Дописи: 19.438
Шутник! Ничего что только двигло больше сотки весит?
#22 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Нееее Саша,он не шутник,он просто так думает
Сбрось скорость-начни жить. |
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.438
Бриг 320 никак не РИБ. Но спасибо за подсказку. Подпись поправил...
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.438
Неужели если сами все прочитали то трудно выложить сюда не ссылку а резюме (итоги)???????
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Во во. Согласен с Сашей. Паша, кинь хотя бы где там искать то.
#30 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Если коротко РЕЗЮМЕ – ЗАПРЕЩЕНА, НО .... МОЖНО (Хотя мое мнение - «Овчинка выделки не стоит»). Более подробно причины, по которым могут возникнуть проблемы при буксировке 2-х прицепов и буксировке на прицепе лодки весом больше чем допустимо характеристиками транспортного средства (прошу прощения но старался как можно короче ):Для лучшего понятия основные термины: транспортное средство - устройство, предназначеное для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на нем специального оснащения или механизмов; механическое транспортное средство - транспортное средство, которое приводится в движение с помощью двигателя... прицеп - транспортное средство, предназначеное для движения только в соединении с другим транспортным средством... разрешенная максимальная (или полная) масса — масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, которая установлена технической характеристикой транспортного средства как максимально допустимая. разрешенная максимальная масса автопоезда — это сумма разрешенной максимально допустимой массы каждого транспортного средства, которое входит в состав автопоезда. масса снаряженного автомобиля или прицепа — масса заправленного автомобиля без водителя, пассажиров и груза или прицепа без груза. к «легким» относят прицепы с разрешенной максимальной массой не более 750 кг. Легкие прицепы могут иметь тормозную систему, но не обязательно. к «тяжелым» относят прицепы с разрешенной максимальной массой большей чем 750 кг. Тяжелые прицепы должны быть оборудованы тормозной системой. Если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает массы снаряженного автомобиля, относящегося к категории «В», а также разрешенная максимальная масса сцепленного состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов, при управлении ими достаточно водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «В». Водители, имеющие право на управление транспортными средствами категорий «В», «С» или «D», могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов. Водители транспортных средств категорий «В», «С» и «Д» при буксировке прицепов полной массой более 750 кг должны иметь в водительском удостоверении разрешающую отметку категории «Е». ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (часть 3) 23. БУКСИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СОСТАВОВ 23.1. Буксирка должна выполняться механическим транспортным средством без прицепа и с технически исправными сцепляющимися устройствами как у буксировочного транспортного средства, так и у транспортного средства, которое буксируют. (комент:в нашей ситуации транспортное средство с прицепом!!!) Разрешается буксирование одного механического транспортного средства только с одним прицепом. (комент: то есть если из двух прицепов сделать механическое транспортное средство и прицеп то их можно буксировать) …. 23.6. Буксирование немеханического транспортного средства должно осуществляться только на жестком сцеплении при условии, что его конструкция обеспечивает буксируемому транспортному средству повторение траектории движения транспортного средства, которое буксирует, независимо от величины поворотов. …. 23.10. Буксирование запрещается: а) если фактическая масса буксируемого транспортного средства с неисправной тормозной системой (или из-за ее отсутствия) превышает половину фактической массы транспортного средства, которое буксирует; (комент:изложение содержания положений о буксировке прицепов из Конвенции ООН о дорожном движении и из Правил дорожного движения некоторых европейских стран: Разрешенный максимальный вес прицепа, не оборудованного рабочим тормозом, не должен превышать половины суммы веса транспортного средства-тягача без нагрузки и веса водителя. Половина снаряженного веса автомобиля определяется по паспортным данным, вес водителя принимается равным 75 кг. С водительским удостоверением категории «В» можно буксировать легкий и тяжелый прицеп при следующих условиях. Если двойная максимальная масса легкого прицепа, не имеющего тормозов, не превышает более чем на 75 кг массу снаряженного автомобиля, используемого в качестве тягача.) …. в) если общая длина сцепленных транспортных средств превышает 22 м (маршрутных транспортных средств - 30 м); … гг) более одного транспортного средства или транспортным средством с прицепом; (комент: соответственно буксировка транспортному средству с прицепом - запрещена) 23.11. Эксплуатация составов транспортных средств в составе автомобиля, трактора или другого тягача и прицепа разрешается только при условии соответствия прицепа тягачу и выполнение требований относительно их эксплуатации. ( комент: «бытовые» прицепы не оборудованы в задней части штатно сцепным устройством и не рассчитаны на движение в составе из тягача и нескольких прицепов, а к движению по дорогам с легковым автомобилем допускаются прицепы, прошедшие испытания, сертифицированные и имеющие регистрационные знаки. Соответственно установка самостоятельно сзади прицепа сцепного устройства нарушает п.23.11 ПДД ) По штрафам (возможные варианты): Стаття 121: Керування транспортними засобами, що мають технічні несправності (гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи з іншими технічними несправностями, переобладнаними з порушеннямабо такими, що своєчасно не пройшли державного технічного огляду- штраф від 340 до 425 грн. Повторне вчинення порушень,-позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб. Стаття 128-1: Порушення або невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, під час виготовлення та ремонту транспортних засобів, а також під час будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів і дорожніх споруд - штрафу від 1700 до 2040 грн. P.S. Дима прости за шрифты .
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: валик
Звідки Ви: харьков
Карапь: катерок 200-250лс
Дописи: 1
И вес буксирываемого ( трелер +лафет катер)не привышает вес тягача Востаннє редагував vv323vv: 15.02.2012 о 03:39. |
#34 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Я вот так примерно тянул в прошлом годе после закрытия сезона свой Неман на лафете и Крым друга тоже на лафете с Сорокашей до Троещины (пост 31 фото2)
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! Востаннє редагував Чиз: 05.06.2012 о 11:39. |
| Браконьеры убили последних двух лосей в Черкасской обл. | Andrey55 | Охота | 6 | 31.12.2010 10:22 |
| Двух винтовая установка. Плюсы минусы. | Вовчик | Длинномер | 27 | 02.03.2010 00:16 |
