Старий 02.11.2014, 09:40   #61 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Карапь: прогресс 4, мерк 60
Дописи: 159
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 85 раз(а) в 35 сообщениях
Типово Re: мой прогресс 4
Вообще то надо было прежде, чем всю лодку делать начинать надо было с вопросов. Скажем так по одному транцу вы перетяжелили корпус килограмм на 30 минимум.
А стекло, ну что сказать, самый бюджетный вариант - погнуть рамку из круглой трубы и через тентовые крепления прикрепить к ней стекло - поликарбонат или литой акрил. Первый проще в работе, но устойчивость к царапинам никакая, второй наоборот всё.
після того як зварив транець з проф труби я вирізав фанеру по формі. та що фанера на транці важить максимум 12 кг
maksimkab22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.11.2014, 09:40   #62 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Дописи: 159
і фото
Назва:  DSC_0548.jpg
Переглядів: 754
Розмір:  436,8 КБ
Старий 02.11.2014, 20:59   #63 (permalink)
Южанка 2 голая столько весит. Прог. тяжелее.
Я казанку 5 взвешивал с мотором и бенза литров 30 было. 480 кг.
Явно с весами что то не то.
Shel (02.11.2014)
Старий 03.11.2014, 07:38   #64 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Гена, корпус Южанки 2 на тех же весах.
http://forum.fregat.kiev.ua/%D1%8E%D...%BE%D0%B4.html
Так что весы скорее всего не врут. Просто я не считал вес, а взвесил. Южанку когда сделаю тоже взвешу, отпишусь.
Назва:  P1040898.JPG
Переглядів: 484
Розмір:  4,14 МБ
Востаннє редагував Карапуз: 03.11.2014 о 07:44.
Старий 21.11.2014, 17:00   #65 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Вот например
Гена, отбортовка (полка/отгиб под 90 градусов) который приклепывается к корпусу и днищу гнутый или приваренный?
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 21.11.2014 о 17:10.
Старий 21.11.2014, 17:51   #66 (permalink)
Денис, всё вырезано на лазере и погнуто под нужными углами. Радиус гиба просто минимальный, фотки же того листа транцевого я где то выкладывал. Вот с Прогами, Казанками и другими такими, у которых днище не прямое, приходится уголок варить или клепать в двух плоскостях.
Старий 21.11.2014, 18:58   #67 (permalink)
Я о том же, что прийдется чуть более пое.стись с подгонкой уголка. И наверняка без шаблона не обойтись?
Не могу понять логики, для чего вертикальную полку уголка пускать снаружи листа было? Как по мне спрятать уголок внутри (за листом) было бы гораздо эстетичней.
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...tml#post320842
Старий 23.11.2014, 08:29   #68 (permalink)
Не нашел, скинь пожалуйста если не трудно. Особо интересно посмотреть не места где сходятся грани гиба (район киля и переход днища в борта)
Гена, ты где то ранее обмолвился что у тебя есть фото что происходит с фанерой в транце за короткий переиод, скинь пожалуйста и его, очень интересно посмотреть.
Старий 23.11.2014, 20:57   #69 (permalink)
Денис, те грани сварены. Фотки поищу. Транцы уже разобрал, мне их держать смысла нету. Лежит один с внешней фанерой, но там разницы почти никакой нету.
Старий 23.11.2014, 21:46   #70 (permalink)
Про грани имел ввиду что при гибке когда сходятся 2 гиба в одну точку в углу нужно делать зазор или после первого гиба чуть отгибать карай кромки, гнуть второй гиб и все это подрихтовывать. Вот что хотел посмотреть.
Старий 24.11.2014, 17:18   #71 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Дописи: 159
ось як вийшло заднє сидіння та борта на носі лодки
Назва:  DSC_0637.jpg
Переглядів: 617
Розмір:  1,54 МБ
ID:	77108   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0638.jpg
Переглядів: 607
Розмір:  1,34 МБ
Старий 24.11.2014, 17:49   #72 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Жирно! Но несколько непрактично. Брызги будут скапливаться в выформовках сидений , а это нехорошо. Передняя часть - супер! ИМХО
Старий 25.11.2014, 16:57   #73 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Дописи: 159
ходил в большую волну на своем проге без стекла, так менея не накрыла ни одна волна, да и брызги не очень.
а в тот же день шли на казанке 5 с выносным транцем с со стеклом так мы так умились водой что капец, даже и за шиворот попала.
Так что по поводу брызгов я не очень переживаю и когда лодка стоит в гараже заднюю сидуху подимаю,что бы высохала на всякий случай и в рундуке воздух гулял
Gosha-09 (25.11.2014)
Старий 30.11.2014, 08:48   #74 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Какая скорость на Проге-4 с Мерком-60? Какой винт стоит?
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.11.2014, 13:34   #75 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Дописи: 159
максималка 55 км на годину, з повним баком 43 л та двома чоловіками на борту. Винт стоїть з ямахи 60
Старий 09.04.2015, 15:58   #76 (permalink)
Карапь: Прогресс2
Дописи: 9
Сказал(а) спасибо: 2
Вот например, как делался транец на Днепр, веса минимум, а прочности то можно и сотку вешать.
Гена, хочу такой же транец на П2, сколько будет стоить?
Seergal зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.04.2015, 00:37   #77 (permalink)
Допис від Seergal Переглянути допис
Телефон под аватаркой, звоните.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:15.
