Старий 24.01.2011, 21:30   #21 (permalink)
Дописи: 19.438
Типово Re: Прицеп и категория водительского удостоверения
Допис від СергейОз Переглянути допис
а че, нельзя риб на верх домика "зацепить" ?
Шутник! Ничего что только двигло больше сотки весит?
Старий 24.01.2011, 21:33   #22 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Типово Re: Транспортирование двух прицепов (автопоезд)
Нееее Саша,он не шутник,он просто так думает
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 24.01.2011, 22:37   #23 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
извините, я недооценил Ваш риб )) просто в подписи стоит Бриг 320... ну я как-то подумал у Вас скромный риб :)
Старий 24.01.2011, 23:10   #24 (permalink)
Дописи: 19.438
Бриг 320 никак не РИБ.
Но спасибо за подсказку. Подпись поправил...
Старий 25.01.2011, 02:42   #25 (permalink)
Аватар для Anton
Карапь: Прогресс4, Амур
Дописи: 487
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 228 раз(а) в 87 сообщениях
А че, если домик загерметизировать - то как лафет использовать. Главное место для сброса найти чтоб кемпер в воду по крышу засадить.
Anton зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.01.2011, 10:12   #26 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Ну так и надо выяснить - как???
Узнаю
Востаннє редагував peps: 09.02.2011 о 18:36.
Старий 09.02.2011, 18:36   #27 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Здесь можно найти ответ на вопрос по буксировке двух прицепов
Старий 09.02.2011, 23:04   #28 (permalink)
Дописи: 19.438
Неужели если сами все прочитали то трудно выложить сюда не ссылку а резюме (итоги)???????
Старий 10.02.2011, 01:27   #29 (permalink)
Во во. Согласен с Сашей. Паша, кинь хотя бы где там искать то.
Старий 10.02.2011, 14:17   #30 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Если коротко РЕЗЮМЕЗАПРЕЩЕНА, НО .... МОЖНО (Хотя мое мнение - «Овчинка выделки не стоит»).
Более подробно причины, по которым могут возникнуть проблемы при буксировке 2-х прицепов и буксировке на прицепе лодки весом больше чем допустимо характеристиками транспортного средства (прошу прощения но старался как можно короче ):
Для лучшего понятия основные термины:
транспортное средство - устройство, предназначеное для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на нем специального оснащения или механизмов;
механическое транспортное средство - транспортное средство, которое приводится в движение с помощью двигателя...
прицеп - транспортное средство, предназначеное для движения только в соединении с другим транспортным средством...
разрешенная максимальная (или полная) масса — масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, которая установлена технической характеристикой транспортного средства как максимально допустимая.
разрешенная максимальная масса автопоезда — это сумма разрешенной максимально допустимой массы каждого транспортного средства, которое входит в состав автопоезда.
масса снаряженного автомобиля или прицепа — масса заправленного автомобиля без водителя, пассажиров и груза или прицепа без груза.
к «легким» относят прицепы с разрешенной максимальной массой не более 750 кг. Легкие прицепы могут иметь тормозную систему, но не обязательно.
к «тяжелым» относят прицепы с разрешенной максимальной массой большей чем 750 кг. Тяжелые прицепы должны быть оборудованы тормозной системой.
Если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает массы снаряженного автомобиля, относящегося к категории «В», а также разрешенная максимальная масса сцепленного состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов, при управлении ими достаточно водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «В».
Водители, имеющие право на управление транспортными средствами категорий «В», «С» или «D», могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.
Водители транспортных средств категорий «В», «С» и «Д» при буксировке прицепов полной массой более 750 кг должны иметь в водительском удостоверении разрешающую отметку категории «Е».
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (часть 3)
23. БУКСИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СОСТАВОВ
23.1. Буксирка должна выполняться механическим транспортным средством без прицепа и с технически исправными сцепляющимися устройствами как у буксировочного транспортного средства, так и у транспортного средства, которое буксируют.
(комент:в нашей ситуации транспортное средство с прицепом!!!)
Разрешается буксирование одного механического транспортного средства только с одним прицепом.
(комент: то есть если из двух прицепов сделать механическое транспортное средство и прицеп то их можно буксировать)
23.6. Буксирование немеханического транспортного средства должно осуществляться только на жестком сцеплении при условии, что его конструкция обеспечивает буксируемому транспортному средству повторение траектории движения транспортного средства, которое буксирует, независимо от величины поворотов.
23.10. Буксирование запрещается:
а) если фактическая масса буксируемого транспортного средства с неисправной тормозной системой (или из-за ее отсутствия) превышает половину фактической массы транспортного средства, которое буксирует;
(комент:изложение содержания положений о буксировке прицепов из Конвенции ООН о дорожном движении и из Правил дорожного движения некоторых европейских стран:
Разрешенный максимальный вес прицепа, не оборудованного рабочим тормозом, не должен превышать половины суммы веса транспортного средства-тягача без нагрузки и веса водителя. Половина снаряженного веса автомобиля определяется по паспортным данным, вес водителя принимается равным 75 кг.
С водительским удостоверением категории «В» можно буксировать легкий и тяжелый прицеп при следующих условиях.
Если двойная максимальная масса легкого прицепа, не имеющего тормозов, не превышает более чем на 75 кг массу снаряженного автомобиля, используемого в качестве тягача.)
в) если общая длина сцепленных транспортных средств превышает 22 м (маршрутных транспортных средств - 30 м);
гг) более одного транспортного средства или транспортным средством с прицепом;
(комент: соответственно буксировка транспортному средству с прицепом - запрещена)
23.11. Эксплуатация составов транспортных средств в составе автомобиля, трактора или другого тягача и прицепа разрешается только при условии соответствия прицепа тягачу и выполнение требований относительно их эксплуатации.
( комент: «бытовые» прицепы не оборудованы в задней части штатно сцепным устройством и не рассчитаны на движение в составе из тягача и нескольких прицепов, а к движению по дорогам с легковым автомобилем допускаются прицепы, прошедшие испытания, сертифицированные и имеющие регистрационные знаки. Соответственно установка самостоятельно сзади прицепа сцепного устройства нарушает п.23.11 ПДД )
По штрафам (возможные варианты):
Стаття 121: Керування транспортними засобами, що мають технічні несправності (гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи з іншими технічними несправностями, переобладнаними з порушеннямабо такими, що своєчасно не пройшли державного технічного огляду- штраф від 340 до 425 грн.
Повторне вчинення порушень,-позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.
Стаття 128-1: Порушення або невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, під час виготовлення та ремонту транспортних засобів, а також під час будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів і дорожніх споруд - штрафу від 1700 до 2040 грн.
P.S. Дима прости за шрифты .
Старий 20.09.2011, 11:49   #31 (permalink)
Аватар для ANTON_GRAND
Звідки Ви: Киев, ул.Затышна, 7Б тел.(067)5458064
Карапь: GRAND N585 и Yamaha F70AETL
Дописи: 121
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 64 раз(а) в 29 сообщениях
Назва:  2trailers.jpg
Переглядів: 589
Розмір:  58,6 КБ
ID:	13196   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  two-trailer.jpg
Переглядів: 726
Розмір:  37,9 КБ
ANTON_GRAND зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.02.2012, 02:38   #32 (permalink)
Псевдо: валик
Звідки Ви: харьков
Карапь: катерок 200-250лс
Дописи: 1
Можно.Если длинна автопоезда не превышает 24 метра.
И вес буксирываемого ( трелер +лафет катер)не привышает вес тягача
Востаннє редагував vv323vv: 15.02.2012 о 03:39.
vv323vv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.06.2012, 20:29   #33 (permalink)
Звідки Ви: Донецк... Киев.
Карапь: Крым. Sportex Suzuki DT 40 DT 15 S
Дописи: 268
Сказал(а) спасибо: 256
Допис від vv323vv Переглянути допис
А как же седельный тягач и полуприцеп)))
vjat@meta.ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.06.2012, 11:00   #34 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Я вот так примерно тянул в прошлом годе после закрытия сезона свой Неман на лафете и Крым друга тоже на лафете с Сорокашей до Троещины (пост 31 фото2)
Востаннє редагував Чиз: 05.06.2012 о 11:39.
Браконьеры убили последних двух лосей в Черкасской обл. Andrey55 Охота 6 31.12.2010 10:22
Двух винтовая установка. Плюсы минусы. Вовчик Длинномер 27 02.03.2010 00:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:13.
