Старий 30.05.2011, 23:14   #61 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Сухой прицеп.
пробую выложить фото прицепа, ничего невыходит. Подскажите где найти инфу что и как делать,, спасибо
Старий 30.05.2011, 23:26   #62 (permalink)
Привет.
В графе уменьшить ДО 640 уменьшаем до 840 и в графе обзор ищем свой файл..
Радикал-Фото - создай фотоальбом на любимом форуме - бесплатный хостинг фотографий
Потом клацаем загрузить и когда оно таки загрузилось клацаем на картинку увеличить и потом сохранить.
Вот сохранённая будет сжата до очень правильных размеров которые вставляются в любые сайты.
Роман 37 (31.05.2011)
Старий 31.05.2011, 06:35   #63 (permalink)
Дописи: 19.436
Что пишет?
Старий 31.05.2011, 09:00   #64 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Что пишет?
Извините но вчера было так%) пробую сегодня половину фоток отослал Руслану 35 обещал поможет, за што человеку Огромное Спасибо. Если што задавайте вопросы, буду рад ответить. Если што нетак выбачайте.
Назва:  прицеп-1.JPG
Переглядів: 886
Розмір:  121,0 КБ
ID:	9642   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  лодка + прицеп.JPG
Переглядів: 853
Розмір:  110,8 КБ
Старий 31.05.2011, 09:04   #65 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Ура получилось получилось щас еще Руслан добавит фоток. Обратите внимание на положение роликов и донкрат. рат крутим трос натягивается ролики подымаясь упираются в киль и подымают лодку с ложементов. Трос штобы неболтался на ходу нуно подкрепить, об ентом еще не думал.
Назва:  донкрат 1.JPG
Переглядів: 762
Розмір:  159,7 КБ
Старий 31.05.2011, 13:45   #66 (permalink)
Вот они фотки.
Назва:  9347ca577400.jpg
Переглядів: 687
Розмір:  168,4 КБ
ID:	9656   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  0d979f503cdb.jpg
Переглядів: 757
Розмір:  93,9 КБ
ID:	9657   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  c400d63a6d6d.jpg
Переглядів: 781
Розмір:  79,3 КБ
Старий 31.05.2011, 14:30   #67 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Вроде все фотки загрузил хух. Если идея непонятна спрашивайте подсказывайте.
Назва:  донкрат 3.JPG
Переглядів: 711
Розмір:  141,2 КБ
ID:	9659   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  подьем ролика.JPG
Переглядів: 743
Розмір:  91,7 КБ
ID:	9660   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  положение ролика походное.JPG
Переглядів: 729
Розмір:  94,7 КБ
Старий 31.05.2011, 14:59   #68 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Идея понятна., что надо крутить за ручку. А дальше дас ист фантастишь...
Старий 31.05.2011, 16:21   #69 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Если просмотреть внимательно то видно донкрат без штыря (который вставляем в проушину в пороге). Так вместо штыря ставим хомут с тросом, трос соеденяем с креплением на коромысле ролика (ролики через коромысло крепятся к раме). Крутиш донкрат трос натягивается и через коромысло подымает ролик на 3-5 см этого должно хватить штобы поднять лодку с ложементов. Главное все хорошо отрегулировать. Плюс к этому дышло на двух штырях, тот што ближе к авто вынимаеш а на дальнем прицеп опрокидывается
Назва:  крепление роликов + откидное дышло 1.JPG
Переглядів: 742
Розмір:  152,9 КБ
ID:	9663   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  прицеп-1 схема работы роликов.JPG
Переглядів: 911
Розмір:  129,7 КБ
bougatsafilo (22.02.2013)
Старий 31.05.2011, 16:23   #70 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Читаем коромысло на рисунке написано рычаг, извиняюсь сегодня и так многое освоил.
Старий 31.05.2011, 17:48   #71 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Первый палец делаем сьемным второй тоже, при разгрузке лодки первый винимаем. На длительной стоянке вынимаем два пальца и дышло прячем под прицеп. Во время транспортировки оба пальца крепко затянуты. Вот такая схема не все было подсмотрено на импортных прицепах.
Назва:  донкрат 1схема работы прицепа.JPG
Переглядів: 712
Розмір:  177,5 КБ
Старий 31.05.2011, 17:49   #72 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
На схеме под наклоном неподписана рама прицепа и ресоры
Востаннє редагував Роман 37: 31.05.2011 о 17:50. Причина: ошибки
Старий 31.05.2011, 18:41   #73 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Почему бы и нет. Молодца. тьфу-тьфу-тьфу
Старий 31.05.2011, 19:03   #74 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Вот такая задумка осталось все собрать наладить и дооооооки сделать, но уже начал лодку, прицеп подождет. А ролики можно переделать на любом прицепе.
Старий 31.05.2011, 20:27   #75 (permalink)
Дописи: 19.712
Сколько ушло профиля или квадратной трубы? Какую ось колёс использовал? Прихожу к тому что тоже надо собирать прицеп. после некоего инцидента с родными Прогрессовскими колёсами.
Старий 31.05.2011, 20:53   #76 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Вовчик если чесно то поначалу даже чеки собирал потом плюнул на все, если варить умееш то обходится дешевле эт точно. Соберешся делать подскажем поможем все перемеряем поддержим. Ось, брал трубу толстостенную (водопроводную) на металоломе, ступици валялись от торсионной оси алко (можно от 2108 с задней балки), квадратнуя труба с металобази 2шт по 6м дишло 60*60 6м 1шт, ресоры москвич, сварка рулетка настойчивость чертеж мало мальский инструмент и 2-3 дня готово, это первый мой прицеп, второй сделаю быстрей. Ели заметили то там еще подрамник двигается, и все стремянки делал сам 1 день замучился. фонарики прицепное крылья лебедку ролики брал в Киеве на окружной торговался до победы. Если надо могу поискать чертеж или снять размеры.
Старий 01.06.2011, 00:44   #77 (permalink)
Дописи: 19.712
Надо в принципе, хочу таки лепить свой лафет.
Старий 02.06.2011, 12:43   #78 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
На выходных буду возле лафета замеряю выложу.
Старий 09.04.2013, 12:23   #79 (permalink)
Аватар для bougatsafilo
Псевдо: Валик
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: Прогресс 2 Нептун 23
Дописи: 269
Сказал(а) спасибо: 168
Поблагодарили 88 раз(а) в 52 сообщениях
Роман, очень конструктитвный подход в решении вопроса - сухой прицеп! Зачет по Вашему решении в этом плане, тоже сижу все анализирую, как то ,как это. У меня изначально был маленький лафет под мой Прогресс, что сзади не хватало, что спереди, но покупая даже не професиональным своим глазом, я был уверен, что смогу его удлинить под Прогресс.
Снял переднюю поперечину вместо с дышлом и удлинил раму по бокам спереди на 1.20 м. чистой длины, а по сути взял квадратную трубу 80-40 длиной 1.70 и поскольку не смог одеть как хотел, пришлось вырезать полоску снизу трубы на длину получается 50 см. и все это одел сверху и заварил, где то так. Добавил три поперечных балки на ширину прицепа, после чего сделал трапик(ну очень хочу).Ложементы тоже подогнал временно, вроде ничего. Делаю их сразу, чтобы регулировалась сама доска вправо-влево, а также на стремянках вправо-влево, вверх-вниз. Приехали ролики, вот и думаю как это все прибомбить.
Ребята! подскажите, знаю, что не правильно сделал на пластины-это временно, что бы посмотреть как лежат ложементы
А где взять эти стремянки, есть готовые под разные размеры или гнуть самому нужно и нарезать резьбу
Назва:  IMG_3075.JPG
Переглядів: 817
Розмір:  127,5 КБ
ID:	40894   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4416.JPG
Переглядів: 735
Розмір:  128,2 КБ
ID:	40895   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4472.JPG
Переглядів: 716
Розмір:  131,4 КБ
ID:	40896   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 025.jpg
Переглядів: 721
Розмір:  134,2 КБ
ID:	40897   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 032.jpg
Переглядів: 741
Розмір:  149,7 КБ
ID:	40898   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 033.jpg
Переглядів: 728
Розмір:  114,2 КБ
ID:	40899   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 035.jpg
Переглядів: 738
Розмір:  102,8 КБ
ID:	40900   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 038.jpg
Переглядів: 752
Розмір:  114,7 КБ
Назва:  Изображение 043.jpg
Переглядів: 717
Розмір:  117,4 КБ
ID:	40902   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 052.jpg
Переглядів: 745
Розмір:  132,8 КБ
ID:	40903   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 059.jpg
Переглядів: 699
Розмір:  128,0 КБ
ID:	40904   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 070.jpg
Переглядів: 627
Розмір:  111,5 КБ
ID:	40905   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 071.jpg
Переглядів: 687
Розмір:  103,7 КБ
ID:	40906   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 072.jpg
Переглядів: 718
Розмір:  121,6 КБ
ID:	40914   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 074.jpg
Переглядів: 692
Розмір:  124,3 КБ
ID:	40915   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 075.jpg
Переглядів: 673
Розмір:  113,6 КБ
Назва:  Изображение 081.jpg
Переглядів: 736
Розмір:  102,7 КБ
ID:	40917   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 082.jpg
Переглядів: 685
Розмір:  118,8 КБ
ID:	40918   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 083.jpg
Переглядів: 761
Розмір:  98,8 КБ
Надо уметь ценить, а не уметь пользоваться!
Востаннє редагував bougatsafilo: 09.04.2013 о 12:36.
bougatsafilo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.04.2013, 13:56   #80 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Допис від bougatsafilo Переглянути допис
Я заказал у Кияшко,сегодня приедут подкину фото,цена черной-18грн.за шт.+обратки(пластины)по 20 гр..Все то-же есть в цинке,но дороже,размеры есть разные и делают на заказ,заняло все 3 дня!
bougatsafilo (09.04.2013)
Прицеп и категория водительского удостоверения DIG Прицепы 81 17.07.2017 11:36
Прицеп под "Крым" vladk Прицепы 57 20.03.2011 18:51
КУПЛЮ Б/У ЛАФЕТ (прицеп для лодки) Adolf2003 Куплю, где купить 0 29.09.2010 15:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:15.
