Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
День добрый,
нужно поставить фаркоп для таскания одноосного безтормозного прицепа. вопрос по подключению электрики. В прицепе предполагается 13 пиновый разъем. Авто Сузуки Гранд Витара 13 г. в. Вопрос 1: ставить ли с фаркопом 13 пиновую розетку или подключать через переходник? Честно, пока не могу понять почему на лафете стоит 13пин разъем? Электролебедка не предполагается, дополнительного питания там никакого я не вижу. Возможно дело в светодиодной оптике? и второй вопрос: как подключать электрику в авто? На прямую от заднего фонаря, или ставить блок согласования? Опять же силовых потребителей в прицепе нет, авто определителем сгоревших ламп не оборудовано. буду рад советам и рассуждениям на тему ;) |
Псевдо: Торпеда
Звідки Ви: открытое море
Карапь: 17 Донбасский флот
Дописи: 1.368
Сказал(а) спасибо: 874
Поблагодарили 2.060 раз(а) в 332 сообщениях
экономия средств по электрите в авто может закончиться плачевно, езжайте к спецам, заплатите денюшку, спите спокойно и не морочьте себе голову, как начнутся проблемы будет кому выносить мозг, а не себя винить
à la guerre comme à la guerre |
#3 (permalink) |
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Спасибо за совет, сам я делать и не собирался.
но понимать какую именно услугу заказывать спецам понимать хочется. Именно с получением этого самого понимания вопрос и связан ;) |
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Прежде всего нужно обратиться к официалам или к владельцу абсолютно идентичной машины с вопросом-нужен ли блок согласования.Потом уже решите как поступить с разъёмами.Я ставил бы 13 пиновый и на всякий возил бы с собой переходник для "чужих" прицепов.
P.S.13 пиновый разъем для более надёжной и адекватной работы светотехники,а не силового оборудования
#5 (permalink) |
Клубень, Модератор
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
О67 858О491
установка фаркопов , Олег. звоните туда там все установят быстро качественно и не дорого. про 13 пин разъем - берите переходник. фаркоп можно купить Вастол. Житомир производит , качество нормальное. |
#6 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Подтверждаю,лучшего установщика не встречал,компетентен и по блокам согласования... |
#7 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставить 13пиновый разъем. Его надежность на порядок выше 7пинового. P.S. Обязательно докупить переходник на 7пин. Если тягать другие прицепы.
Напрямик. Ваша машина не требует блока согласования. P.S. Для 13пин на задних фонарях нет всех сигналов. Придется тянуть "издалека".
den380 (24.04.2018)
#8 (permalink) |
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Сказал(а) спасибо: 85
На самом деле в Сузуки Гранд Витара идёт блок согласования с дополнительным реле на повороты. И подключается всё это напрямую к АКБ (всё идёт в комплекте оригинальной проводки), и там всё подключается к штатным разъёмам уже установленным на машине.
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Добрый день. а можно подробнее, где стоят эти самые разъемы? |
#10 (permalink) |
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Сам не ставил, ставили на сервисе, но пук проводов там приличный и тянули через салон к АКБ. Код оригинальной проводки 990E0-62J37-000 для Гранд Витары от 2005 года. Я ставил железо себе Тюле со съёмным дышлом, а проводку брал оригинальную чтобы не городить колхоз. Вот где-то так выглядит набор этой проводки https://www.olx.pt/anuncio/990e0-62j...m-IDyih5t.html
Востаннє редагував sleva11: 30.04.2018 о 17:13. |
Это просто Вы купили такой комплект. Блок согласования нужен только тем машинам у которых "компьютер" контролирует ток нагрузки на всех лампах. Гранд-Витара сюда никаким боком не относится.
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Смешно такое читать ))) Это комплект оригинальной проводки для этой машины (и он единственный оригинальный). Вы считаете что знаете лучше производителя что и как лучше сделать в машине? Считаете что лучше увеличить ток в проводке примерно в два раза чем предусмотрено? Может эта коробочка и не согласовывает что-то в мозгах, но точно развязывает мощность, так как там точно стоит дополнительное реле и туда заходит силовой провод от АКБ. Это ваше право, но советовать другим всё таки не стоит. Есть ваше ИМХо, а есть рекомендации завода производителя, а там каждый сам решает кому больше верить. Востаннє редагував sleva11: 01.05.2018 о 11:22. |
#13 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Мне очень понравился фаркоп Galia, делают поляки, со семным рымом. Когда рым снят то практически незаметно что есть вообще у машины фаркоп!!
Цена немного на него высоковата но результат того стоит!! Покупал без проводки его только железо, проводку укладывал и подключал сам на штатный разем проводки для фаркопа, блок согласования не ставил бо незачем, все работает на ура, а машина у меня контролирует состояние ламп стопов, если сгорят обе лампы тупо уходит в аварийный режим и дроссель более 30% не открывается и не едет соответственно. |
#14 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Очень толковые фаркопы Полигон Авто,производятся в Запорожье.Перепробовал многие,но эти получше фирменных(имхо),очень качественные...там и проводка хорошая со всеми разъёмами,высылают почтой,большая дилерская сеть.
| Нагрузка на шар фаркопа | Lodocnik | Автомобили | 48 | 08.10.2016 06:10 |
| Антикоррозионное покрытие для фаркопа -МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА | RINO | Бытовые вопросы | 20 | 21.04.2015 07:28 |
| ФОНАРИ для прицепа | в1961 | Архив | 2 | 18.05.2013 15:48 |
| Страховка прицепа | Neel | Прицепы | 62 | 22.05.2012 07:38 |
| Балансировка прицепа | aleksandr0lysenko | Прицепы | 43 | 22.07.2011 11:58 |
