наружные обоймы подшипников). Купить новые подшипники запресовать их в ступицу, смазать литолом и одеть на цапфу, поджать гайкой. Не пережать и что бы не было люфта, через некоторое время проверить и при необжодимости подтянуть гайку.
Крым + Mercury 25 EFI
владислав555 (14.04.2015), слава (06.04.2014)
Старий 06.04.2014, 12:41   #5 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Карапь: нептун-3
Дописи: 145
Кстати говоря подшипники подходят от какой-то старой АУДИ.
Литолом я бы не смазывал т.к. он гигроскопичен. Есть у Костроля литиевая зеленая смазка, у Мобила синенькая тоже литиевая, очень хорошо работает и не смешивается с водой.
Теперь по поводу люфта: он должен быть, но не большой. Любая механика греется, а значит расширяется и тепловые зазоры для этого и существуют чтобы не нарушать работу механизма. Да, после пробега 300-400 км произвести повторную регулировку.
слава (06.04.2014)
Старий 06.04.2014, 17:11   #6 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Дописи: 656
[IMG]http://forum.fregat.kiev.ua//counter.yadro.ru/hit;DOLKABARALLNEW?t38.6;r;s1920*1080*24;uhttp%3A//forum.fregat.kiev.ua/newreply.php%3Fdo%3Dnewreply%26noquote%3D1%26p%3D277987;0.691730119581817[/IMG]
нужны приспособы кроме ключа и кувалды?.
Старий 06.04.2014, 19:18   #7 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Карапь: нептун-3
Дописи: 145
Все зависит от степени ржавости, может что-то и "болгаркой" резать придется.
Старий 06.04.2014, 20:25   #8 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
какой-то старой АУДИ. Ауди 100,литиевая зеленая смазка, -у меня именно такой забиты москвичевские ступицы на лафете, практически не вымывается , при постоянных заездах в воду.
упрямство,-достоинство ослов.
Олег 71 (06.04.2014)
Старий 13.04.2014, 15:57   #9 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Дописи: 656
как снять сальник с обратной стороны колеса не повредив подшипник? и еще кто подскажет- вставляю сообщение-и автоматом выскакивают непонятные ссылки.подтираю в предвариловке затем вставляю-опять двадцать пять.
Востаннє редагував dberegovoy: 13.04.2014 о 16:22.
Старий 13.04.2014, 16:24   #10 (permalink)
Исправил, может вирусняки? Для начала попробуй в другом браузере (Фаирфокс, ГуглХром, Опера, Интернетэксплоер,..)
слава (13.04.2014)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:05.
