Старий 17.06.2021, 19:06   #21 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Типово Re: Вопрос по фаркопу.
Один раз догнал жигуля))) так ему фаркоп так запихнул, что аж багажник сбрыжился)))
Любой фаркоп не в рамный кузов при ударе " в зад" наделает очень не приятных делов, бо до бампера, который хоть как-то распередлит нагрузки, удар не дойдет
Борис, время от времени, подтягивайте крепление
Старий 17.06.2021, 20:58   #22 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Знакомые, видимо, имели ввиду тонкий метал лонжеронов...установить то фаркоп получится, а вот после продолжительной эксплуатации будут траблы в местах крепления. Я, когда ставил фаркоп на седан, с торца лонжеронов вставлял проставки - иначе, чем сильнее стягиваешь, тем сильнее лонжерон сплющивает
Мне тяжело понять, на какую машину, либо какой фаркоп вы ставили. Если установка фаркопа предусмотрена заводом, то в кузове есть штатные места для установки, то нормальный фаркоп сразу ставится в штатные места. Было дело, резьбы рвал сдуру, но лонжероны ни разу не сминал. А если фаркоп производства кооп "кривое дышло", либо он вообще не от этой машины тогда возможны варианты.
Вот эти места не порвет?
При соблюдении выше описанных условий ничего не порвёт. На заводе не дураки сидят.
Борис если надумаете, наберите 06З З98 20 6I. Женя. Это мой кум, они занимаются продажей, установкой фаркопов. Скажете от Саши с лодочной мастерской. Он вам поможет подобрать что то нормальное.
Востаннє редагував Pasic: 17.06.2021 о 21:05.
ANRI-72 (17.06.2021), borabora (18.06.2021), Denis_gl (19.06.2021), Niyazovitsh (17.06.2021), popovitch (18.06.2021), vlad2002 (18.06.2021), Авиатор (18.06.2021), Евгений (Киев) (19.06.2021)
Старий 17.06.2021, 23:17   #23 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Как уже выше описали, если это штатные отверстия под фаркоп.то с лонжеронами будет все хорошо.Думаю, что больше надо заморочится над качестввом болтов ,гроверов и моментом затяжки.
Р.S.Не экономте на электрике.При правильном монтаже,ваша АКПП должна увидеть прицеп и иззменить алгоритм работы
borabora (18.06.2021), Niyazovitsh (17.06.2021), popovitch (18.06.2021), Авиатор (18.06.2021)
Старий 17.06.2021, 23:32   #24 (permalink)
Аватар для qa_Dmitriy
Карапь: Tracker 175 TXW Merc 90
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 78 раз(а) в 34 сообщениях
Фаркоп крепится обычно вместо штатного усилителя бампера в задние лонжероны интегрированные в кузов авто - ну и выполняет ту же роль усилителя заднего бампера.
Я б тоже больше уделил внимания больше самой электрике как раз всяким блокам согласования и тд, а то если забываю отключить електронику задних датчиков парктроников и мертвых зон - назад бывает резко сдаю - машина думает что сзади препятствие и становится как вкопанная.
qa_Dmitriy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.06.2021, 01:24   #25 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
https://admin.owners.infinitiusa.com...wing-guide.pdf
«Infiniti does not recommend trailer towing with Q50, Q60 (Coupe, Convertible), Q70, or Q70 (HEV) vehicles.»
Старий 18.06.2021, 08:07   #26 (permalink)
Псевдо: Oleksii
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: WATERLAND
Дописи: 304
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 291 раз(а) в 107 сообщениях
Попробуйте зробити фінт вухами. ЗВерніться у нас до "афіцалов", нехай вони Вам порекомендують свій ОЕ-фаркоп. За пару штук баксов. А Ви на нього тільки гляньте і не купляйте.))) Вони ж хитрож.пі, тому і з ними потрібно по-хітрож.пому....)))
ПьіСьі - поки Інфініті в Україні не закрилося))))
Добавлено через 4 минуты
Не должна.
Немає з електрики звичайного (!) фаркопа виходу ні на ОБД, ні на КАН-шину.)))
Хіба що коробка буде сама розподілювати навантаження, в залежності від маси та рел*єфу місцини. Але це "штатний" режим роботи для неї.
Oleksii зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.06.2021, 08:12   #27 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Допис від Oleksii Переглянути допис
Остались официалы в Киеве и в Хмельницком.
Я ставил фаркоп-автомат на QX70, фаркоп сделан в Польше, очень добротно. Стал болт-он по всем штатным отверстиям, единственное что пришлось подогнуть на фаркопе это крепление подвески глушителя, оригинальные «рога» на которые вешается глушак снимаются при установке фаркопа. Блок электрики берите оригенал или от именитой конторы, мне резать ничего не пришлось в провобке в е стало на штатную фишку.
А вот в каталоге аксессуаров фаркопа кажется не было ))
Старий 18.06.2021, 08:46   #28 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Я искал, в Украине на q50 прицепного нету.
Нашел в штатах curt 11407
Почитал на форуме; но так конкретно чтоб кто-то тянул не нашел.
Используют как для багажника и велики таскать.
Так же что это прицепное 1го класса и имеет ограничения .
Старий 18.06.2021, 09:13   #29 (permalink)
Дописи: 2.771
borabora, блин, жалко не помню бренд который я брал.
Но там сталюки в нем пипец как много, ставил его сам. Сложного ничего от слова совсем, надо было только снимать глушитель, фаркоп под него ставится, и окошечко в нижней части бампера прорезать.
Со снятым «гусем» увидеть что у машины есть фаркоп не реально не подлеая снизу.
А вообще тащить Фиником прицеп одно удовольствие, на 3,0td ставится по заводу коробас который идет на пяти литровые версии FXов, там пакеты усиленные чтобы момент переваривать не детский. На таких же финиках но с моторами 3,7 коробас другой.
На Субарик ставил тоже поляка-автомат, бренд Galea кажется, качество отменное!!
Добавлено через 9 минут
Беглый поиск Гуглом показал что фаркопы на q50 есть в рашке, понимаю не патриотично, но если надо то можно и прикрыть на это глаза, а на форуме есть люди которые помогут привезти от туда если их вежливо попросить об одолжении ))
Старий 18.06.2021, 10:47   #30 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Curt имеет ограничения -2000lb то есть 900кг
На шар 200lb -90 кг
Крепится в штатные дырки,только для закладных нужно чуть разсверлить отверстие.
Старий 18.06.2021, 10:50   #31 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
Это только для Бориса сообщение, или, при необходимости, можно воспользоваться?
Старий 01.11.2021, 10:51   #32 (permalink)
Аватар для Zefir323
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
Чем закончилась история с установкой фаркопа ?
Zefir323 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Сантехнический вопрос JIGit 4ever Строительство, ремонт 10 17.07.2016 10:19
Вопрос по косилке ВинБот Подскажите плиз... 13 06.05.2016 19:35
Вопрос по ПВХ best-73 Надувнухи, РИБы 82 19.12.2015 10:47
Вопрос по модему с Wi-Fi. DOK Строительство, ремонт 10 06.02.2012 15:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:03.
