Старий 08.03.2012, 20:46   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Выбор бюджетного лафета.
Тот , что на фото выше в таком виде как на фото 7300 грн
Судя по фото подрамник двигается это + (если конечно не показалось)
Стоит пообщаться что бы от стоимости отняли стоимость лебедки
Трапик можно доварить, но тут как раз есть один минус, точнее у отсутсвия трапика в районе оси есть плюс, а именно можно ниже опустить раму к оси. Если бы был трапик то из-за того что центральная часть поперечен выгнута в низ, а соответственно и тарапик, была бы велика вероятность что трапиком на скачках билось бы об раму (по той же причине себе пришлось подымать минимум на 7-12см.) Получается при прочих равных условиях с таким трапиком можно опустить раму а соответственно лодку ниже а это жирный плюс.
Чем ниже лодка тем меньше заежать в воду, тем на меньшей глубине можно скинуться с тем же комфортом.
обходится в копеечку - что-то около тысячи, поэтому, ИМХО, нужно ( буду ) смотреть б/у уже с доками.
даже не регистрация а сделка купли продажи или справка счет.
Ну и снять поставить в МРЕО будет около штучки с копейками.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 08.03.2012, 20:51   #2 (permalink)
Тебе не показалось, ось действительно двигается по раме , а лебёдку они и другую поставить могут или не ставить убрав стоимость. Они даже приблуду для лёгкого спуска за 1000 грн готовы присобачить, так ,что есть варианты, только лафет автоматически перестанет быть бюджетным, а приблуда та Днепру не подходит , так как он килем ролик режет.
Назва:  9.jpg
Переглядів: 701
Розмір:  292,4 КБ
Выбор Эхолота. Студент Эхолоты 545 24.03.2025 23:06
ФАРКОП выбор рюрик61 Автомобили 101 10.04.2013 18:19
Габариты лафета esvesk Прицепы 14 08.09.2012 18:06
Перевозка лафета по воде/под водой :) Чехардон Флудилка 24 15.11.2011 09:49
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:31.
