Старий 24.06.2012, 13:24   #21 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Типово Re: Лафет своими руками за 5 дней
Допис від Виктор (Кияшко) Переглянути допис
Все что требуется сделать, так это между торсионом и рамой приварить вставку из листа (или полосы)
А если просто вложить между ними кусок уголка (например 65-го) длинной 50-60 см и не варить (чтобы не отпускать металл) а прикрутить болтами через вертикальные стенки рамы?
Допис від Konar 777 Переглянути допис
где купить подкрылки!
На Перова на авторынке есть минимум три точки с комплектухой. На ул. Львовской рядом с пересечением окружной и пр. Победы (возле рыбацкого магазина), в объявах Баркаса три продавца комплектующих. Удачи!
живу у моря мечтаю о яхте
Konar 777 (26.06.2012)
Старий 26.06.2012, 15:48   #22 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Смотрел позавчера прицеп от serBuster-a, который у Богдана.
Сзади там все в порядке. После того как лодка поднята и заняла свое место, поднимаются ложементы. И лодка поднимается над роликами.
Вот только они короткие. И нос остается на роликах.
Наверное надо и впереди такую-же конструкцию делать...
Саша Руслан 35 как раз это и доработал в своем ТЗ и Серега сделал ему ложементы на всю длину а сам принцип подъема сохранился!
Старий 27.06.2012, 13:00   #23 (permalink)
Карапь: RIB
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Уголка 63 (да и 70) нету с толщиной полки 8 мм. Лучше поставить пластину толщиной минимум 8 мм и приварить не сплошным швом а короткими сварными швами, чтоб не сильно не ослаблять металл.
Виктор (Кияшко) зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Deniz76 (27.06.2012), Rickov (27.06.2012), Vitaliy M. (23.12.2012), Денис (27.06.2012), Евгений_77 (11.11.2012)
Старий 10.11.2012, 19:58   #24 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите, от каких размеров ооталкиватся, для конкретной лодки (Прог 2). Если у кого есть опыт, поделитесь, пожалуйста.
Старий 10.11.2012, 20:10   #25 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Советую для начала подьехать в салон по продаже прицепов с рулеткой а потом сами все поймете. (советую потому што сам сделал прицеп). Нужно для начала определится што тебе надо, а потом пощитать материал трудодни, время, и принять решение. Да если всетаки решитесь сами делать то делайте из квадратной трубы 80*40 (60*40) слабоват.
Forwarder (02.08.2015), Евгений_77 (10.11.2012)
Старий 10.11.2012, 21:35   #26 (permalink)
Аватар для dberegovoy
главное стенка 3мм.
У меня 60х40х3мм не заметил слабоватости.
Назва:  Изображение 002_resize.jpg
Переглядів: 1617
Розмір:  131,6 КБ
Вот такая у меня рама, к сожалению фото готового покрашеного нет.
2 года - полет нормальный
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 10.11.2012, 21:43   #27 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
главное стенка 3мм.
Долучення 31966
Неа у меня тоже стенка 3мм но 80*40 крепче. Я свой тоже тягаю куда хош. Но запас прочности в опу не е.....
Старий 10.11.2012, 23:25   #28 (permalink)
Дописи: 6.346
А как высчитать необходимую длину? Корма должна полностью лежать на лафете или "свисать"? Просто сегодня смотрел Кременчугский прицеп... Ну слабенький он, как по мне.
Старий 11.11.2012, 00:01   #29 (permalink)
Лодка лежит на ложиментах, корма желательно что бы не выступала. Раму лафета делай под длину лодки (совколодки в основном4,2-4,7м ). делай 4.7м сможешь возить практически все. Дышло делай с запасом, как все соберешь лишнее отрежешь и прикрутишь сцепное. Только обрезай с запасом, ну что бы задняя ляда или распашенка практически любого авто открывалась без необходимости отстегивания лафета с фаркопа.
Стремись лодку как можно ниже к земле опустить (гнутые поперечены, ширина рамы), чем ниже лодка, тем меньше в воду заежать. Если будешь делать на торссионной оси обрати внимание что по мимо обыкновенных есть ступицы водонипроницаемые.
Из необходимых регулировок не забудь, про регуируемую по дышлу стойку лебедки и регулируемый подрамник под ось (развесовку под любой комплект будет проще отрегулировать).
"ворота" и трапик не забудь - очень удобно
Востаннє редагував dberegovoy: 11.11.2012 о 00:04.
bougatsafilo (30.03.2013), Vitaliy M. (23.12.2012), Евгений_77 (11.11.2012)
Старий 11.11.2012, 00:27   #30 (permalink)
Дописи: 6.346
Ниже лодку опустить... Я, так понимаю, что мин. высота лимитирована торсионной подвеской плюс колеса? То есть киль должен проходить как можно ближе к ней? А можно про "ворота" и "трапик" немного по подробней, плохо понимаюж пока что это такое?
Добавлено через 3 минуты
И дышло нужно делать как можно длиннее, чем длинее дышло, тем машина остается на суше?, А то насмотрелся на Ютубе, как машины топят, когда лодки спускают)))
Старий 11.11.2012, 00:51   #31 (permalink)
Трапик это трап по средине лафета из сетки просечки, при спуске/подьеме лодки по нему можно ходить затягивая лодку. Особенно актуально в холодное время.
Ворота - рога в задней части лафета, погомют направлять лодку, т.е. не дают ее сностить вбок ветром/ течением и т.п.
Слишком длинное дышло не стоит, т.к. это будет самая слабая часть лафета, Длину прикиньте так чтобы помещалась самая длинная лодка которую планируете возить (ну к примеру 4.7-5м) и при этом без проблемно (не задивая за лебедку или якорь на лодке) отрывалась крышка багажника/ляда/распашная дверь внедорожника/буса и т.п.
Высота - чем лодка ниже, тем меньше заезжать в воду, тем дальше авто от воды.
Поизучайте фото готовых (Кияшко, СерБастер).
Завтра планирую выскочить на воду если что то интересует по лафету постараюсь не забыть сделать фото, спрашивайте
Если не на чем съекономить (шаровый материал/работа/комплектуха) то может есть смысл купить готовый? Штучно качественно делать елси нет возможности на чем то сэкономить выходит не особо дешевле серийного производства, ну и головняк с регистрацией. И если спускать/подымать в соленой воде то может оцинкованый.
Старий 11.11.2012, 00:54   #32 (permalink)
Вот наглядный пример.
Правильный лафет с точки зрения оснащения системой лёгкого спуска от Сергея(лафет его изготовления) , при этом торсион 750 кг и прямая рама.
В воду можно не заезжать, что я собственно стараюсь и делать, вернее это слегка мочу колёса не давая мокнуть ступицам.
Это я к тому, что при таком оснашении нет необходимости в заезде глубоко и нет необходимости в максимально низкой посадке лодки с помощью гнутых поперечин.
Назва:  IMG_4447 (2).jpg
Переглядів: 1591
Розмір:  284,8 КБ
Чиз (18.11.2012)
Старий 11.11.2012, 01:27   #33 (permalink)
Дописи: 6.346
По поводу экономии: сварю, и покрашу сам, сборка тож моя).
По поводу вопросов: большая просьба раскрыть именно крепление торсиона к раме ( это то и есть главная составляющая высоты прицепа.( ну не вижу я "гнутых поперечин, как не присматриваюсь).
А по поводу дышла возникла такая "бредовая идея": сделать "удлинитель метра 1.5 -2, при подъезде к воде прикручивать его, тем самым удлиняя расстояние между авто и лафетом, дабы не заезжать машиной в воду). Просто у меня не внедор, а хечбек)
Старий 11.11.2012, 08:48   #34 (permalink)
Я Фабией скидывал и подымал без проблем если по бетонному слипу или если глубина от берега, сейчас в основном бусом.
Удлинитель не нужно, тут вижу 2 выхода из ситуации:
1 Поддомкрачиваемые ролики (как у СерБастера - сергея). поддомкратил лодку роликами над ложиметами, заехал в воду не полностью, что бы сзади лафета было хотя бы поколено воды, по роликам скатил лодку без услилия. Подъем аналогичный.
2 Где то тут на форуме мелькала "лыжа" (если не ошибаюсь Карапуз выкладывал). металическая лыжа с шаром под сцепное. если авто не может вытащит прицеп, цепляешь к сцепному лыжу, автомобилем выежаеш на номальный грунт и вытягиваешь лафет троссом, ну или без авто лебдкой. Лыжа что бы маневровое колесо не проваливалось в грунт
Старий 11.11.2012, 10:59   #35 (permalink)
Дописи: 6.346
Нужно будет поискать эту "лыжу"), наверное интересная приспособа)
Старий 15.11.2012, 23:20   #36 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
Типово Re: На рыбалку!
вот фото из последнего ОБМЕЛЕНИЯ на ДНЕСТРОВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ...
Назва:  13112012002.jpg
Переглядів: 1234
Розмір:  355,5 КБ
ID:	32212   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  13112012003.jpg
Переглядів: 1409
Розмір:  764,5 КБ
ID:	32213   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  13112012004.jpg
Переглядів: 1215
Розмір:  482,4 КБ
ID:	32214   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  13112012005.jpg
Переглядів: 1412
Розмір:  530,8 КБ
ID:	32215   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  13112012006.jpg
Переглядів: 1155
Розмір:  501,0 КБ
ID:	32216   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  13112012007.jpg
Переглядів: 1288
Розмір:  504,5 КБ
ID:	32217   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  13112012008.jpg
Переглядів: 1263
Розмір:  568,0 КБ
ID:	32218   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  13112012009.jpg
Переглядів: 1616
Розмір:  541,4 КБ
Евгений_77 (17.04.2013)
Старий 13.10.2014, 14:25   #37 (permalink)
Звідки Ви: Славутич
Карапь: ниначем
Дописи: 17
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Добрый день честному люду,
Ща повествовать я буду
Итак, хотя подобные темы уже есть, но я к вопросу создания прицепа для лодки я решил подойти со всей пролетарской ненавистью к рыбалке и всему, что с ней связанно. Объясняю почему: сам я не рыбак (за всю жизнь был на рыбалке, ну максимум 10 раз) и считаю, что рыбалка это одно из самых глупых и бестолковых занятий, которая только забирает время (простите меня рыбаки и папа), но вот мой отец просто заядлый рыбак и неделя прожитая без пары-тройки выходов на воду - это для него бесполезно прожитое время. Было у моего отца несчетное количество лодок и моторов, сколько точно, наверное, даже он не сможет ответить, и каждый раз то лодку воровали, если она хранилась на берегу, то резиновые просто портились от времени, то еще какая фигня случалась, и вот ему подарили пластиковую лодку 4,5 м и вдохновленный обновкой папа взял мой прицеп (стандартный грузовой, по-моему «Пчелка» называется) погрузил на него лодку и поехал на рыбалку… Ну, что случилось дальше некоторые уже поняли, лодка осталась целая, но вот прицеп просто, извините в г…но, борта погнул, порвал, в общем прицепу – вафли. Отремонтировал я его, через некоторое время батя опять решил повторить подвиг и второй раз результат тот-же, правда с меньшими последствиями. Психонув и немного поворчав на прародителя, я решил, что надо заиметь прицеп для лодки, дабы не портить отношения с родственником, но тут возникла проблема: я бы мог купить его, тем более что цена вполне приемлемая по старым ценам (когда я начинал это неблагодарное дело) 8-11т. грн, но об этом сразу узнала бы моя вторая половинка, потому, что скрыть исчезновение большей части моего месячного заработка было бы просто невозможно и я на какое-то время я лишился покоя в семье и качественного и регулярного его самого =), поэтому я решил сделать прицеп сам, (еще из простого любопытства).
Поскольку мое первое образование техническое и помня, что настоящий инженер должен уметь владеть инженерной графикой первое с чего я начал – это проект, точнее чертеж, не вдаваясь в тонкости ГОСТов, освоив Автокад за пару дней (отдельное спасибо разработчикам и особенно тем нашим соотечественникам которые умудрились сделать дорогущую програмулину бесплатной ))))))))) ) я навоял то, что хочу. Ниже в приложенном файле сам чертеж плюс сделаю пару принтскринов, для тех кому лень скачивать Автокад, сразу отмечу, что размеров на чертеже специально не ставил потому, что чертеж сделан в натуральную величину и любой интересующий размер Вы можете узнать сами (далее описание только для чайников ):
1. Скачиваете Автокад версией не старше 2008 года, кто не найдет - пишите скину ссылку када который не нужно устанавливать достаточно просто открыть файл.
2. Открываете кад, далее в вкладке файл нажимаете «открыть» выбираете нужный файл.
3. Для того чтоб узнать размер нажимаете вкладку размер и выбираете линейный (если деталь в вертикальном или горизонтальном положении на чертеже) или параллельный если деталь находится под углом (крутить колесиком мыши - масштаб).
4. Далее наводите крестиком на точку нажимаете на левую кнопку мыши и на вторую точку и нажимаете второй раз на левую кнопку. Далее выводите стрелки размера на некоторое расстояние и нажимаете третий раз и вуаля видите размер с точностью до сотых долей миллиметра.
Если размеры в которых начерчен прицеп вам не подходят, то можно с легкостью поменять любой (уменьшить, увеличить размер прицепа ширину длину и т.д.), в общем сделать под свои интересующие размеры. Привязывается только ширина прицепа под имеющуюся у вас ось (в конкретно моем случае это ось торсионная AL-KO расстояние по осям крепления 1300мм, грузоподъемностью 750 кг, без тормоза, но есть и другие см. тырнет, у меня одна из самых дорогих, чуть дешевле кнот, но можно обойтись и осью с амортизатором от таври или москвича).
Далее я купил профиль 80х40 (необходимое количество, рассчитываете сами исходя из своих размеров), можно и поскромнее взять 60х40 ну кому какую лодку возить, я делал с запасом под тяжелую лодку (вдруг батя захочет железяку, а не пластик, чтоб снова не надо было делать новый прицеп )))) на резинку вообще 60х30 или того меньше. Толщина профиля 2 мм, Внимание!!! Для балки на которую прикручивается прицепное (дышло) толщина метала 3 мм.
Далее, прямо на металлобазе, где брал профиль был цех (кстати, такие цеха есть почти возле каждой металлобазы) попросил согнуть профиль дугой (5метровый профиль скатали с середины 2,5 метра прямой участок 2,5 изогнутый, фото выложу позже), короче какой-то «дядя Ваня» почесав затылок, так и не поняв чего от него хочет какой-то товарищ с двумя длинными трубами, пытавшийся на пальцах объяснить, что ему надо (чертеж я конечно не взял - забыл дома) задал вопрос что это вообще будет, потом спросил сколько делать по осям, я быстро на бумажке по памяти нарисовал основные размеры. После чего «дядя Ваня», посеял во мне сомнения, сказав, что когда-то он видел лодочный прицеп и попытается что-то сварганить, предложил «авансивно» поблагодарить его 50-ю гривнами и пойти покурить 10 минут чтоб не портить мои нервы видя как он «портит» только что купленный мною металл. Каковое было мое удивление когда через 10 минут, (ну может чуть больше) зайдя в цех я увидел сложенные рядом в виде «лодочки» два абсолютно идентично выгнутых профиля (за что «дядя Ваня» получил еще 50 гривен , а я довольный поехал в гараж воять далее).
Чтобы соблюсти все углы деталей (те которые обрезаются под углом) распечатал на работе на плотере в натуральную величину прикладывал и отмечал по месту прямо на чертеже (вот такое извращение) (углы получились просто идеальными и подошли почти без подгонок). Далее сварщик все это дело мне сварил, в пятницу заказал ролики, лебедку, прицепное, опорное колесо, крылья, и т.д , колеса у меня остались еще с незапамятных времен в от какого-то жигуля (валялись в гараже уже хрен знает сколько).
Фото того, что получилось скину на днях.
Сам файл не выкладывается если админ разрешит то выложу
Назва:  Кад открыть.png
Переглядів: 1005
Розмір:  74,5 КБ
ID:	73732   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Кад открыть1.png
Переглядів: 857
Розмір:  102,3 КБ
ID:	73733   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Кад размер.png
Переглядів: 1053
Розмір:  95,2 КБ
ID:	73734   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Прицеп.png
Переглядів: 1510
Розмір:  99,4 КБ
Voldemar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
mityay76 (13.10.2014), P_Petrovich (13.10.2014), Rickov (13.10.2014), stp (13.10.2014)
Старий 13.10.2014, 16:50   #38 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Допис від Voldemar Переглянути допис
Просто заархивируй его.
Старий 13.10.2014, 17:00   #39 (permalink)
Звідки Ви: Славутич
Карапь: ниначем
Дописи: 17
Не додумался... сам
сильвупле
Долучені файли
Тип файлу: rar Прицеп ред.rar (257,4 КБ, 365 переглядів)
P_Petrovich (23.10.2014)
Старий 13.10.2014, 17:10   #40 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Отличный отчет! Главное, правдивый
Востаннє редагував Rickov: 13.10.2014 о 17:50.
Соберем модель своими руками DVM Наш досуг 403 07.03.2018 11:18
Лебёдка своими руками. Механик Катера, лодки 109 26.02.2015 10:15
Якорная лебедка своими руками Роман 37 Другие вопросы 11 14.04.2012 16:03
Ремонт битой альфы своими руками. popovitch Колонки, водометы 5 28.10.2011 00:29
Киевлян просят не плавать в водоемах в течение трех дней после окончания дождей dimon Новости 10 05.07.2011 21:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:08.
