Старий 06.11.2014, 19:00   #1 (permalink)
Аватар для _O_l_e_g_
Карапь: Днепр + Вихрь-М
Дописи: 49
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 44 раз(а) в 10 сообщениях
Типово Стал обладателем прогресса
Стал щасливым обладателем прогресса 71г. брал на выдубичах возле работы, перетащил в гараж, будем восстанавливать!!!
_O_l_e_g_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (06.11.2014), Lodochnick (07.11.2014), logist (06.11.2014), MALIBU (07.11.2014), MAX (07.11.2014), sema (07.11.2014), sidorovva (06.11.2014), Андрей7 (07.11.2014), БАКЕНН (07.11.2014), Вовчик (07.11.2014), мутный вал (06.11.2014), Петрович & (06.11.2014), ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (06.11.2014)
Старий 07.11.2014, 00:58   #2 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Типово Re: Стал обладателем прогресса
Допис від _O_l_e_g_ Переглянути допис
Поздравляю с приобретением , давайте фотки и процесс выкладывайте
Старий 07.11.2014, 03:00   #3 (permalink)
Аватар для _woland_
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Да-да, процесс пожалуйста в подробных фотографиях )
Старий 07.11.2014, 07:55   #4 (permalink)
Дописи: 49
Сегодня буду в гараже сфотографирую)
Старий 08.11.2014, 19:49   #5 (permalink)
Дописи: 49
При помощи болгарки отшкрябываю краску с епоксидкой((((
Добавлено через 3 минуты
подскажите как фото с компа закинуть????
Старий 08.11.2014, 20:07   #6 (permalink)
Нажимаете "ответить" внизу страницы (или "расширенный режим" рядом с окном быстрого ответа), проматываете скролом пол страницы ниже поля ответа, видите кнопку "управление вложениями"... Тыц... ну и дальше интуитивно все понятно...
Востаннє редагував Deniz76: 08.11.2014 о 20:56.
_O_l_e_g_ (08.11.2014)
Старий 08.11.2014, 20:53   #7 (permalink)
Дописи: 49
пробую
Назва:  2099202.JPG
Переглядів: 843
Розмір:  363,4 КБ
Старий 08.11.2014, 20:56   #8 (permalink)
Дописи: 49
балгаркой долго чистить
Назва:  2099205.JPG
Переглядів: 797
Розмір:  410,8 КБ
Старий 08.11.2014, 22:17   #9 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
красный слой , это я так понимаю что какойто карабельный сурик ?
Добавлено через 41 секунду
чем будете красить
Старий 08.11.2014, 22:47   #10 (permalink)
Дописи: 49
Больше на на грунтовку похоже, там краски слоёв надцать и ещо сверху ебокситка, болгарка с метал щоткой еле берёт, красить: кислотный грунт, грунт под акрил и акриловая автомобильная краска, с цветом ещо не определился....
Старий 08.11.2014, 23:25   #11 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Не страдайте х....ей , оно того не стоит
Пескоструем !!!
abdyla_ (08.11.2014), БАКЕНН (10.11.2014)
Старий 08.11.2014, 23:29   #12 (permalink)
Псевдо: Notna
Карапь: На всем
Дописи: 99
Поблагодарили 35 раз(а) в 20 сообщениях
Пробуйте размягчить смывкой для снятия старой краски, а потом слоями снять острым шпателем, а остатки щеткой, хорошо идёт латунная в виде чашки. И обязательно средства защиты глаз и органов дыхания. Удачи.
NOTNA!! зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.11.2014, 00:01   #13 (permalink)
Дописи: 49
СИЗ использую, как же без них. побывал СП-6 епокситную смолу плохо берёт, а ее на днище не жалел предыдущий хозяин!!!
Старий 09.11.2014, 00:12   #14 (permalink)
Псевдо: Notna
Карапь: На всем
Дописи: 99
Только без пескоструйки. А то есть шанс заделывать дыры. Был опыт.
Корпус при покупки снят с воды? Я о том не течёт ли он?
Старий 09.11.2014, 08:45   #15 (permalink)
Дописи: 49
перед покупкой спускали на воду часа на два вроде внутри сухо было, Я особо не разбираюсь, ето первая металлическая лодка, до етого была пвха 2.9 адамант. с ветерком 12, стало мало мотора поставил на нее вихрь 25, ей начало транец вырывать.... Купил прогресс под вихрь....
Назва:  TCLUGZLSjS8.jpg
Переглядів: 665
Розмір:  98,3 КБ
ID:	75767   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  aKV7CnuFifI.jpg
Переглядів: 755
Розмір:  205,1 КБ
Старий 09.11.2014, 09:39   #16 (permalink)
Псевдо: Notna
Карапь: На всем
Дописи: 99
Со временем мало будет вихря! Посматривай сразу 40-ку любую, может и подвернется, что то достойное по финансам. Главное не ограничевать свои мечты и фантазии. Удачного восстановления лодки.
_O_l_e_g_ (09.11.2014)
Старий 09.11.2014, 15:22   #17 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 63
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
И я поддерживаю что вихря будет мало, хотя у меня прог и мерк 25 двухтактный мне достаточно для рыбалки 2-3 изредка 4 человека и расход норм конечно если сравнивать с 40 инжектором то расход будет лучше да и мощности больше, я на своем 25 даже лыжника тягаю правда весом до 95 кг., мой совет бери 40 л.с. инжекторный!! если денег не хватает то сам выбирай. если что пиши в личку помогу чем смогу!!!!
P.S. Поздравляю лодка что надо!!!
balserg зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.11.2014, 21:35   #18 (permalink)
Дописи: 49
Тоже думаю о сороковке, МС 40, мож подождать и взять японца (есть опыт с хонда XL1000V)
Старий 10.11.2014, 18:32   #19 (permalink)
Дописи: 49
после осмотра и оформления оказался прогресс первым с ласточкой на табличке....
Старий 10.11.2014, 20:17   #20 (permalink)
Псевдо: Notna
Карапь: На всем
Дописи: 99
Теперь нужно отреставрировать как раритет, и что бы 100% оригинал.
Крымок был, крымок стал !!!! БАКЕНН Крым 44 12.02.2014 13:21
Ура! Я наконец то стал водомоторником Прогресса. balserg Прогресс 7 06.08.2013 10:45
Поздравляем В55 - он стал ДЕДОМ!!! Михаил Поздравлялка 29 06.06.2013 19:13
Люк от Прогресса Bekas_72 Куплю, где купить 1 27.10.2012 18:11
Поздравляем Михаила (korsar), он сегодня стал дедом!!! F25 Поздравлялка 19 13.03.2012 15:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:13.
