Старий 29.09.2011, 23:47   #1 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Типово Давление в шинах
Подскажите, какое должно быть давление шин одноосного прицепа (грузовая резина R13), общий вес прицепа с лодкой около тонны, торсионная подвеска...
Старий 29.09.2011, 23:52   #2 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Типово Re: Давление в шинах
Допис від Neel Переглянути допис
Ну вообще-то это должно указываться для конкретного прицепа....Но если брать по аналогии с авто, то имхо не меньше 2-2.2атм....
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Neel (30.09.2011)
Старий 29.09.2011, 23:55   #3 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
1,8-2,0... имхо
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Neel (30.09.2011)
Старий 30.09.2011, 00:01   #4 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Надо смотреть по конкретной шине... есть у нее такой параметр как индекс нагрузки...
Neel (30.09.2011), Вовчик (30.09.2011)
Старий 30.09.2011, 00:30   #5 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Допис від TSAREVICH Переглянути допис
...производитель ничего не говорит (подозреваю, что сам понятия не имеет)
Старий 30.09.2011, 02:00   #6 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Я на своём трэле определяю "на глаз" - в зависимости от нагрузки, главное что бы одинаково было во всех четырёх...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Neel (30.09.2011)
Старий 30.09.2011, 09:36   #7 (permalink)
У меня раньше на лафете с Амуром стояла одня ось с 13 обычной (не грузовой) резиной, так давление тоже накачивалось на глаз, пока колесо не выпрямиться, и при замере того что получилось, показывало 3 - 3,5 атмосферы.
Такое положение дел не устраивало, потому резина была заменена на 14 Ц-ку. Теперь давление в пределах нормы 2 2,5 атм.
Вот правда вес самого лафета с Амуром я не знаю...
Neel (30.09.2011)
Старий 30.09.2011, 09:47   #8 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
У меня стоит R14 обычная БЦшка. Пару раз заезжал на шиномонтаж с лафетом так все мастера в один голос твердят что 2-2,2 самое то. Вес лафета с лодкой под тонну.
Neel (30.09.2011)
Старий 30.09.2011, 11:01   #9 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
На 5-м РОПе, много трелов в т.ч. с лодками, можно методом тыка, (с дозволу), померять что у кого.
По давлению в конкретной резине: я бы накачал максимально допустимое для такой 13-й резины и потом стравил бы до рабочего вида. Если явно недокачано на макс/давлении, (перекачивать опастно), то лучше поменять на 14-ю или др. подходящую. Медленнее передвигаться если пока нет ясности.
Neel (02.10.2011)
Старий 30.09.2011, 13:56   #10 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
У меня вес с прицепом 1500 кг (одноосный, по докам 750) резина на 14 "С" качаю до 3 атм. иначе проседает. Третий год полет нормальный, правда ездит очень мало.
живу у моря мечтаю о яхте
Neel (02.10.2011)
Старий 30.09.2011, 14:01   #11 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
При езде резина нагревается. При больших пробегах неправильно подобраная и перекачаная резина может пострелять.
Старий 01.10.2011, 00:02   #12 (permalink)
Для грузовой резины норма от 2,5 до 5 (кажется).
Зависит от нагрузки.
Но максимум качать не советую...
Neel (02.10.2011)
Старий 01.10.2011, 12:01   #13 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
индекс нагрузки шины. Этот условный показатель определяет максимальную нагрузку на шину. К данному случаю имеет сомнительную связь. Мое ИМХО, для данной покрышки качать нужно порядка 2 -2,2 атм. Но нужно учитывать скоростной режим. Если поездка в городе, то можно и 2,0 а если по трассе и на скорости, то лучше слегка добавить до 2,2 - 2,4. Шибко перекачивать не стОит. Опытные шиномонтажники могут даже на глаз определить слабое колесо или нет. Тут не только играет роль вес лодки и лафета, но и высота резины и ее элластичность. Не стоит упускать и фактор износа и общее состояние покрышки (если она б/у)
Neel (02.10.2011)
Старий 06.10.2011, 00:33   #14 (permalink)
Игорь, для нагрузки на колесо в 500 кг нуно качать 2,4-2,5 атмосфер. Меньше - будет лафет плавать. больше - может стрельнуть. Всё вынесено из тренингов по колёсам от производителя и дальнейшего общения с шиномонтажниками.
З.Ы. Из грузовых колёс не бывает высот менне ХХХ/60/RXX. Я по крайней мере не встречал.
Востаннє редагував Гена: 06.10.2011 о 00:36.
Neel (06.10.2011)
Старий 07.10.2011, 09:48   #15 (permalink)
Грузовое колесо?????????????????????????
Пошутил????????????????????????????
Старий 07.10.2011, 09:49   #16 (permalink)
Шутит-шутит
Старий 07.10.2011, 10:12   #17 (permalink)
Гена, а я вот давиче в Дериевку ездил и колёса в своей кенгурушке накачал по мануалу, впереди 2,6 ,а сзади 3,4 атмосферы(полёт нормальный) резина 165/75 R14C.
Старий 07.10.2011, 12:20   #18 (permalink)
Шутит-шутит
Ну если до корда стёртое то почему бы и не стрельнуть. Но ктож на таких ездит. Никогда такого не допускают.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:33.
