Старий 23.04.2018, 09:01   #1 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
Типово Установка фаркопа для прицепа
День добрый,
нужно поставить фаркоп для таскания одноосного безтормозного прицепа.
вопрос по подключению электрики.
В прицепе предполагается 13 пиновый разъем. Авто Сузуки Гранд Витара 13 г. в.
Вопрос 1: ставить ли с фаркопом 13 пиновую розетку или подключать через переходник? Честно, пока не могу понять почему на лафете стоит 13пин разъем? Электролебедка не предполагается, дополнительного питания там никакого я не вижу. Возможно дело в светодиодной оптике?
и второй вопрос: как подключать электрику в авто? На прямую от заднего фонаря, или ставить блок согласования? Опять же силовых потребителей в прицепе нет, авто определителем сгоревших ламп не оборудовано.
буду рад советам и рассуждениям на тему ;)
Старий 23.04.2018, 09:38   #2 (permalink)
Аватар для Торпеда
Псевдо: Торпеда
Звідки Ви: открытое море
Карапь: 17 Донбасский флот
Дописи: 1.368
Сказал(а) спасибо: 874
Поблагодарили 2.060 раз(а) в 332 сообщениях
Типово Re: Установка фаркопа для прицепа
экономия средств по электрите в авто может закончиться плачевно, езжайте к спецам, заплатите денюшку, спите спокойно и не морочьте себе голову, как начнутся проблемы будет кому выносить мозг, а не себя винить
à la guerre comme à la guerre
Торпеда зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.04.2018, 09:42   #3 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Спасибо за совет, сам я делать и не собирался.
но понимать какую именно услугу заказывать спецам понимать хочется.
Именно с получением этого самого понимания вопрос и связан ;)
Старий 23.04.2018, 10:10   #4 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Прежде всего нужно обратиться к официалам или к владельцу абсолютно идентичной машины с вопросом-нужен ли блок согласования.Потом уже решите как поступить с разъёмами.Я ставил бы 13 пиновый и на всякий возил бы с собой переходник для "чужих" прицепов.
P.S.13 пиновый разъем для более надёжной и адекватной работы светотехники,а не силового оборудования
Старий 23.04.2018, 10:12   #5 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
О67 858О491
установка фаркопов , Олег.
звоните туда там все установят быстро качественно и не дорого.
про 13 пин разъем - берите переходник.
фаркоп можно купить Вастол. Житомир производит , качество нормальное.
AlexGrom (23.04.2018), lisnik (25.04.2018)
Старий 24.04.2018, 14:00   #6 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
О67 858О491
Подтверждаю,лучшего установщика не встречал,компетентен и по блокам согласования...
AlexGrom (25.04.2018), den380 (24.04.2018), Gonivo (24.04.2018)
Старий 24.04.2018, 23:19   #7 (permalink)
Дописи: 19.436
Ставить 13пиновый разъем.
Его надежность на порядок выше 7пинового.
P.S. Обязательно докупить переходник на 7пин.
Если тягать другие прицепы.
Напрямик.
Ваша машина не требует блока согласования.
P.S. Для 13пин на задних фонарях нет всех сигналов.
Придется тянуть "издалека".
den380 (24.04.2018)
Старий 29.04.2018, 12:38   #8 (permalink)
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Сказал(а) спасибо: 85
На самом деле в Сузуки Гранд Витара идёт блок согласования с дополнительным реле на повороты. И подключается всё это напрямую к АКБ (всё идёт в комплекте оригинальной проводки), и там всё подключается к штатным разъёмам уже установленным на машине.
sleva11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.04.2018, 10:43   #9 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Допис від sleva11 Переглянути допис
Добрый день.
а можно подробнее, где стоят эти самые разъемы?
Старий 30.04.2018, 17:05   #10 (permalink)
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Сам не ставил, ставили на сервисе, но пук проводов там приличный и тянули через салон к АКБ. Код оригинальной проводки 990E0-62J37-000 для Гранд Витары от 2005 года. Я ставил железо себе Тюле со съёмным дышлом, а проводку брал оригинальную чтобы не городить колхоз. Вот где-то так выглядит набор этой проводки https://www.olx.pt/anuncio/990e0-62j...m-IDyih5t.html
Востаннє редагував sleva11: 30.04.2018 о 17:13.
Старий 01.05.2018, 00:01   #11 (permalink)
Дописи: 19.436
Это просто Вы купили такой комплект.
Блок согласования нужен только тем машинам у которых "компьютер" контролирует ток нагрузки на всех лампах.
Гранд-Витара сюда никаким боком не относится.
Старий 01.05.2018, 10:51   #12 (permalink)
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Смешно такое читать ))) Это комплект оригинальной проводки для этой машины (и он единственный оригинальный). Вы считаете что знаете лучше производителя что и как лучше сделать в машине? Считаете что лучше увеличить ток в проводке примерно в два раза чем предусмотрено? Может эта коробочка и не согласовывает что-то в мозгах, но точно развязывает мощность, так как там точно стоит дополнительное реле и туда заходит силовой провод от АКБ. Это ваше право, но советовать другим всё таки не стоит. Есть ваше ИМХо, а есть рекомендации завода производителя, а там каждый сам решает кому больше верить.
Востаннє редагував sleva11: 01.05.2018 о 11:22.
Старий 01.05.2018, 11:29   #13 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Мне очень понравился фаркоп Galia, делают поляки, со семным рымом. Когда рым снят то практически незаметно что есть вообще у машины фаркоп!!
Цена немного на него высоковата но результат того стоит!! Покупал без проводки его только железо, проводку укладывал и подключал сам на штатный разем проводки для фаркопа, блок согласования не ставил бо незачем, все работает на ура, а машина у меня контролирует состояние ламп стопов, если сгорят обе лампы тупо уходит в аварийный режим и дроссель более 30% не открывается и не едет соответственно.
Старий 01.05.2018, 11:56   #14 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Очень толковые фаркопы Полигон Авто,производятся в Запорожье.Перепробовал многие,но эти получше фирменных(имхо),очень качественные...там и проводка хорошая со всеми разъёмами,высылают почтой,большая дилерская сеть.
Нагрузка на шар фаркопа Lodocnik Автомобили 48 08.10.2016 06:10
Антикоррозионное покрытие для фаркопа -МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА RINO Бытовые вопросы 20 21.04.2015 07:28
ФОНАРИ для прицепа в1961 Архив 2 18.05.2013 15:48
Страховка прицепа Neel Прицепы 62 22.05.2012 07:38
Балансировка прицепа aleksandr0lysenko Прицепы 43 22.07.2011 11:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:02.
