Старий 06.03.2012, 11:08   #1 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Типово Re: Переделка Прогресс-4 promokan
а вот и нифига на 2101 и 2107 там косой посадочный круг. Я просто закумарился ездить по этим авто магазинам.
По этому и спросил
сорри
Старий 06.03.2012, 11:11   #2 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Они есть двух видов, Классика и 02, 04 имхо (про 8,9 и нива не знаю)
Старий 07.04.2012, 15:02   #3 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Парни, Други!!! Наконец Мы вышли на ВОДУ!!! Сегодня спустил первый раз на воду за два года мучений свою "бурёнку". Ожидания оправдались, боялся и за течь, и за не правильное подключения и установку всего комплектующего, особенно переживал за бак (вдруг будет течь топливо). Всё обошлось. Нет дребезжания, не каких либо лишних звуков корпуса, волны об борт не слышно, корпус сбитый, плотный. Вообщем радость. Мотор ПЕСНЯ! Завёлся с пол оборота, работает по сравнению с 2х такт. тихо-тихо, мурчит. Правда винт стоит 11, не докручивает, обороты 5400 что один что втроём, скорость один 51км/ч, втроём 46км/ч, маловато, думаю на 12 будет поинтересней! Как вы думаете, что посоветуете?
Назва:  1.JPG
Переглядів: 763
Розмір:  452,6 КБ
ID:	22336   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.JPG
Переглядів: 771
Розмір:  490,9 КБ
ID:	22337   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.JPG
Переглядів: 857
Розмір:  490,0 КБ
ID:	22338   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.JPG
Переглядів: 748
Розмір:  471,5 КБ
ID:	22339   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.JPG
Переглядів: 864
Розмір:  488,7 КБ
ID:	22340   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.JPG
Переглядів: 994
Розмір:  535,3 КБ
ID:	22341   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  7.JPG
Переглядів: 823
Розмір:  485,9 КБ
ID:	22342   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  8.JPG
Переглядів: 890
Розмір:  561,2 КБ
Назва:  9.JPG
Переглядів: 798
Розмір:  565,9 КБ
ID:	22344   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  10.JPG
Переглядів: 756
Розмір:  563,4 КБ
bougatsafilo (12.02.2013), Demon (10.04.2012), Fix (09.04.2012), Francuz (09.04.2012), igor67 (08.04.2012), Konar 777 (07.04.2012), Megood (09.04.2012), Rickov (09.04.2012), Sedobor (09.04.2012), Бодя (09.04.2012), Вал (07.04.2012), Голык (09.04.2012), Рамзес (08.04.2012), Роман 37 (08.04.2012), Турист (07.04.2012), Чиз (09.04.2012)
Старий 07.04.2012, 15:24   #4 (permalink)
Дописи: 19.713
Саня от души поздравляю.Пусть только радует. С винтами ИМХО в экспериментальном порядке.Блин растревожил на воду охота жуть.
promokan (07.04.2012)
Старий 07.04.2012, 15:37   #5 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Может 13 винт стоит? Должен с 12 шагом идти 51-52 один или втроём без разницы.
Старий 07.04.2012, 15:50   #6 (permalink)
Аватар для Mark
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 3.833
Сказал(а) спасибо: 2.573
Присоединяюсь к поздравлениям и от души, по белому завидую.
p.s. а запах при работающем на воде двигателе вообще сказка
Старий 07.04.2012, 15:53   #7 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Надо пробовать все, и 12 и 13. Но думаю 13 многовато.. Мне главное до 6000 оборотов дойти, и что-бы на 5500 шёл 47-50км/ч. Тогда будет super!
Старий 07.04.2012, 16:21   #8 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Buster
Дописи: 1.427
Сказал(а) спасибо: 799
Думаю, меньший шаг надо попробовать, если не докручивает. Лодка респект
Востаннє редагував Юрий-dp: 07.04.2012 о 16:46.
Старий 07.04.2012, 16:31   #9 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Допис від Юрий-dp Переглянути допис
Думаю, меньший шаг надо попробовать, если недокрут.
Сейчас стоит винт 11/11, не пойму про меньший шаг...
Старий 07.04.2012, 16:37   #10 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Buster
Дописи: 1.427
У Вас сейчас стоит 11 шаг, если я правильно понял, и недокрут. Если уменьшить шаг обороты повысятся.
Старий 09.04.2012, 08:57   #11 (permalink)
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: П2+Yama F40betl
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
Молодец за катер!
Стоковый винт на 50 л/с - 11 1/8 х 13 (13й винт)тащит нормально Ладогу 2
Проверьте размерность (диаметр х шаг)
При увеличении шага обороты падают (1 шаг примерно 200 - 300 оборотов)
При уменьшении шага обороты растут (быстрей выход на глиссер).
Михалыч СПб зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
promokan (09.04.2012)
Старий 09.04.2012, 09:27   #12 (permalink)
Аватар для Francuz
Карапь: Нудувной матрас
Дописи: 735
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили 385 раз(а) в 149 сообщениях
Поздравляю Саша! Если не секрет где заказывали трубу-перило, что на носу и за сколько?
Francuz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Прогресс 2 @lexandr Прогресс 16 07.12.2010 20:54
Первые дети КЛУБА RINO Поздравлялка 7 17.08.2010 22:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:06.
