Старий 16.01.2014, 08:10   #181 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Типово Re: Прицеп для прогресса.
СЕРЁГИН, я, для более равномерной распределении нагрузки между осью и рамой положил пластину металла, толщиной миллиметров 15,к ней прикрутил ось, и всю конструкцию стремянками притянул к раме. Соответственно не прослабилось место крепления и нагрузка от веса легла на больший участок трубы, что вкупе с нашими отличными европейскими дорогами совсем не лишне!) ИМХО!
Rickov (16.01.2014)
Старий 16.01.2014, 19:23   #182 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
в том месте рама будет усилятся двумя привареными уголками, длиной 80см,уголок 45 с полкой 5мм один сверху один снизу, так что все продумано!
сори за качество фото)
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.01.2014, 19:55   #183 (permalink)
Дописи: 11.091
Сказал(а) спасибо: 5.923
Поблагодарили 8.318 раз(а) в 2.741 сообщениях
Ну как бы все велосипеды давно изобретены - но тем не менее рекомендую таки сделать крепление оси к раме регулируемым.Доводы перечислять бессмысленно.
Rickov (17.01.2014), Евгений_77 (16.01.2014), Роман 37 (16.01.2014), СЕРЁГИН (16.01.2014), Чиз (29.01.2014)
Старий 16.01.2014, 19:56   #184 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Допис від СЕРЁГИН Переглянути допис
НЕТ не все,лебедка слишком высоко
Добавлено через 58 секунд
Поддерживаю
Востаннє редагував Валера М: 16.01.2014 о 19:58.
Старий 16.01.2014, 20:14   #185 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
а почему высоко? вроди все удобно? смысл её ниже вешать? хотя это кагбы не проблема))
ну подумаю я насчёт регулировки оси, когда буду переделывать под другую лодку
Старий 16.01.2014, 20:22   #186 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Поддерживаю
По поводу лебедем просто просверлить отверстие в килевой накладке прикрутить карабин и все будет гут. Два года юзаю нормально
А вот про ось Сергей правильно сказал! Устанеш бороться с развесовкой прицепа!!!!!!
Поддерживаю
По поводу лебедки просто просверлить отверстие в килевой накладка и все будет гут. Два года юзаю нормально.
Востаннє редагував Роман 37: 16.01.2014 о 20:22.
Старий 16.01.2014, 20:28   #187 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
А можно просверлить там отверствие? я чето побоялся, по поводу развесовки, ну я думаю еще по поводу балки, может сделаю, сейчас при нагруженой лодке, с мотором на фаркопе примерно 30кг, вроди как нормально?
Старий 17.01.2014, 15:12   #188 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Как измерил? (или чем)
Старий 17.01.2014, 17:32   #189 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
На позапрошом кубке по хищнику в Сокирном, у Гены.Б вот так рама над осью и лопнула. Обязательно делайте усиление рамы над осью, да и потом проще отрегулировать развесовку. А на глаз угадать не получится.
Старий 17.01.2014, 17:42   #190 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
Выскажу своё, личное мнение. Если лафет делается "под лодку", то:
Для всех совколодок (4,2 - 4,5 м) с моторами от 60 до 115 кг весу, достаточно, при помощи рулетки, отмерить от заднего стопсигнала 1м.20см и намертво зафиксировать колесную ось. Все "неправильные" +/- полтора килограмма шар фаркопа выдержит без проблем.
Gosha-09 (17.01.2014), Валера М (17.01.2014), СЕРЁГИН (17.01.2014)
Старий 17.01.2014, 19:33   #191 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Нет, Влад у меня раньше весела яма 30-57кг а теперь мерк 40-110кг. Так малотого што лодку по кроликами затягиваю сантиметров на10 вперед, так еще и ось для правильной развесовки сместил на 10-12см назад
Добавлено через 11 минут
Можно там сверлить отверстие там достаточно крепкий т-образный уголок. Во всяком случае уже два года юзаю все нормально.
Востаннє редагував Роман 37: 17.01.2014 о 19:24. Причина: гребаный т9
Старий 17.01.2014, 20:09   #192 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
ну я все укрепил, но регулировку по оси не делал так как считаю развесовкой на даный момент вполне приемлимой, на фаркопе около 30 кг, думаю будет все норм если понадобитс смещение оси назад или вперед, тогда сделаю тележку с торсионной балкой которая будет двигатся.так что пока так...
осталось, приварить кронштейны под фонари и под крылья... ну то все мелочи, доделаю, а если нада переваритьпод другую лодку то переделаю потом!
а надо будет сместить назад или вперед пересверлю два отверствия с каждой стороны не проблема, в конструкции лафета уверен!
Востаннє редагував СЕРЁГИН: 17.01.2014 о 20:12.
Старий 17.01.2014, 20:21   #193 (permalink)
Дописи: 6.346
А ролики?
Старий 17.01.2014, 20:26   #194 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
ролики будут три штуки забыл дописать в список, ролики заказал жду_))
Старий 17.01.2014, 20:48   #195 (permalink)
Сергей, 30 кг нагрузка конечна допустимая для многих авто, но маневровые колёса запаришься менять. Оптимальная нагрузка 5-10 кг.
Старий 17.01.2014, 20:55   #196 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
завтра взвешу точно скажу, могу ошибатся, но не больше 30 так как одной рукой элементарно подымаю.
Старий 20.01.2014, 01:25   #197 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
в общем, тебя предупреждали )))
уверенность конструкции подтверждается ресурсными испытаниями, посмотри со стороны как играет рама на ходу, дырки прочности ей не прибавят.
Евгений_77 (20.01.2014)
Старий 29.01.2014, 16:59   #198 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
точить ролики из капролоктана
Женя,
пару вопросов по лафету, начал созидать себе новый старый достал да и скучно.
1. Ролики выточил?
2. Как экспутируються?
3. Часто за сезон сбрасываешся???
4. Шо за материал и почем???
5. Если есть чертежи поделись!
Старий 29.01.2014, 17:07   #199 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Гена если поставить надувное то нормально, разница по деньгам не такая большая а вот такие колеса-не фонтан ИМХО учитывая сколько я за собой перетягал и сколько лодка стояла на лафете
Назва:  opornoe_koleso_dutoe.jpg
Переглядів: 515
Розмір:  225,3 КБ
Востаннє редагував Чиз: 29.01.2014 о 17:18.
Старий 29.01.2014, 18:23   #200 (permalink)
Дописи: 6.346
Олег 71, Олег, лодка стоит на лафете, еще делается. Затягивается с покрышек на лафет элементарно, за счет качельки, стоящей на задней траверсе. Ролики отсрочки, с капролоктана, поскольку есть деловые отходы от производства. Он не такой мягкий,но этот материал изпользуется для изготовления втулок, так, что я думаю, будет хорошо.
С чертежами лажа, так как точил изтого, что было, добиваясьтолько одинаковости
Олег 71 (30.01.2014)
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 20:08
Восстановление Прогресса. bredley Прогресс 32 13.05.2014 19:32
Поведение Прогресса 2 biocon Прогресс 101 23.07.2012 10:50
Переделка Прогресса 4 (ser) Kirill Прогресс 64 21.08.2011 23:00
Днище прогресса. Коррозия? Pasic Прогресс 11 29.10.2010 11:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:22.
