Старий 09.04.2012, 13:57   #121 (permalink)
Типово Re: Переделка Прогресс-4 promokan
А по винту, не хочешь, таки, мой 4х лопастник потестить?
Тестирование необходимо ОРГАНИЗОВАТЬ!!! Или как отдельное мероприятие или во время маёвки. Может и в отдельную тему вынести. Надеюсь желающие найдутся. Можно и таблицу испытаний создать. Результаты могут пригодиться многим начинающим.
PS Ув. Модераторы! Может создадим? (я табличку делать не умею)
promokan (09.04.2012)
Старий 09.04.2012, 14:01   #122 (permalink)
Хватит дифирамбы петь Давайте по теме!!!!!!
Старий 09.04.2012, 16:54   #123 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Как по мне, где то у тебя "собака порылась". У меня что один что втроем что пять туш, одно ограничение дельфин. Дай ка параметры винта до каждой буковки.
Дельфина нет ВООБЩЕ, не при каких тримах и скоростях.
С винтом, явно где-то собака порылась!
Напиши полную маркировку винта!
Допис від Francuz Переглянути допис
где заказывали трубу-перило, что на носу и за сколько?
У Тараса В. Цену не вспомню, весь цинус самого релинга в том как его укрепил Тарас, очень жёстко, полностью упираюсь в него ногами, а релинг не гнётся не на миллиметр.
Нужно глянуть движку, может, банально не до конца даешь полный газ.
На полный газ ручка командера ложится горизонтально, на нейтрале вертикаль.
С удовольствием, Тарас как вела твоя лодка под этим винтом?
Димон!!! Тихо будь начальник...люди отдыхают!!!
Параметры винта...
11 5/8 х11 - G
Старий 09.04.2012, 17:49   #124 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
У нас ручка коммандера от горизонтали вниз уходит еще градусов на 25, но и мотор другой. Движка новая или б/у?
Старий 09.04.2012, 17:58   #125 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
2010г 10часов наработки. Командер новый.
Старий 09.04.2012, 18:30   #126 (permalink)
Дописи: 4.703
движка явно не работает на полную мощь
Старий 09.04.2012, 18:35   #127 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Параметры винта...
11 5/8 х11 - G
Явный недокрут, меняй свечи. Я уже писал что хочу себе такой винт ставить и ожидаю 5800-6000, а из-за чуть большей площади упора возможно чуть позже дельфин и главное меньше скорость на холостых.
Старий 09.04.2012, 18:37   #128 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Если правильно понял то надо отрегулировать трос газа? Не до включает сам командер.
Старий 09.04.2012, 18:41   #129 (permalink)
Дописи: 4.703
Видимо, я этот мотор не знаю, надо по месту глядеть, либо искать другую причину, на моей Сузуке, кстати, винт штатный пришел с Япии 11*13 и это типа грузовой
Старий 09.04.2012, 19:02   #130 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Может дело не в свечах, а от того что у меня тяжёлый корпус?
Старий 09.04.2012, 20:25   #131 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Насколько тяжелый, пускай ты напихал тюниха на 100 кг больше, это +1 полноценная тушка на борту. Обороты двигла на 11 винте показывают что где то все таки есть проблемка. Почему я сказал что свечи, у себя к концу сезона отмечаю падение оборотов на 200-300 об/мин, замена свеч и все нормуль. Хотя по работе двигателя и не подумаеш что свечи надо менять. Еще как вариант проблемы с винтом, но с виду он у тебя нулевый.
Старий 09.04.2012, 20:39   #132 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
За свечи спасибо, не знал. Анатолий так что для наших корпусов и моторов 11винт самое то что надо? Тогда мне и не заморачиваться подбором винта, а искать проблему в другом? И возможно ли достичь 6000 оборотов на Прг-4 с Яма50?
Старий 09.04.2012, 21:27   #133 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Достичь 6000 не проблема, подбирать винт надо под конкретные цели. Для меня интересна рыбалка на хищника в т.ч. тролинг и пробег за световой день где то 40-100км, для этих целей вижу оптимальным 11-G а также для плюшек и грузового режима, а вот если пытаться делать с П-4 РОКЕТУ то надо увеличивать шаг, мутить трим пластины и т.д. Короче ИМХО пытаться не использовать преимущества П-4 в которых он силен, а муДить с прога себе бомбу под жопу за свои же деньги. Сильная сторона Прога-4 четкая управляемость до 52 км/ч, малая осадка (хожу по 0,3м), грузоподъемность, вместительность и при этом легкий выход на глисс...
Старий 09.04.2012, 21:39   #134 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Возможно одна из причин.
Даже на заглушенном моторе
Сними колпак, переведи ручку командера в полный газ, найди коромысло дроссельной заслонки (соединено по средствам рычагов с тросом газа), проверь если еще ход заслонки в сторону открытия. Если есть ход отрегулируй, что бы когда даешь максимум газа на командере заслонка была открыта на полную.
Регулировать можно на концах троса на командере, на концах троса на моторе и думаю что тяжках соединяющих рычаги газа и качелю дроссельной заслонки.
На моем мерке 25 ефи, полностью отрегулировать только концевиками тросов не удавалось, соединительная штанга/рычажок открывающая дроссельную заслону имела резьбовую регулировку (ее можно было удлинить укоротить). После регулировки результат был на лицо. Разница до и после была ощутима
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 09.04.2012, 21:50   #135 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Настройка на моторе была произведена при установке. А вот командер врезной, не знаю правильное положение ручки при полном газе. Но скорее всего проблема не в этом.
Старий 09.04.2012, 22:52   #136 (permalink)
Саня, попробуй всё-же поменять свечи!
Старий 09.04.2012, 23:34   #137 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Проверь масло.
Старий 10.04.2012, 10:20   #138 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Есть на мерк 50 ЕФИ следующие винты 11", 13", 15" шаг не знаю но у кого будет желание можно в Киеве на водичке где-то встретиться и потестить
Старий 24.04.2012, 19:19   #139 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Мне главное до 6000 оборотов дойти, и что-бы на 5500 шёл 47-50км/ч.
Сегодня заехал на сервисный центр Yamaha задал пару вопросов по своему комплекту. Вердикт таков.. не парься, от твоего комплекта больше чем 5600 от силы 5700 оборотов достичь НЕ РЕАЛЬНО. Прог-4 и 6000 оборотов только под 60лс. Самые продуктивные и щадящие обороты на Yamaha-50, 4700обр, и лучшего винта чем 11 5/8х11 мне и не надо. На вопрос какой взять в запас, сказали такой же... Поменяю свечи по совету Anatol, и посмотрим. Ну мля так хочется 6000...
Старий 20.05.2012, 14:01   #140 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Поменял свечи. Обороты не прибавились, при 5500 скорость 50км/ч что один что втроём..
Максималка 51.8км/ч.
Прогресс 2 @lexandr Прогресс 16 07.12.2010 21:54
Первые дети КЛУБА RINO Поздравлялка 7 17.08.2010 23:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:39.
