Старий 18.11.2012, 00:02   #1 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
Типово Опорное колесо для прицепа
может кому понадобиться
Назва:  17112012016.jpg
Переглядів: 8752
Розмір:  593,6 КБ
ID:	32206   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17112012017.jpg
Переглядів: 3333
Розмір:  566,3 КБ
ID:	32207   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17112012018.jpg
Переглядів: 3025
Розмір:  517,2 КБ
ID:	32208   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17112012019.jpg
Переглядів: 3292
Розмір:  443,0 КБ
ID:	32209   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17112012020.jpg
Переглядів: 2574
Розмір:  423,6 КБ
ID:	32210   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17112012021.jpg
Переглядів: 3397
Розмір:  577,7 КБ
B55 (18.11.2012), shahter (18.11.2012), SUAL (15.03.2013), vital-777 (18.11.2012), Авиатор (18.11.2012), Моряк (06.11.2018), Чиз (18.11.2012)
Старий 18.11.2012, 08:20   #2 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Типово Re: Лафет своими руками за 5 дней
Гениальная идея! А я колесо креплю двумя болтами к дышлу! Здесь все действо занимает секунду. Правду говорят- век живи век учись , а дураком сдохнешь! Спасибо, сегодня и переделаю, шар есть ,сварка тоже!
Старий 18.11.2012, 09:14   #3 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: На рыбалку!
Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста для чего предназначены уголки возле шара фаркопа (см фото) ???
думаю что в них вставляется сцепное лафета. но они в свою очередь не тают третьему колесу вертеться, разве это лучше чем свободное вращение в направлении буксировочного фала? или я чего то?
какую роль выполняет подпорка в виде шины приваренная под углом к "вилке"??? см.фото
Спасибо за ответ
Назва:  пятое колесо 1.JPG
Переглядів: 2877
Розмір:  462,3 КБ
Старий 18.11.2012, 10:00   #4 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Если внимательно посмотреть на фото, то уголки не закреплены жестко на шаре, а вращаются на его ( шара) шейке. Сцепное одевается на шар,фиксируется уголками, а колесо свободно ходит как и маневровое. Скоба, для крепления фала и управления колесом. ИМХО
Востаннє редагував B55: 18.11.2012 о 10:04.
Старий 18.11.2012, 10:13   #5 (permalink)
Если оно у тебя завалялось без дела, то конечно в подарок (за виски) принял бы. ..
Старий 18.11.2012, 10:51   #6 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Таки Да!!!
понятно
не понятно, зачем???
и без уголков будет ходить , просто сцепное застегнуть на шаре фаркопа и все будет работать. не могу понять зачем уголки???
скоба понято, для чего подпорка в вилку..? или что бы не гнулась скоба???
Старий 18.11.2012, 11:49   #7 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
площадка с уголками работает упором , типа автомобиль держит шар вертикально, а тут держать некому по этому буртики не дают зацепленому шару боковую степень свободы + лодка весом придавливает, а ниже
подшипник на котором и вращается колесо в нужном направлении...
Старий 06.01.2015, 16:09   #8 (permalink)
Псевдо: Сурик
Звідки Ви: Ап
Карапь: Аргус450
Дописи: 3
Типово Re: Опорное колесо для прицепа
Спрошу. Скоба для того чтоб привязать веревку и тянуть за неё? Не будет ли конструкция вилять влево вправо, вперед назад на шаре? Реально протянуть прицеп со снегоходом по гаражу:
Сурикджан зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.01.2015, 17:53   #9 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Допис від Сурикджан Переглянути допис
Сделал я такую приблуду. При вытаскивании в натяжку вилять в стороны не будет, но колесо относительно вертикальной оси валится под 45гр. Сцепка на шаре имеет люфт. Но конструкция рабочая. На длинном фале (15м) трейлер с лодкой вылетает из воды как пуля по песочку за любым недоджипом.
БОНДЫК (06.01.2015)
Старий 06.01.2015, 17:59   #10 (permalink)
Псевдо: Сурик
Звідки Ви: Ап
Карапь: Аргус450
Дописи: 3
СПСБ, а под 45 гр в какую сторону - к прицепу или к фалу? Если квадратную скобу с бортиками сделать подлиннее в сторону прицепа, это может немного устранит люфт на шаре?
Старий 06.01.2015, 19:39   #11 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Люфты от оси прицепа в стороны. Завтра если не замерзнет фотиг на улице сфоткаю наглядно.
Старий 06.01.2015, 19:44   #12 (permalink)
Псевдо: Сурик
Звідки Ви: Ап
Карапь: Аргус450
Дописи: 3
Было б здорово...а то я никак не могу решиться, делать такую штуку или нет.
Я же не веревкой буду катать прицеп в гараж, а руками. На обычном подкатном колесе на штанге с винтовым механизмом как то плохо ездит, а тут можно размер колеса побольше выбрать.
Старий 10.05.2015, 22:52   #13 (permalink)
Слепил и я колесо для вытаскивания лафета длинной верОвкой. Нашёл кусок швеллера, обрезал и получившийся кронштейн будет всегда на лафете, а колесо в багажнике. Купил полосу 60*5 мм, и сварил вилку. Ось, колесо и опорный подшипник тоже купил. Дёшево и сердито. Пусть лучше оно будет и не понадобится, чем в нужны момент его не будет.
Назва:  IMG_20150429_130941.jpg
Переглядів: 2220
Розмір:  3,48 МБ
ID:	90422   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150507_101649.jpg
Переглядів: 2974
Розмір:  2,63 МБ
ID:	90423   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150507_101605.jpg
Переглядів: 1895
Розмір:  2,26 МБ
ID:	90424   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150510_185029.jpg
Переглядів: 1768
Розмір:  2,61 МБ
владислав555 (11.05.2015), санек 75 (11.05.2015), Чиз (11.05.2015)
Старий 11.05.2015, 07:29   #14 (permalink)
Аватар для владислав555
Псевдо: владислав555
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Сказал(а) спасибо: 635
Поблагодарили 202 раз(а) в 43 сообщениях
Николай доброе утро.МЕЧТАЛ найти дельное решение по опорному колесу .А оно вот!СПАСИБО.Пару вопросов если можно.Высота регулируется размером вилки?какой номер опорного подшибника и болта?рядом фирменная опора для сравнения?Спасибо.
владислав555 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.05.2015, 07:56   #15 (permalink)
Высота вилки не регулируется. Делал такую, чтобы прицеп стоял приблизительно горизонтально. Болт нашёл в гараже. Подшипник купил в конторе, которая у нас торгует запчастями для с/х техники за 30 грн. Коробку выбросил, маркировку могу глянуть на подшипнике. Внутренний 15 мм, наружный 32 (по-моему). У них были ещё 45 мм по наружному. Болт 14 мм. Специально фотографировал, чтобы было видно штатное колесо на своём месте. Естественно, при установке этого колеса, штатное нужно снять. Колесо брал здесь + ось 30 грн. там же.
Старий 11.05.2015, 10:38   #16 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Действитель оригинально и просто!!! И самое главное-иногда просто необходимо! Надо подсказать "лафетчикам"
Muller (11.05.2015)
Старий 11.05.2015, 10:43   #17 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Все гениально просто.
Старий 11.05.2015, 11:02   #18 (permalink)
Допис від санек 75 Переглянути допис
В данном случае слишком просто, так как вся нагрузка пойдет на болт и верхний кронштейн. Болт согнет если не порвет, а кронштейн скрутит в месте крепления болта. Вилка с колесом это рычаг...
igor67 (11.05.2015), stp (11.05.2015), Чиз (11.05.2015)
Старий 11.05.2015, 11:41   #19 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Так Русик!! Ты инженер вот и "доработай", подскажи так сказать как лучше и надежнее!!!
Но весч инной раз нужная!!!
Спасибо!!!
Старий 11.05.2015, 12:02   #20 (permalink)
Поищу на домашнем компе картинки с мотолодки, там было очень интересное решение.
Кронштейн запаски выполнял эту роль, к нему была ступица приварена, вот переставиш кронштейн колесом вниз и оно уже как третье колесо на прицепе.
Переделка прицепа под Tracker Врунгель Прицепы 16 26.07.2018 18:26
Куплю рулевое колесо Маkekas Куплю, где купить 3 07.06.2012 18:21
Страховка прицепа Neel Прицепы 62 22.05.2012 07:38
Балансировка прицепа aleksandr0lysenko Прицепы 43 22.07.2011 11:58
Переделка прицепа Святовит Подскажите плиз... 19 31.05.2011 11:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:53.
