Старий 11.05.2015, 12:09   #21 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Опорное колесо для прицепа
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...%82%D0%B0.html
тут есть картинки.
Крым + Mercury 25 EFI
Карапуз (11.05.2015)
Старий 11.05.2015, 19:09   #22 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Потратил час времени, поколдовал над колесиком на подшипниках которое купил в эпицентре за 120 грн, старое штатное не устраивало ,узковатое постоянно врезалось в грунт при вытягивания лафета тросом из воды. Ну вот собственно что получилось.
Назва:  1431363590967706826678.jpg
Переглядів: 1064
Розмір:  2,14 МБ
ID:	90519   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  14313638124081976368227.jpg
Переглядів: 864
Розмір:  2,01 МБ
ID:	90520   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1431363947610-353807339.jpg
Переглядів: 942
Розмір:  2,03 МБ
Muller (11.05.2015), владислав555 (11.05.2015), Олег6767 (05.05.2017)
Старий 11.05.2015, 19:18   #23 (permalink)
В данном случае слишком просто, так как вся нагрузка пойдет на болт и верхний кронштейн. Болт согнет если не порвет, а кронштейн скрутит в месте крепления болта. Вилка с колесом это рычаг...
Колесо опорное, а не несущее всего прицепа.
Старий 11.05.2015, 20:20   #24 (permalink)
Аватар для владислав555
Псевдо: владислав555
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Сказал(а) спасибо: 635
Поблагодарили 202 раз(а) в 43 сообщениях
Николай спасибо .Все понятно.Решение отличное.У меня колесико от вертолета-маленькое.А размер болта и подшибника можно и немного увеличить,а цеплять еще ступицу ,колесо не для этой цели.Испытания потвердят ,правельность Вашей идеи.
владислав555 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.05.2015, 20:50   #25 (permalink)
Допис від владислав555 Переглянути допис
какой номер опорного подшибника
Подшипник. На коробке было написано DPI.
Назва:  IMG_20150511_175207[1].jpg
Переглядів: 624
Розмір:  2,71 МБ
Старий 11.05.2015, 21:55   #26 (permalink)
Ну оно конечно может и опорное, но если его ставят для вытаскивания прицепа на верёвке, то оно примет нагрузку аж бегом, при этом все ямки примет в одиночестве.
Вот с моей точки зрения правильный универсальный вариант. Как и обещал, фото с мотолодки.
Назва:  %20%20~1.JPG
Переглядів: 1271
Розмір:  63,9 КБ
ID:	90529   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  735231_72663.jpg
Переглядів: 1603
Розмір:  104,2 КБ
ID:	90530   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  735234_72665.jpg
Переглядів: 1181
Розмір:  61,1 КБ
ID:	90531   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  934895_96387.jpg
Переглядів: 1108
Розмір:  71,0 КБ
ID:	90532   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  738252_72956.jpg
Переглядів: 1429
Розмір:  48,4 КБ
ID:	90533   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  738258_72957.jpg
Переглядів: 1147
Розмір:  76,2 КБ
БАКЕНН (13.05.2015), владислав555 (08.11.2015), Евгений_77 (15.08.2016)
Старий 08.11.2015, 19:32   #27 (permalink)
Карапь: bayliner
Дописи: 1
По просьбе Владислав555 представляю его лафет, в эксплуатации 4 месяца, полет нормальный, опорное колесо работает как часики, спасибо Николаю Muller за рекомендацию
[IMG][/IMG]
Востаннє редагував SashaSPASATEL: 08.11.2015 о 19:39.
SashaSPASATEL зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Muller (10.11.2015), владислав555 (08.11.2015)
Старий 08.11.2015, 20:55   #28 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Извините! Фото выдадут дополнительно.Техническая ошибка.
Старий 09.11.2015, 23:57   #29 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
В общем отдавать 1000 грн за колесо жаба задавила, решил порукоблудничать.
Берем старый жигулевский домкрат, 50 см трубы 1.5 дюйма, 40 см трубы 1.25 дюйма, полосу 45 см 4*40мм. 12см трубы 0.5 дюйма на ось колеса. И хоть чуть- чуть прямые руки. А так же электроинструмент, дрель, болгарка, маленький сварочник ( я оболжил у друга).
Распиливаем домкрат, нам нужна голова с механизмом и втулка с резьбой для шнека.
Привариваем к 1.5 дюймовой трубе голову домкрата со шнеком.
Привариваем к 1.25 дюймовой трубе резьбовую втулку через толстую шайбу.
Сгибаем полосу для колеса, привариваем.
Просверливаем отверстия под ось колеса.
В общем все как то само собой складывается когда начинаешь
Все обильно смазываем и собираем.
Себестоимость: труба 25 грн. У меня 1.25 дюйма нержавейка, была в закромах. Если нет то еще 20 грн.
Полоса 10 грн.
Металлический диск для колеса 60 грн. У меня была покрышка и камера.
Сверло на 20 - 80 грн.
Назва:  Screenshot_2015-11-09-23-51-16.jpg
Переглядів: 940
Розмір:  338,1 КБ
ID:	103735   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Screenshot_2015-11-09-23-51-20.jpg
Переглядів: 864
Розмір:  382,8 КБ
ID:	103736   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Screenshot_2015-11-09-23-51-23.jpg
Переглядів: 839
Розмір:  291,5 КБ
ID:	103737   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Screenshot_2015-11-09-23-51-27.jpg
Переглядів: 928
Розмір:  370,6 КБ
ID:	103738   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Screenshot_2015-11-09-23-51-31.jpg
Переглядів: 844
Розмір:  219,1 КБ
Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 10.11.2015 о 03:37.
Muller (10.11.2015), pasha_kiev (10.11.2015), Евгений_77 (15.08.2016), Кацан (15.09.2016)
Старий 10.11.2015, 00:29   #30 (permalink)
Полоса 10 грн.
Светло на 20 - 80 грн.
Немного корявато. Делали стойки из нержи полностью для решения других проблем - нержа и стенку потолще, а то те, шо по от 600 грн идут с стенкой 2 мм, мы сделали из трубы со стенкой 3 мм. Ну и колёса поставили правильные с заменой подшипников.
Старий 10.11.2015, 03:39   #31 (permalink)
Дописи: 2.735
У меня стенка 3 мм.
Когдато эта труба лет 30 стояком прослужил
Запас прочности у моего колеса с лихвой.
Старий 08.08.2016, 22:32   #32 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Сделал так:
Типа 2 в одном - запаска и "несущее"
Все было найдено в гараже.
Даже пыльники подобрались из старых жигулевских запасов!
Пока класс! Испытания - позже!
MAX (09.08.2016), P_Petrovich (09.08.2016), Авиатор (08.08.2016), Моряк (06.11.2018)
Старий 09.08.2016, 10:43   #33 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Оно то всё хорошо.
Если не хватит расстояния для опускания?, бугорок, корова прошла и нагадила
изменение рельефа и т.д.
Старий 09.08.2016, 17:20   #34 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Оно то всё хорошо.
Прошу прощения, что значит не хватит расстояния? До чего?
У меня есть еще обычное опорное колесо, с винтовым подъемом. Им я и пользуюсь основное время. Это колесо только для закатывания трейлера в воду без машины!
Старий 29.08.2016, 13:32   #35 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Отписываюсь о испытаниях:
Все работает отлично! Я боялся, что ехать будет куда-попало - но нет, видно трос от машины немного подтягивает колесо в нужном направлении.
Ну и фото:
ANRI-72 (29.08.2016), Muller (29.08.2016), Моряк (06.11.2018), Шурави (02.09.2016)
Переделка прицепа под Tracker Врунгель Прицепы 16 26.07.2018 18:26
Куплю рулевое колесо Маkekas Куплю, где купить 3 07.06.2012 18:21
Страховка прицепа Neel Прицепы 62 22.05.2012 07:38
Балансировка прицепа aleksandr0lysenko Прицепы 43 22.07.2011 11:58
Переделка прицепа Святовит Подскажите плиз... 19 31.05.2011 11:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:12.
