Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Гена! Недавно уже обсуждалось ОСБ и тоже похоже на Прогрессе. Там делился опытом ОСБ пролежавшей полом на накрытом сверху балконе. Стыки все были заделаны герметиком. За два года покрошилось и запузырилось так, что пришлочь электрорубанком долго гладить, чтоб сверху положить фанеру. Соседи вешались полдня. Да оно возможно будет лежать, но в определенных условиях- с стояночным тентом-одно, под осадками и солнцем-другое. И еще про качество ОСБ-нынче не то что давече. Лучше покрасить олифой (маслянной краской). Трудно что-ли ? И не так уж и дорого. Да и приклеятся заодно занозы в ноге которые потом будут торчать ![]() Лучше конечно шлифонуть машинкой, проверить на занозы и затем покрасить. Если типа все равно покрывать ковролином, то если рыбачить на белую, лучше линолиумом или ничем. С пылесосом чаще чем с бензином к лодке катаюсь.
your freedom- your choice! Востаннє редагував Alexribalka: 12.10.2015 о 17:19. |
BlackBoy (13.10.2015)
#22 (permalink) |
Дописи: 19.708
Сказал(а) спасибо: 9.570
У меня на полу тоже лежит ОСБ.Там где не мочит её, норм. Даж при том что под пайолами вода. А вот в подморторной нише, не помню сколько но уже разваливается.
#23 (permalink) |
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
И у меня была ОСБ. 2 сезона, но была водичка под пайолами. А на даче пол проветриваемый держится лет 7 .
#24 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Для начала-определитесь с кабиной-для чего будет лодка....спросите у Володи-Юнги,у него тоже 4ка с кабиной.....чтоб не получилось,что потом снова -переделывать.....во всем есть свои/+/ и/-/...Удачи Вам в ВАШЕМ начинании.....
#25 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4,Вихрь 30
Дописи: 170
Сказал(а) спасибо: 100
Поблагодарили 25 раз(а) в 10 сообщениях
Кабина будет больше как спальня,обшитая не затекающая. Под ОСБ хранить воду не планирую,покрывать буду,чистить буду и сверху ковролин))))
Добавлено через 1 минуту ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() меня 17 не будет (на роботе буду). Шамичу передашь,буду дуже вдячным)))
#26 (permalink) |
Дописи: 170
Так,пол сделал,теперь всю обшивку снимаю...там ужас....теперь думаю что делать...есть варианты?
#27 (permalink) |
Дописи: 170
..Роботы очень много...времени...вообще нет...и еще и финансы ограничены... эх-ххххх...а красавец то какой!!!))))
#29 (permalink) |
Дописи: 10.022
Сказал(а) спасибо: 7.972
Хватит с головой!
BlackBoy (02.12.2015)
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Киев РОП6
Карапь: Крым-М Parsun F15BMS
Дописи: 3.586
Сказал(а) спасибо: 3.189
Есть эконом вариант - снести рубку и обшивать ничего не надо!!! ![]()
Anytime is the right time to chill |
Alexribalka (05.12.2015),
BlackBoy (07.12.2015)
#34 (permalink) |
Дописи: 170
Все! Мотор уже собран,осталось только его в ванне покупать)).
JIGit 4ever (25.02.2016),
MAX (25.02.2016)
#35 (permalink) |
Дописи: 170
Даже есть некие нововведения,спасибо Шамичу)
MAX (25.02.2016),
Евгений_77 (17.05.2016)
#37 (permalink) |
Дописи: 170
Для начала даже очень и не плохо! Пока буду собирать на новый...мечтаю про 40-ку сузуку
bredley (17.04.2016)
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Лёха
Дописи: 3.586
Да че тут осталось?Вон еще пару деньков и можно на воду сбрасывать ![]()
BlackBoy (01.03.2016)
#39 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Советую не прикручивать поддон Вихря отдельно к голове ( 2 болта в нижний картер), а сначала прикрутить поддон к дейдвуду, а потом уже голову к поддону - это позволит при необходимости снимать голову быстрее и без необходимости отсоединения тяги реверса ;)
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) |
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 10.022
Прикручивать надо обязательно все болты так как присутствует большая вибрация и периодически подтягивать, иначе головоа "УБЕЖИТ В ДАЛЬ" На фото тяга реверса разбирается элементарно и подгонки никакой не требует,нужно только выставить среднее положение и все эта переделка избавила от "выше-ниже" пять ниток гемороя при сборке "родного" реверса, легко открутив два болта станины и вытянув вилку и все. Тяга реверса разрезная и голову снять не проблема. ![]() ![]() ![]()
| То, что меня раздражает! | Шурави | Флудилка | 33 | 13.12.2018 10:46 |
| Труханов закрыли. Въезд платный теперь. | _woland_ | Общалка | 13 | 12.08.2015 22:37 |
| Ну вот и у меня радость!!! | БОНДЫК | О нас и для нас | 100 | 19.08.2014 21:15 |
| Когда теперь нужна перерегистрация и оценка стоимости | dimon | Автомобили | 0 | 24.02.2012 07:47 |
