Старий 21.11.2012, 12:32   #1 (permalink)
Карапь: RIB
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: Выбор бюджетного лафета.
Energy-Sergey, Наверняка это я с Вами общался по телефону по поводу лафета. Напишу еще для всеобщего обозрения
Надувная лодка 4,0 м. на прицепе под Днепр, Крым и т.д. будет смотреться мелковата, то-есть прицеп с виду будет огромный. Плюс неудобства с носоприемником: скоба на надувной лодке находится под баллоном, тоесть места, куда будет упираться носоприемник. На "отечественных кастрюлях" наоборот, скоба на лодке находится над местом, куда будет упираться лодка. Ввиду этого и будут неудобства с затягиванием лодки.
На фото это видно:
http://www.pricepy.com.ua/files/prod...8976574151a67a - ремень под носоприемником
http://www.pricepy.com.ua/files/prod...871294ad335109 - ремень над носоприемником
Как вариант - перевозить лодку только на ложементах закрепив двумя стяжными ремнями.
По поводу крашеных или оцинкованных прицепов... Делаем сейчас только оцинкованные прицепы, можем еще покрасить порошком по верху цинка, но если надо, то и просто в порошковом покрытии тоже сделаем (но только под заказ).
mehanik66, BRYK Скажу вам по секрету, что сейчас на прицепы Кияшко действуют скидки от 1000 грн. И такая акция будет только до нового года
Добавлено через 12 минут
Прицеп для перевозки резиновых лодок класса RIB до 4,5 м вот прицеп до 4,5 м, в цинке сейчас 7600 грн.
До 4,5м класса RIB... Это с учетом того, что баллоны сзади будут висеть в воздухе. Если это будет железяка - то только до 4,0 метров максимум (если конечно вы не хотите, чтоб транец висел в воздухе).
Виктор (Кияшко) зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
БОНДЫК (21.11.2012)
Старий 21.11.2012, 20:37   #2 (permalink)
Аватар для BRYK
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
Допис від Виктор (Кияшко) Переглянути допис
И какая "ОНА" будет за два? (цинк с порошковой покраской)
BRYK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.11.2012, 20:43   #3 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Немного добавлю: В рамках своей нынешней специальности: на заборы сваренные из оцинкованного прута (70-80 г/м.кв цинка) + покрытых полимером (порошковая покраска) - мы даем гарантию 10 лет. На горячо-оцинкованную продукцию (от 270 г. цинка на кв.м) спокойно можно давать 10-15 лет. + (коэффициент (:1.5) при использовании до 500 м от берега), черный - же металл покрытый полимером (порошковая покраска) служит долго если :
1) краска (порошок) для наружных работ и хорошего качества (тут можно многое рассказать);
2) правильно обработана поверхность металла перед покраской (химикаты и.т.д., для лучшей агдезии);
3) выдержан правильный температурный режим запекания краски (температура в камере запекания, время запекания с учетом толщины металла); и.т.д. но однозначно меньше оцинкованного....
В общем скажу сразу - это дело надо строго контролировать.
Energy-Sergey (21.11.2012)
Старий 21.11.2012, 21:27   #4 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
У меня на сузуки кенгурятник покрашеный порошковой краской облез и начал ржаветь после второй зимы.
Выбор Эхолота. Студент Эхолоты 545 24.03.2025 23:06
ФАРКОП выбор рюрик61 Автомобили 101 10.04.2013 18:19
Габариты лафета esvesk Прицепы 14 08.09.2012 18:06
Перевозка лафета по воде/под водой :) Чехардон Флудилка 24 15.11.2011 09:49
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:31.
